Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Как правильно сфазировать обмотки трансформатора?
    По умолчанию Как правильно сфазировать обмотки трансформатора?
    Поискал в темах, не нашел ответа на свой вопрос.
    Как правильно сфазировать обмотки трансформатора, если их не две а несколько?
    Какой принцип и как это лучше сделать технически?
    Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Как правильно сфазировать обмотки трансформатора?
    Какого трансформатора, зачем фазировать и т.п.?
    ТС 180, хочу его использовать в качестве выходного в усилителе.Как скомбинировать обмотки знаю, а как сфазировать нет.
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    "комбинировать" можно только после фазировки.
    Если у вас промышленный ТС 180 (сердечник ПЛ) -у него обмотки разнесены по катушкам -первичка в том числе, состоит из двух половинок, каждая из которых находится на своей катушке. на трансформаторе могут быть нанесены номера выводов обмоток (вы бы фото приложили -было бы проще). Напряжения обмоток ,как правило, можно найти в паспорте на трансформатор -поищите в сети.
    Начинать фазировку надо с сетевой обмотки.
    1. Определяете на каждой катушке самую высокоомную обмотку -это, скорее всего, полуобмотки первички.
    2. Берете трансформатор, вольт на 5, подаете на какую -нибудь низкоомную обмотку -можно , на всякий случай, через сопротивление ом в 10, мощностью ватта 2.. и"пошли" проверять фазировку. две синфазно (т.е. начало1 -конец1 -начало2 -конец2) -сумма переменных напряжений, если противофазно включите (т.е. начало1 -конец1 -конец2 -начало2 ) -разница напряжений. Поаккуратнее при измерениях, на сетевых обмотках высокое напряжение. сразу помечайте начала обмоток -потом очень просто будет соединять.
    "Начало" -это условность, на одной обмотке задаете начало, остальные к ней "подтягиваете".
    Александр
    Первичная обмотка
    Выводы обмоток Напряжение, В Ток, А
    1 - 2 110 1,75
    1* - 2* 110 1,75
    2 - 3 17 1,75
    2* - 3* 17 1,75
    Вторичная обмотка
    5 - 6 63 0,5
    5* - 6* 63 0,5
    7 - 8 46 0,38
    7* - 8* 46 0,38
    9 - 10 6,8 4,7
    9* - 10* 6,8 4,7
    11 - 12 6,8 1,5
    11* - 12* 6,8 1,5
    Мне надо соединить последовательно сетевые и анодные обмотки (с 1 по 8*), это будет первичка.
    Не совсем понял вот это: ...и"пошли" проверять фазировку. две синфазно (т.е. начало1 -конец1 -начало2 -конец2) -сумма переменных напряжений, если противофазно включите (т.е. начало1 -конец1 -конец2 -начало2 ) -разница напряжений. Поаккуратнее при измерениях, на сетевых обмотках высокое напряжение. сразу помечайте начала обмоток -потом очень просто будет соединять.
    Т.е. я подключаю 5В в любую вторичную обмотку, и подключаю соседнею к ней, если напряжение растет то это правильно , уменьшается не правильно? Например подключаю 5в к 5 и 6, соединяю 6 с 5* и измеряю напряжение на 5 и 6* и если все правильно напряжение должно быть более 5 в?
    Последний раз редактировалось Yurry1; 31.03.2012 в 22:17.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Yurry1, подключаешь первичку в сеть 220 через лампочку накаливания (для ограничения тока при неправильной фазировке полуобмоток) и далее как рассказал a_lumnus
    а потом что..можно подробнее?
    Потом соединяешь оставшиеся нужные секции вторички последовательно, каждая присоединённая должна давать прирост напряжения на вторичке при правильной фазировке.
    1) А как первичку, для начала, сфазировать, там 2 секции обмотки?
    2) Т.е. каждая доп вторичная обмотка должна увеличивать напряжение, если нет, то меняю фазу?
    3) А можно на первичку дать не 220в, а меньше, 6в например?
    1) если лампочка засветится, то включил противофазно, надо наоборот.
    2) да, к примеру напряжение на последовательно соединённых секциях при синфазном включении будет сумма всех отдельно взятых.
    3) можно, я предложил самый удобный вариант.
    Учитывая твой уровень подготовленности хочу предостеречь от неосторожных манипуляций с высокими напряжениями!
    ТС-180 хороший трансформатор
    на схемах толком не обозначено, но смысл в том, чтобы каждая половина анодной обмотки состояла из по возможности близкого количества витков, находящихся на одной и на другой катушке трансформатора
    тоисть "1-2" с одной катушки, а "5-6" и "7-8" с другой
Название:	6Ж9П-6П36С с индикатором на 6Е5С.GIF
    а вообще трансформаторы странного качества надо пхать в цирклотрон. Хорошо выходит.
    проверка правильности включения обмоток: сунуть их в 220 последовательно с лампочькой на 220 Вольт 60 Ватт и померять напряжения на выводах: напряжение должно от обмотки к обмотке возрастать. Соотв., на середине, куда подключается плюс анодного, должна быть половина того, что останется после лампочьки.
    Если после какой-то обмотки оно стало меньше, а не больше - значт, концы надо переворачивать
    Зеленьій клин
    Тут вот еще, если что.
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    Трансформаторы, типа ТС-180, железо ПЛ, его обмотки соединяют последовательно. Начало с началом или конец с концом, то есть 1 с дробь 1 соединить вместе, а 2 с дробь 2 в сеть 220вольт или наоборот, разницы нет.
    Yurry1, а почему фотография и твои данные в посте № 5 отличаются? фото от другого транса, что -ли -?
    и что в итоге ты хочешь получить - напряжения, назначение.. просто ТС 180, при сохранении числа витков первички гудит довольно слышно, индукция на колене кривой намагничивания и прочие "радости" ..
    Александр
    Всем спасибо, разобрался.
    Как я уже писал, хочу использовать его в качестве выходного трансформатора к ламповому усилителю.
