Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 123
Тема: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    По умолчанию LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    Приветствую, уважаемые!
    Собрал тут на выходных "усилитель выходного дня" на LMке (схема практически идентична http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf, только не набрал по 30000мкф кондеров в БП, накопал только по 15000 в плечо и операционники только OPA134 и TL071 дома были. Звуком несколько озадачен. С одной стороны играет чистенько, с другой - на мой слух наблюдается какой-то тональный дисбаланс - бас хороший, его много, возможно, даже слишком много, а вот верхов хотелось бы чуть-чуть побольше и попрозрачнее... У всех такая беда? Вопрос, собственно, в том, кто какие операционники в эту схему пробовал ставить и что из этого получалось хорошего-плохого? ADшки сразу как-то не готов покупать, что еще можно попробовать послушать из более бюджетных? Из собственных наблюдений кратко - TL - гамнецо идет, OPAшка лучше, но все равно не то.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для dekko
    По умолчанию Re: LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    1950, Это где? Это как? Поделись секретом?
  3. #82
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Это тут http://nazya.com/catalog/top/12867095714.html.
  4. #83
    Зачетный сайтик!!! Это все с китая там продают?
  5. #84
    КЕМЕРОВО
    Да, КИТАЙ!
    ---------- Добавлено в 21:49 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    Вот тут есть ещё http://www.siliconray.com/ погугли.
  6. #85
    Добрый день, коллеги!
    Собираюсь собрать данный услилтель, и в связи с этим возник вопрос:
    Нормально ли заведется схема от +/-27 вольт ?
  7. #86
    Украина,г. Николаев
    Идеальный вариант +/-24-27В. Выше-сильно грееется на 4ом, ниже-а зачем тогда 3886,если есть 1876.
    Вот так иногда приходится руководствоваться, когда попадается сов. аппарат для ампутации внутреннего хлама и вживления более надежного и зачастую более качественно усиливающего музыкальный сигнал
  8. #87
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Питание до 32v вообще нарма, но при 8ом в нагрузке, с хор радиками и 4ом потянет, для такого питания МС должна быть с металлическим основанием.
  9. #88
    Новичок Аватар для Latev
    ±31 В, lm3886 с буфером и интегратором на опашке, нагрузка Радиотехника S30 4-омные, все в корпусе радиотехники у101, радиатор родной, тепленький, вполне справляется. Честно я изначально думал что не хватит, но как то вот так.
    С моего же усилителя на полную его мощность забавы ради включали JBL какие то гробы 200-ваттные, слушали пару тройку часов, держит температуру родной радиатор хорошо
    Думал что прикрутил неплотно лмки, ан нет.
    Подложки металлические.
    ±25В к слову тоже все работало, но показалось мощности мало мне.
  10. #89
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ!
    Вот, по тихому паяюНажмите на изображение для увеличения.
  11. #90
    КЕМЕРОВО
    У этих "гробов" чутьё под сотню дб и 8ом сопротивление, для этого уся это оч даже нормально, будит молотить добро.
  12. #91
    КЕМЕРОВО
    Привет ВСЕМ! Начал корпус заполнять Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #92
    Ну не знаю, им чтобы раскрыться потребовалась балансная+мостовая схема, итого по 4 лмки в канале. Вот теперь они запели должным образом )
    По-моему 16 Ом там было, помню что спокойны были, т.к. балансную не рекомендуют применять к менее 8 Ом акустике.
  14. #93
    КЕМЕРОВО
    Не, нужен усь возле компа, простой как веник, надёжный, ну и качесво бы приемлемое было.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Корпус симпатичный, но для этой конструкции маловат - силовой трансформатор стоит вплотную к вых. клеммам, что нехорошо. И отодвинуть его некуда - не туда, так сюда, он будет близко к чему-то.
  16. #95
    КЕМЕРОВО
    А эта близость к чему-либо обязывает?
  17. #96
    Зеленьій клин
    Я ХЗ. Вам там виднее, насколько они близки и что у них может получиться. Для меня - это близко, в смысле тяжело будет побороть фон.
    Кажется, точно такой корпус (из Китая) я видел в интернете, и остановило меня именно это - как корпус для качественного, маломощного УМ, он, все таки, маловат (из-за радиаторов, они съедают объем).
  18. #97
    КЕМЕРОВО
    ПриветВСЕМ!
    Замкнутый виток тр-ной стали вокруг тр-ра, латунный болт крепления и всё. Без этих деталей был фон, маленький. Сейчас тишина. Ради интереса, после окончательной "упаковки" в корпус, схожу с ним к товарищу, посмотрю на приборах его. Но заказчик, да и я звуком довольны.
  19. #98
    Киров
    шо, болт помог?
  20. #99
    КЕМЕРОВО
    А шо удивительного? Есть как есть, вот они вместе, один зоменил другим и всё. Сейчас стоит такой же, но меньшего размера, а этот для другого тора приготовлен (что бы два раза к токарю не ходить).
  21. #100
    Зеленьій клин
    О, интересно, нужно проверить (насчет болта)...
