Страница 14 из 53 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #261
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Преобразователь напряжения? Согласен, для качественного звука детали для схемы необходимо отбирать, особенно транзисторы - правда я ограничился напряжением для проверки транзисторов в 310 вольт, зато получаю его без проблем выпрямлением переменного напряжения сети. Вячеслав
    Вячеслав, доброе утро! При построении схемы прибора были рассмотрены несколько вариантов, в том числе и с питанием от сети/2 варианта/, но мне нужен был автономный прибор.Виктор.
  3. #262
    Виктор, приветствую! Пожалуй, осталось "причесать" последний момент в схеме - входную цепь регулятора громкости R1, C1. Некорректность такого включения заключается в значительном изменении частоты среза ФНЧ при регулировании громкости - от минимальной 125кГц, когда движок РГ находится в среднем положении, до 3-4 МГц и выше, при максимальной и минимальной громкости, то есть в 30 раз, и более. Правильно будет R2, C1 перенести перед регулятором громкости R1, тогда частота среза стабильна и не будет зависеть от положения движка регулятора. Вячеслав
  4. #263
    Вячеслав! По поводу перенести С1 перед РГ согласен, а насчет R2 есть некоторые сомнения поскольку он входит в цепь противоперегрузочной коррекции. Но в любом случае в понедельник попробую/макет на работе/. Посмотреть бы это дело в симуляторе... До сих пор он вроде не особо был нужен, и программа стоит, и руководства есть, времени только всегда не хватает. Но, видимо, так и прийдется освоить. Виктор.
  5. #264
    Если есть сомнения, просто поставь ещё один резистор перед РГ, чтобы ФНЧ работал, а второй(R2) оставь, как сейчас, после регулятора. Вячеслав
  6. #265
    Вячеслав! Именно так я и думал сделать. Частота среза этого ФНЧ будет 1/2ПRC. Виктор.
  7. #266
    Я думаю, что можно и не "ПРИЧЕСЫВАТЬ" , а просто "ПОБРИТЬ"- ФНЧ убрать совсем , а полосу ограничить в предварительном усилителе.Виктор.
  8. #267
    Нежелательно, все-таки ФНЧ защищает от проникновения ВЧ помех на вход, а поскольку схема достаточно широкополосна, существует опасность сквозных токов, ты ведь наверняка будешь использовать, в том числе, подачу сигнала с источника и напрямую, прямо на РГ, без предварительного усилителя. Вячеслав
  9. #268
    Да, действительно, ФНЧ все таки нужен,а вот частоту среза можно/нужно/ выбрать повыше, чем частоту среза предварительного усилителя. Виктор.
  10. #269
    По большому счету здесь нужно даже не "причесывание", а целая "укладка". При выборе номиналов входного фнч нужно учитывать выходное сопротивление предусилителя и частоту среза цепи противоперегрузочной коррекции. Виктор.
  11. #270
    Лучше все-же исходить из того, что в этой части УМЗЧ является наиболее уязвимым, опять-таки прямое подключение без предварительного усилителя, поэтому обычно частоту среза ФНЧ усилителя мощности делают наиболее низкой из всех звеньев усилительного тракта.
    Само-собой, желательно учесть эти факторы. Вячеслав
  12. #271
    Предварительный усилитель на КР574УД3 /я о нем писал/ в тракте останется, изменятся/скорее всего/ только цепи его частотной коррекции. Частоту среза ФНЧ в УМЗЧ прийдется выбрать только после доводки ПУ.
    В статьях В.Жуковского есть пример выбора частоты среза ФНЧ в зависимости от частоты среза противоперегрузочной коррекции. Завтра еду в Кострому. В машине почитаю. Виктор.
  13. #272
    Виктор, приветствую, по выбору номиналов входного ФНЧ - по нашему ГОСТ Р 51771-2001 стандартное выходное сопротивление предварительного усилителя 1 кОм(не более), я обычно исхожу из этого значения, на практике у разных производителей аппаратуры оно варьируется от 50 Ом до 1 кОм, либо под конкретное значение можно сделать, но тогда не будет универсальности подключения. Вячеслав
  14. #273
    Вот,что пишет о входном ФНЧ В.Жуковский. Выходит,что этот ФНЧ не просто нужен , а крайне необходим. Его правильное применение в совокупностью с противоперегрузочной коррекцией практически полностью позволяет избавиться от динамических интермодуляционных искажений и побороть эффект "Транзисторного звучания".
ID:	152626   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152707   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 01.04.2012 в 14:25.
  15. #274
    Упрощенным вариантом стал заниматься по ряду причин: во-первых он неинвертирующий/возможность перенести из Сухова компенсатор сопротивления проводов
    Вот теперь пора подумать о "кабелечистке". Виктор.
  16. #275
    Виктор, приветствую, если сделаешь компенсатор сопротивления проводов - поделись впечатлением, насколько он эффективен на слух, лично я к нему отношусь неоднозначно - идея, вроде-бы, правильная, но тогда грамотнее всего делать активную АС, там вообще длинных проводов нет, соответственно, не нужно ничего компенсировать, пока выбрал компромиссное решение - длина кабеля до АС 1,1 метра, и сечение 6 мм кв. Вячеслав
  17. #276
    Делать компенсатор буду обязательно. Хотя бы из любопытства. Если я правильно понимаю теорию, то с ним даже в активной АС с короткими и толстыми проводами звучание на НЧ и СЧ должно улучшиться. Тем более, что из затрат-всего один TL071 включенный удвоителем напряжения. Виктор.
Название:	p0058 -1 1.PNG
    Последний раз редактировалось Витюшка; 02.04.2012 в 09:25.
  18. #277
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    На практике, при достаточно низком вых. сопр. УМ и кабелях 2.5 мм2 рост искажений не такой катастрофический (сейчас не помню, но у меня было около -100 дБ +-10дБ на клеммах АС), тем более, что они, наверняка, маскируются собств. искажениями динамич. головок.
    Последний раз редактировалось Vovk; 02.04.2012 в 23:37.
  19. #278
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    по моему - по сути компенсатор проводов - это ПОС , просто в роли датчика ПОС выступает третий провод идущий к АС (акустической системе ) или я не прав ? . Точнее - второй - , а третий подаёт сигнал обратной связи на схему .
  20. #279
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Если есть модель в микрокапе, то фильтр можно легко подобрать по условию "ненарастания" искажений при увеличении частоты подаваемого на вход УНЧ напряжения (естественно, до фильтра). У меня получалось, что надо ФНЧ второго порядка, особенно если частоту среза хочется отодвинуть "повыше" от 20кГц.
  21. #280
    А зачем ее/частоту среза/ "повыше" отодвигать-то? И почему фильтр именно второго порядка, а , допустим не четвертого,шестого или восьмого?
