Страница 33 из 37 Первая ... 233132333435 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 731
Тема: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    http://sibaudio.com/?id=30&pid=32&cid=1
    тут накидал статейку.
    дабы не писать в длиннющую ветку по упрощенному, создам новую темку.
    наконец-то, после длительного перерыва я вновь взялся за паяльник
    представляю на суд предварительную конструкцию усилителя.
    что хотелось:
    - в основе схема ВП 2006, выкинута защита выходников (за 4 года ни разу не пригодилась ...)
    - констуктивно плата в параллель радиатору, силовые транзисторы с нижней стороны платы ногами в плату
    - разводка двусторонняя, все резисторы до 0.25Вт - смд 1206
    - вход АД825, далее по схеме - КТ502-503 итд.
    - на выходе тройка 2SC4793(2SA1837)-MJE15032(33)-MJL21194(93)
    - на макете пока установлена одна пара выходников (плата на 2 пары)
    - питание макета +-35В (транс от веги 122)
    - питание входной части и выходной - отдельно, возможно на УН более высокое напряжение
    - детали безо всякого подбора, что было первое попавшееся - ибо задача просто отладить схему, для последующей полноценной сборки
    что получилось:
    - схема и фотки прилагаются
    - плата 9х20см, заводская (пока без маски и маркировки)
    - на плате установлено не все, что предусмотрено схемой
    - места под мелкие кондеры предусмотрено под wima, установлено - первая попавшаяся керамика
    - питание слабенькое (4700мк в плечо в БП + 1000на плате на УН и 4700 на УТ), даже пленку не поставил пока по 0.1мк шунты ... но это поправлю
    - по включении заработал сразу же, из всех настроек - установка тока покоя
    - осциллограммы прямоугольника 1кГц прилагаются, на сигнале 20мВ на входе, и 1В соответственно.
    - т.к. не подбирал транзисторы УН - имеется небольшая (100мВ) постоянка на выходе, с прогревом уменьшается
    - ток покоя 160мА, с прогревом чуть поднимается - до 190-200мА
    - в целях повышения надежности не стал ставить переменник для регулировки тока покоя на плату - в связи с чем есть некоторые неудобства настройки - приходится подбирать резисторы, с изначальных 2к в итоге остановился на 880Ом (510+270+100), но лушче потратить полчаса - и забыть.
    замечания и доработки на будущее:
    - первое с чем столкнулся - накосячил с диаметром отверстий, ибо не учел металлизацию и под выходные транзисторы и стабилитроны пришлось рассверливать (некритично)
    - второе - по невнимательности спутал местами 4793 и 1837 на плате, в итоге полдня искал ошибку не понимая почему при включении выхода - ток потребления 1.5А ... но включение трансформатора через лампочку - не спалено ни одной детальки, после правильного впаивания - все заработало сразу же, надо быть внимательнее ...
    - т.к. на выходные уезжал к родителям - из подходящего источника сигнала оказался только калибратор на осцилле , ибо рабочий ноут оказался с подставой - нет аудиовыхода, только встроенные динамики ... потому о звуке сказать пока не моу т.к. только вернулся домой, и еще не успел подключить и послушать - отпишусь позже.
    после окончательной отладки и проверки будет следующее:
    - плата с установкой до 3х пар транзисторов на выходе.
    - несколько измененная топология, ибо свободного места еще много - можно ужать в размерах
    - некоторые резисторы тоже перейдут в разряд смд 1206
    - на плате на УТ будет по 2 конденсатора в плечо (18мм диаметр, 7.5мм между ног) - например panasonic FC 1800ux50V
    - все посадочные места под мелкие кондеры - под wima
    - для ОУ на входе будет отдельный разъем питания (возможно стабилизатор внешний) - сейчас от питания УН на стабилитронах
    - компоновка сохранится такая же, параллельно радиатору
    - конечно внесу поправки в отверстия с учетом металлизации
    - заводские платы с полным набором (красное покрытие, маркировка)
    - возможно изготовление плат на заказ
    прилагается фото усовершенствованного варианта заводских плат.
ID:	48833   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Евгений Верис; 30.08.2009 в 20:27.
  2. #641
    По умолчанию Re: УМЗЧ ВП версии 2006 ...
    Цитата Сообщение от Vodoley Посмотреть сообщение
    Вот и обратись к автору 1-го поста. Он как раз и предлагал заводские платы такие, какие ты хотел бы заиметь.
    Придётся в очереди на получение долго толкаться
  3. #642
    Обратитесь к ~D`EViL~, либо к Владимиру Лепёхину, или к Luch. Либо на этом форуме, или на форуме http://stalker-lab.ru/forum/
  4. #643
    Украина. Одесса.
    Спасибо большое админу за чистку темы, а то флуд уже немного поднадоел...
  5. #644
    Новичок Аватар для Macleod
    Томск
    Долго у меня лежали платы от Вериса, дошли руки собрал...
    Все детали установил, включил - все работает. Сигнал усиливает без искажений. И синус красивый, и меандр, и на слух все прекрасно. Но вот незадача - греется. Греется одинаково, что с нагрузкой, что без нагрузки, что с сигналом, что с замкнутым входом. Температура устанавливается на уровне 50 градусов за полчаса простоя на холостом ходу. Напряжение питания +-35В, ток покоя выставлен около 100мА на пару выходников (кстати имеется перекомпенсация: на холодном - ток примерно на 20мА больше чем на горячем). Возбуд не обнаруживается, правда мой осциллограф (с1-107) имеет полосу лишь до 5 МГц. Да и общий ток потребления - около 300 мА на всю плату (т.е. ВК + УН + входной буфер). В выходном каскаде стоят 2sc3503/2sa1381+2sc4793/2sa1837+(2sc5200/2sa1943)х2
    Мне кажется, что не должен он так греться без сигнала при таком токе покоя. Прошу совета, в каком направлении вести поиски.
    Для оценки габаритов радиатора прикрепляю фото.
  6. #645
    Украина. Одесса.
    Это нормально так и должно быть. Работает термокомпенсация. Удивительно, что при таком питании и данном радиаторе при двух парах греется сильно. Ток покоя можно уменьшить до 75 мА на пару. Тогда может будет по другому. У меня от тоже греется, но... 4 пары и питание +\- 75. Приходится дуть на него и то полный обдув включается лишь в том случае, когда на нагрузку поступает синусоида и усил в предклиповом состоянии...
  7. #646
    Краснодар
    Все правильно греется, так и должно , какая разница при каком питании если установлен ток 100ма на пару, у меня на таких же платах только при питании 45в грелось будь здоров,
  8. #647
    Новичок Аватар для Sergeyiv
    Собрал ВП2006 хочу транс заказать , питать буду -+65 , нагрузка 4 ом , кондеры ну пускай будут 40000 мкф , на два канала один транс
    Помогите уточнить параметры тора для заказа в роднике
    Они требуют в заказе:
    Первичка 220-240В вторичка 2х48В 6.5А ??
    1. Напряжение питания сетевой обмотки - 220В
    2. Напряжение на холостом ходу - ???
    3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам - ???
    4. Габаритная мощность сердечника - 650-750ватт ???
    5. Габаритные размеры тр-ра или размеры установочного места - это понятно
    6. Длина и расположение выводных концов обмоток - это тоже
    7. Условия и режимы эксплуатации - ?? тут надо чего указывать ?
    8. Контролируемые параметры ОТК - ?
    9. Дополнительные требования, крепеж и т.д.. - доп требования ??? пониженная индукция ? если да, то какую указать
    10. Необходимость вакуумной пропитки лаком - да
  9. #648
    Всем привет !
    Нужна помощь
    Платы от ~D`Evil~
    Вопрос- почему такое ограничение усилителя
    27 вольт, 1кГц, нагрузка: резистор 10 ом, питание +-40
    Это выход полного усилителя
Название:	P1110680_новый размер.JPG
    не правильное ограничение (Клиппинг)
    С УН тоже самое без нагрузки
    вчера проводил очередные испытания , расковырял всю плату , порезал дорожки чтоб разъединить УТ и УН , обратную связь завел на выход УН , питание УН поднял до 60В, гасящие резисторы уменьшил.
    Результата не добился, на выходе УН все такое же кривое ограничение. Ограничение наступает в районе 42 вольт , т.е усилитель работает, нужное напряжение на выходе отдает, синус до ограничения ровный. У меня пары транзисторов MPSA42-92, 2N3906-04 разных производителей , MPSA42-Fairchild MPSA92-ON semi, 2N3906-Fairchild, 2N3904 производитель неизвестно, может в этом дело?. Куда блин дальше копать , ошибок в монтаже нет, детали исправны , очень много раз уже проверил !
    Последний раз редактировалось Sergeyiv; 19.04.2012 в 16:35.
  10. #649
    Наверное блок питания слабоват, тем более на 1 кгц испытания. Попробуйте в одно плечо источника питания конденсаторов добавить, а другое оставить так и сравнить.
    Еще раз присмотрелся... может быть похоже на звон, который убирается шунтированием с помощью конденсаторов.
  11. #650
    я включал только УН , без нагрузки от стабилизированного лабораторного источника .
  12. #651
    Вообщем там в уне между двумя крайними выходными транзами (коллектор последнего и база предпоследнего) вот между ними есть конденсатор 10 пф, попробуй его поставить или емкость увеличить.
  13. #652
    увеличил до 33 пф не чего не поменялось
  14. #653
    Мда, меня беспокоит что непаладка в обоих плечах, проверьте сигнал на всех транзах, Да там сопротивление гасящих резисторов уменьшать не надо увелечивая питание, стабилитроны могут погореть.
  15. #654
    и что самое интересное такая проблема и во втором канале
  16. #655
    Украина. Одесса.
    В чем проблема? Не пойму. Уменьшаешь чуток входное напряжение и синусоида чистая правильно?.
    ---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    При таком напряжении питания 180 Вт на 4 Ома это вроде как порядок. Так и должно быть. Или я чего-то недопонял.........
  17. #656
    питание +-40
    Вопросы отпадают. Кроме одного. КАК на выходе 42 Вольта ограничение появилось, если выходное напряжение не может быть больше напряжения питания?!
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #657
    Украина. Одесса.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1511216 Тут пишется не 42, а 27.......
    ---------- Добавлено в 20:35 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    42 это при увеличении питания до 60 на плечо. Тогда все сростается...
  19. #658
    Так я с одного поста выдернул данные. Там так и написно. Про 60 вольт речи нет.
    ---------- Добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение в 07:10 ----------
    в 649-м посте. Там снимок с осциллографа, я понял так, что речь идет о амплитудном значении 42 вольт. Могу списать на погрешность осца. Но ограничение получается близким к питанию - так что всё в порядке, как я понял. 27 Вольт - действующее напряжение по прибору. 42 ограничение амплитудного по осциллу с погрешностью. При
    ---------- Добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение в 07:18 ----------
    Sergeyiv, амплитудное или действующее?60 или 40?
  20. #659
    Простите меня если криво написал , осцилограмма показана полного усилителя при питании 40 вольт , а потом я уже включил только УН при питании 60 вольт и там я уже снял ограничение на 42 вольтах действующего
    Все напряжения указаны действующие
    беспокоит кривая полка при ограничении
  21. #660
    На мой взгляд - нормальный клипп. Усилок снова в режим входит спустя некоторое время. Подвозбудов и выбросов нет. Меандр тоже ровненький без клиппа? Полка валится, пока работает система антинасыщения транзисторов УН, видимо, она и даёт этот эффект.
