Страница 291 из 317 Первая ... 281289290291292293301 ... Последняя
Показано с 5,801 по 5,820 из 6324
    Аватар для WARIOR
    Здравствуйте !
    Заранее огромное спасибо !
  2. #5801
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    Подскажите какие клемники ставят на промышленные автоусилители на питание. В местном радиомаге приобрел DG65H-A-08P, на нем написанно 20А. Ничего лучше не нашлось. Мой усилитель расчитан на номинальную 450Вт, тоесть где-то 36А по первичному питанию. Вот думаю стоит ли параллелить по 2 клеммы на +12 и GND или достаточно будет одной?
    И еще: ни у кого нет подробного фото, как правильно вводить с клемм питание на плату для моего случая?? Заранее спасибо! )
    Так проще вывести короткие силовые провода- 8...10 см2. На плюс внешний пердохернитель mini ANL, минус на дистрибьютер. Я в своих усях так и буду делать.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  3. #5802
    А как все это красиво оформить? Получается предохранитель снаружи усилителя будет? И как к этим обрубкам аккуратно присоединить провода от АКБ?
  4. #5803
    Чувашия
    Похоже, у тебя нет осцилографа?
    Да 2 года уже прошло, и вот у меня появился двухлучевой осцилограф с1-69, энергетик на заводе подарил, Кстате всем привет Starichok Vjumajlo.
    И собственно вопрос возможно и не в тему.
    1) Нужно из постоянного тока инвертировать в переменный,380в 100А с изменяющейся частотой от 0 до 50Гц
    2) теоретически хотелось бы установить асинхронный двигатель в место ДВС в машину
    Заранее извените(или направте в нужную тему или в правильное русло)
    Для формирования синусоидального переменного напряжения хочу использовать автономный инвертор, который формирует электрическое напряжение заданной формы на обмотках электродвигателя (как правило, методом широтно-импульсной модуляции). В качестве электронных ключей в инверторах применю наиболее подходящие тиристоры.
    В наличие есть каие то советские на 250А, марку напишу по позже.
    Как из постоянного преоброзовать в 3 фазный переменный да еще и с изменяемой частотой? Алгоритм в студию
    Вот что то вырисовывается http://83.142.8.22/lite/load_async.html
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 04.04.2012 в 15:53.
  5. #5804
    На многих старых (и не очень) американских усях так сделано. Я юзаю такие caraudio.in.ua/product/connection-ffh-14b-upakovka-16-sht/
    Тани Куссо
  6. #5805
    Частый гость Аватар для const1105
    Вот это размах!
    То есть аккумулятор должен давать 3100А. Почитайте про электромобили, высокое напряжение берется сразу с аккумуляторной батареи.
  7. #5806
    ПАРОВОЗ, ноль-то герц вам на что?? 76КВт в пике, "батарейк" хорошо себе представили?
  8. #5807
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    ой , а паровозу то 76КВт тьфу , на то он и паровоз батарейк бальшой , толстый ёмобиль 2!
  9. #5808
    Чувашия
    Чтобы трогатся без сцепления
    1)76 кВт в идеале без коробки передач
    2) 22кВт если пожадничать и черз коробку, а частотный электропривод все равно надо с запасом.
    не не смешно
    Если я не ошибаюсь то Частотный преобразователь Веспер EI-Р7012-050Н 37кВт 380В сначало выпрямляет входной ток, а потом уже преобразует в переменный, то есть чисто теоретически если на него подать сразу постоянный, то должен работать.
    Или же с Частотного преобразователя Веспер E2-8300-001Н 0,75кВт 380В взять управляющие ключами сигналы, и подать их на более мощные силовые транзисторы, ведь какая им разница.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 03.04.2012 в 19:30.
  10. #5809
    г. Пенза
    У асинхронных двигателей есть скольжение, поэтому не надо от ноля.
  11. #5810
    Красноярск
    не не смешно
    а ну если вы это серьёзно , тогда действительно не смешно . Тогда хотелось бы узнать что будет источником постоянного тока ?
  12. #5811
    Чувашия
    1)асинхронный электродвигатель http://ecomotors.ru/index.php?productID=203
    2)инвертор контроллер http://electronix.ru/redirect.php?ht...roducts_id=952
    3)динамик под капот(чтоб создовал рев мотора)
    4)целый багажник аккумуляторов Источником тока будут распостраненные тяговые аккумуляторные батареии к погрузчикам.
    Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ; 04.04.2012 в 01:01.
  13. #5812
    Псков
    понятно...
    к паровозу будет прицеплено несколько вагонов батарей от погрузчиков...
  14. #5813
    Вот и наберите последовательно вольт на триста. 25штук х 12Вольт.
  15. #5814
    Частый гость Аватар для 1ocalhost
    Всем привет. Давно решил сделать пн, в принципе осилил всю данную тему, но не сложилось из-за учебы. Решил вернуться к "данному проекту", и, естественно, появились вопросы.
    Нашел на просторах веги (или нет) схему пн(см аттач), на которой остановился. Какой должен быть номинал терморезистора? Почему питание tl494 берется до входного дросселя? И стабилитрон в цепи оптопары подбирается под ее номинальное напряжение?
  16. #5815
    здравствуйте, есть вопрос. Можно ли использовать полевики от ноутбуков(so-8) в качестве полевиков раскачивающих трансформатор? По типичной схеме преобразователя для усилителя. Они выдерживают достаточно большой ток, и напряжение(до 20вольт), и размер у них меньше, тепловыделение соответственно тоже в общем одни плюсы.
  17. #5816
    Тепловыделение зависит не от размера, а от рассеиваемой мощности.
    Тани Куссо
  18. #5817
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ... и напряжение(до 20вольт), .
    Для автомобильного пуш-пулля этого мало. Нужно, хотя бы, вольт 35. И то, при аккуратном использовании.
  19. #5818
    есть 30вольт, 6.5ампер. Учитывая нагрузку в максимум 40ватт и постоянное напряжение питающее преобразователь в 10-11.5 вольт то возможно подойдет. Но вдруг есть какието подводные камни с этими полевиками,
  20. #5819
    Красноярск
    У полевиков нет подводных камней
  21. #5820
    ахах=) сделаю тогда на макете... И еще есть вопрос, есть ли какие-нибудь диоды(желательно смд) для выпрямителя 24-25вольт 1-2ампера... В очень компактном корпусе, ну и чтоб не выходили из строя при некоторых отклонениях
    Последний раз редактировалось evgenynd; 16.04.2012 в 21:35.
