Страница 5 из 55 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1094
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Аватар для Partagas
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Схема есть на A9 без Х. Не знаю ещё пока об участке ДД, но в других местах есть расхождения.
  3. #82
    Moscow
    Хорошо бы увидеть осциллограммы на выводах №6 и 11 Q052.
  4. #83
    Аватар для Partagas
    Осциллoграф я пока ещё не купил, обхожусь. Попробую заменить электролиты. Блин, опять ЛПМ вытаскивать
  5. #84
    Moscow
    Возможно при этом обнаружатся нюансы вашей сборки. Ранее детонация была слышна?
    ---------- Добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение в 22:53 ----------
    Я с успехом пользуюсь USB приставками к ноутбуку вместо полноценного осциллографа. Но он тоже имеется в хозяйстве.
    Одна из них:
    http://www.vellemanusa.com/products/...=enu&id=522377
    другая:
    http://www.pv65.ru/
  6. #85
    Аватар для Partagas
    Ещё подающий подкатушечник надо проверить.
  7. #86
    Moscow
    Если раньше детонации не было, то всё перепроверить, что вы обслуживали.
  8. #87
    Аватар для Partagas
    Возможно при этом обнаружатся нюансы сборки. Ранее детонация была слышна?
    Да, была, но там и старый пассик еле держался, и левый ролик не свободно крутился, как оказалось в результате замены.
    Об этих USB осциллографах я в курсе и чуть было не купил, но устоял
    ---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение в 22:03 ----------
    Ладно, пусть лежит дожидается свободного времени или умной мысли.
  9. #88
    Moscow
    Хотя бы их проверить.
  10. #89
    Аватар для Partagas
    Кстати, недавно в соневской ветке обсуждали полярность электролита в выходном каскаде УЗ. В A9X на схеме тоже стоит полярник 47u50V, но в реальности на плату впаян НЕполярник в десять раз меньшей ёмкости 4.7u50V Заменил на Nichikon Muse BP 22u50V.
ID:	152257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Partagas; 27.03.2012 в 06:29.
  11. #90
    Аватар для Partagas
    А ларчик-то просто открывался Чуть сместа сдвинул подстроечник V051, LOCK RANGE ADJ, завывание и прошло Надо будет во время настроики уделить ему внимание Ведь всё время у меня перед носом маячил
  12. #91
    Аватар для Partagas
    Удивили переключатели ALPS Их там две штуки на переключении типа ленты стоит. У одного сопротивление обоих контактов доходило до 200 Ом, а у другого 200 Ом и вообще контакта не было. Пришлось вымачивать в изопропиле, QD и DeoxIT. Сейчас тестер показывает 0 Ом
ID:	152290   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152291   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Аватар для Partagas
    Ещё удивило полное отсутствие межкаскадных резисторов по питанию, одни электролиты жиденькие стоят и то не везде. Ни одна из четырёх микросхем Долби не имеет своих электролитов Поменял вот такие зелёненькие на коричневые , правда не везде ещё где хотел, нужные закончились Но звук на воспроизведении уже очень радует уже не хуже чем любая друга моя дека. От кондёров самый ощутимый прирост в качестве звука идёт.
  14. #93
    - Аватар для Olegyurich
    Да-да.
    avtech@palabs.ru
  15. #94
    Аватар для Partagas
    Кстати, сегодня получил для Pioneer CT-A9X 10 штук OPA627 от AVNET, официального распространителя Texas Instruments, в большой коробке Вот так они выглядят интересно, что на чипах стоит знак компании Burr-Brown, которая как вы знаете теперь принадлежит TI. Скоро придут другие OPA627, из Китая. Сравним
ID:	152294   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152296   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #95
    Аватар для Partagas
    Не светящиеся сегменты индикатора починились пропайкой его контактов
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:24 ----------
    Понравилось менять прижимные ролики. Точность изготовления такова, что никакой подстройки высоты левого ролика не предусмотрено
    Сгрузил все фотки сюда: https://picasaweb.google.com/1104973...j0pKPap5LDxwE#
  17. #96
    9Кстати, сегодня получил для Pioneer CT-A9X 10 штук OPA627 от AVNET, официального распространителя Texas Instruments, в большой коробке Вот так они выглядят интересно, что на чипах стоит знак компании Burr-Brown, которая как вы знаете теперь принадлежит TI. Скоро придут другие OPA627, из Китая. Сравним
    Partagas Спасибо за тему!
    Вообще тотальный твик!
    А чем обусловлен выбор ОРА627?
    Кстати дэк СТ-970 для внутреннего рынка практически такой-же по построению механики и остальному только долби В, С нету. Я поменял в своем А9D 4 опера и 4066, теперь по Вашему примеру начал конденсаторы менять , и правда звук стал лучше. Прежде ( до всех замен) ну просто кассетник, хороший но не более. Теперь солидно, "Мясистее" как-то. Ждем Ваших результатов.
  18. #97
    Аватар для Partagas
    Так я уже писал Они быстрые с большой скоростью нарастания тока, что на мой личный взгляд очень важно для звука, убирает недостатки ОС Плюс на других форумах читал одного деятеля, он ставил OPA627 в усилители для наушников особо капризным своим клиентам, которые жаловались на усталость от музыки и они впоследствии оставались очень довольными.
    Я уже почти всё поставил, жду WIMA и переходники, мне не хватило одного в один канал усилителя записи. Вот две фотки как было и как стало:
    На первом этаже уже стоят два переходника с OPA627, на наушники и линейный выход.
    Микросхемы менял начиная с усилителя наушников, из конца в начало, с промежуточной прослушкой.
    В яркости звука виноваты вот такие конденсаторы, которых там достаточно много. Я пока попробовал временно заменить на пропилен C104 и C204 в УВ и яркость ушла, но буду менять их везде в звуковых цепях.
  19. #98
    Moscow
    А я всегда считал эти конденсаторы одними из лучших. Там же фольга видна!
  20. #99
    Аватар для Partagas
    Ещё когда возился с Aiwa 6900 и определил шуршащие оранжевые кондёры в платках Долби поменял их для проверки на обсуждаемые. Шуршание ушло, но звук стал заметно ярче. Именно, потому что вспомнил это и решил в A9X поставить попробовать полипропилен. Думаю, было бы здорово если Teenager смог бы попробовать заменить C104 и C204 на своём аппарате и огласить результат.
    Кстати, Teenager, не могли бы Вы показать фото голов своего A9D? Мне интересно, там лазер-аморф или сендаст как в A9X?
  21. #100
    Завсегдатай был...
    Казань
    Угу. АДВ как то отзывался о них с легким пренебрежением , думаю конечно зря воткнул , я в УВ вставлял ощутимой разницы не обнаружил .
    Ну там причин куча может быть от чего кто жалуется.
    Сделали фетишь из 627 х честное слово.
    В выход на наушники можно было что нить более примитивное воткнуть хоть ОРА2132 например.
