Схематическая топология транзисторных УМЗЧ, всё больше и больше, по своей внутренней структуре, приближается к структуре операционных усилителей.
В таких усилителях, при организации подачи ОС тока, появляется вероятность выхода из линейного режима предварительного усилителя в моменты прихода сигнала ОС тока, большой амплитуды.
Разделив усилитель на два звена (модули А1 и А2, показанные на рисунке), получаем возможность влиять на амплитуду выходного сигнала предварительного усилителя с помощью суммирования (микширования) сигналом ОС тока, усиленного модулем А3.
Таким образом, эти три усилительных звена, по электрическим цепям и по своему функциональному назначению, получают возможность решать каждый свою задачу, не нарушая электрические характеристики других звеньев.
Резисторы – R1, R2, R3, отображают внутренние сопротивления усилительных модулей – А1; А2; А3;
Из рисунка видно, что сигнал, возникающий в точке «б», усиливается модулем А3 и приходит в точку «а» с противоположной фазой и, результирующий сигнал подается на вход модуля повторителя – А2. Величина результирующего сигнала зависит не только от коэффициентов усиления модулей А1 и А3, но так же будет зависеть от величины выходных сопротивлений этих модулей и от величины входного сопротивления модуля А2.
Применение такого варианта усилителя продиктовано следующими соображениями: Амплитудное напряжение сигнала, исходящее из модуля А3 приравнивается к амплитудному напряжению выходного сигнала повторителя – А2 и является зеркальным по отношению к входному и выходному сигналам, но с элементами нелинейности тока нагрузки. Суммирование входного сигнала с зеркальным его аналогом приведёт к компенсации нелинейных составляющих выходного сигнала.
Кроме того, применение модульного принципа ОС тока в оконечном каскаде, позволяет отказаться от общей ОС по напряжению, сохраняя высокие показатели по электрическим характеристикам усилителя в целом.
Выношу на обсуждение форума предложенный подход построения усилителя.
Интересует – приемлем или нет, в практическом применении, такой вариант УМЗЧ?
