Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 140
Тема: Впечатления о Гагарине
  1. #21
    Сан-Марино
    По умолчанию Re: Впечатления о Гагарине
    Цитата Сообщение от killhumax Посмотреть сообщение
    и мусора от выхлопа CD на ОУ.
    ну собсно этот мусор и есть проблема выхлопа
  2. #22
    Завсегдатай был...
    Казань
    SergioT,Видимо поэтому вы граничили скрины максимально 20кГц ми включительно . Интересно было расширить кстати полосу в сторону увеличения. Хочется глянуть что там за 20 ком...в двухтоновом тесте.
  3. #23
    Сан-Марино
    С 20кгц уже начинает работать ФНЧ, кроме того нужна адекватный АЦП, но собсно это не проблема будет время сделаю
  4. #24
    Сан-Марино
    Я имел ввиду что это проблема в сони. Если бы "грязь" была на ВЧ она бы была и ниже по спектру.
  5. #25
    BLR
    Сергей, не подскажите какой програмулиной мерили спектры? (пост #15) Эта софтина лучше SpectraPlus или просто удобнее?
  6. #26
    Сан-Марино
    удобна неудобна дело привычки
    нельзя два канала сразу смотреть, сохранение картинок неудобное, скромнее некоторые настройки например FFT,
    но SpectraPlus не захотела работать с внешним АЦП имеющим на выходе SPDIF, а на данный момент она вообще не пашет из за конфликта софта.
    Называется WS140
  7. #27
    BLR
    Понял, спасибо.
  8. #28
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    немного спектров
    измерения проводились EMU0404USB, отдельным АЦП получается чуть краше, но его пока переделываю так что выкладываю то что есть:
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Андрей К; 20.03.2012 в 20:02.
  9. #29
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    Использую для измерений SpectraLab
    cпектралаб работает при приеме сигнала спдиф
    20 гц тоже смотрел, картинку не сохранил, но сумарный Кг 0,001% на -6дБ с ПСМ63
  10. #30
    Сан-Марино
    SergioT, не совсем понял? SpectraLab работает по любому каналу ввода/вывода, который выбран в настройках карточки. Без разницы аналог это или цифра. Пустил с транспорта по SPDIF синус 1к. Результат во вложении.
    наверное, спектра плюс нет, не знаю почему
  11. #31
    Называется WS140
    Программа реально очень хорошая. Учитывая что MME and DX винды имеет проблемы с поддержкой 24 бит, поддержка ASIO, это очень шикарно.
    Забудьте спектралаб как страшный сон.
    А так конечно не стоить увлекаться 1КГц измерениями.
  12. #32
    Может это проблемы не с виндой, а с радиусом кривизны и местом произрастания рук пользователя?
    Вот я почему-то никогда не имел "проблем с поддержкой 24 бит" в спектралабе.
    "Что я делаю не так?"
    Спектралаб имеет возможностей больше на порядок и является стандартом де-факто (т.е. удобно сопоставлять измерения разных людей), в отличие от этой непонятной шняги..
  13. #33
    ... и только.
    ---------- Добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение в 10:32 ----------
    Хотя, спектр он спектр и есть, чем его не снимай, а єта , как вьі изволили вьіразится "шняга", как минимум работает гооораздо шустрее, это из первого что бросилось в глаза.
  14. #34
    Сан-Марино
    все время, время, будет время выложу и на 10кгц, еще прошлой весной измеряли на 10кГц Кг на максимальном уровне на тех же значениях.
    ---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее сообщение в 11:43 ----------
    это факт, да собсно принципиальная разница для меня это то что WS работает с ASIO.
  15. #35
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    ... и только.
    Это я бы сказал практически единственное её существенное достоинство. И к сожалению есть сильные недостатки, как например ширина окна FFT максимум 131072...
    Истина где-то там...
  16. #36
    Частый гость Аватар для SSV
    Винница
    Впечатления есть, а схемы не видно. Это больше похоже на хор зазывал в торговых рядах.
  17. #37
    Сан-Марино
    Цитата Сообщение от SSV Посмотреть сообщение
    а схемы не видно.
    и не будет
  18. #38
    Саратов
    Это он и есть, весь шум вокруг чудо-выхлопа не более, чем грубый пиар
  19. #39
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Сергей, а "Гагарин" можно имплантировать в ADCOM GDA-600?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 29.03.2012 в 12:53.
  20. #40
    Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    steel_monkey, 20 вольт найдете в ADCOME? Тогда да, но он того не стоит. ИМХО. Искать на входе 317(337).
