Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Как сгладить синусоиду, после бензинового генератора напряжения?
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Как сгладить синусоиду, после бензинового генератора напряжения?
    Проблема в следующем, живу в частном секторе, наблюдается нестабильное напряжения в сети(160..250вольт), эту проблему решил нормализатором https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%B8%D1%8F Напряжения частенько и вовсе пропадает, особенно в зимний период, а т.к. мой газовый котел не работает без электричества - в таких случаях, есть риск вывести систему отопления из строя, да и просто не комфортно, холодно, котел двухконтурный и без света даже помыться составляет массу неудобств.
    У соседа та же проблема, по этому решили мы на двоих купить бензиновый генератор напряжения, но к сожалению не мой не его котлы не захотели работать от него, вся техника работает, котлы не запускаются. Начал разбираться, посмотрел осциллографом синус - весь в выбросах, а в одном промежутке и вовсе провал почти до нуля. Отвезли мы его обратно, посмотрел я на месте работу нескольких генераторов, оказывается все они не в состоянии выдать чистый синус, пришлось взять тот, у которого этот синус был наиболее приближенный к нормальному, хотя ступенчатость пилообразная все равно наблюдается. От него мой котел работает, однако котел соседа все таки отказался, выдает ошибку по напряжению сети.
    Вопрос в следующем, каким образом можно сгладить форму синусоиды и очистить ее от "пилы"? Может дроссель какой намотать? Важно запустить хотя бы котлы, потребления которых составляет 150..170вт, остальная техника включая холодильник работает и так.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    По умолчанию Re: Как сгладить синусоиду, после бензинового генератора напряжения?
    Jekson, если мощность небольшая -возможно подойдет компьютерный бесперебойник -только искать надо не с апроксимированной трапецией, а с синусоидой (формируется ШИМом на выходе) -типа такого http://shop.key.ru/shop/goods/45526/
    у него вполне синусоидальный выход -правда, перегрузочная способность небольшая.
    ПРигладить коммутационные помехи можно, но надо понять их источник -генератор коллекторный -?
    ситуация, конечно, досадная, но в промышленности есть 1 -я категория, есть особая группа внутри первой категории по электроснабжению. Надо выделять группу потребителей 1-й категории, питать эту группу от бесперебойника, и обеспечивать, за время работы бесперебойника, запуск бензоагрегата АВР-ом.
    Александр
    Есть же специальные он-лайн ИБП с синусоидой для питания котлов, от 700ВА и выше.
    РФ Саратов
    Включить паралельно выходу бензогенератора колебательный контур настроеный на частоту 50 герц,он может состоять из первичной обмотки трансформатора ОСМ 0.63 и мощнее и высоковольтного конденсатора который придётся подбирать.
    Так-же рекомендую если у вас дома газифицированные то доработать генераторы на газобензиновую смесь,получается большая экономия!
    Петербург
    Зашунтируйте выход генератора высоковольтным конденсатором (можно использовать специальный конденсатор для подавления помех) на несколько десятых - несколько единиц микрофарад. Между генератором и конденсатором не вредно включить симметрично пару дросселей. Подобные схемы публиковались.
    Твоварисчи ученные зачем так далеко лезть в упсы, фильтра, конденсаторы и.т.д Если Вы не знаете причины по которой котел не хочет запускаться как Вы ее будете решать????? на угад ?????
    Проблема простая.
    Котлу нужна глухозаземленная нейтраль.
    А так как у генератора ее нет (с гены выходят два провода то есть там типа две фазы только 220 . )
    То ее надо сделать. Соединить любой из выходных проводов гены с заземлением, это и будет ноль.
    И желательно соблюдать полярность подключения. На вилке котла есть обозначение L N
    Yugra
    Проблема простая.
    Отлично!
    Петербург
    Мы пытаемся отвечать на заданные вопросы. Просили сгладить синусоиду. Какие вопросы - такие ответы.
    Jorg63
    для проверки годности генератора для работы с котлами надо проверить вольтметром напряжения на контактах выходной розетки генератора относительно заземляющего контакта розетки. должно быть только 220 и 0 вольт относительно заземляющего контакта. встречаются генераторы а их большинство из дешевых что напряжения 170 и 50 вольт относительно заземляющего контакта. решается данная проблема элементарно трансформатором 220/220 вольт развязывающим на ватт 250. через трансформатор убираются многие бяки что мешают правильно работать котлу и котел начинает работать штатно.Должно остаться заземления котла что приходит со штатной розетки.В противном случае может котел сбоить,некоректно начинает работать датчик ионизации в котле и возникают проблемы с розжигом.
    А чего, эти котлы продаются "как есть", без всяких документов и схем подключения? С чего вообще эти идиотские вопросы возникают?
    Да так и должно быть и это не показатель дешевых и дорогих генераторов.
    Есть разные системы питания изолированная нейтраль, глухозаземленная нейтраль и.т.д
    Так вот некоторые генераторы (основная масса переносных) идут с изолированной нейтралью сделано это для безопасности персонала работающем с электроинструментом (ведь переносные генераторы для этого и предназначены) то есть если человек коснется одного из проводов генератора то напряжение относительно земли будет половина напряжения генератора.
    Стационарные генераторы идут как правило с глухозаземленной нейтралью.
    Еще раз повторяю что котлу нужна глухозаземленная нейтраль.
    ---------- Добавлено в 14:33 ---------- Предыдущее сообщение в 14:29 ----------
    Вопросы возникают потому что производители генераторов и котлов даже не догадываются что наши суровые потребители их используют вместе.
    Подробно и доступно.
    http://metk.ru/pue1-7.htm
    Jorg63
    после применения развязывающаго трансформатора 220/220 котлы начинали работать нормально от генератора ,на вторичной стороне транса устанавливаю небольшой LC фильтр
    Согласитесь ведь гораздо проще и дешевле соединить один из выводов с землей.
    Кстати а де ТС??
    Jorg63
    Кстати а де ТС??
    не всегда прокатывает такое соединение.В Аристоне и Вейсмане не прокатывало,только развязывающий транс помог запустить без проблемно котел
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    Проблема простая.
    Зима кончилась, на тему и генератор забил)) Блин, а ведь я не задавался вопросом заземления одного провода! Просто сама по себе питающая 220 моего дома если и заземлена то на трансформаторной будке, х.з где...... Следовательно я и подумать не мог, что дело в заземлении. Я был уверен, что котел требует чистую синусоиду по той причине, что она нужна для нормальной работы циркуляционного насоса.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Если это отдельный дом, то на вводе должно быть заземление.
    Старый знакомый Аватар для Sergei Nizovcev
    Архангельская обл
    Синусойду можно сгладить с помощью резонансного фильтра, как на фото
ID:	153196   Нажмите на изображение для увеличения.
    poltavaagro
    Тема древняя но Яндекс показывает в первом десатке. Проблема решается довольно просто и дешево.
    Не могу сказать как поведет себя Ваш котел но синусоиду для насоса в системме отопления я исправлял так
    https://www.youtube.com/watch?v=SGPVUq7s2Ao
