Пригоден ли усил на TDA 1554 для моих 15АС-109???????
В принципе пригоден, но его качество не может сравниться с 15АС-109. Он не сможет раскрыть потенциал этих АС-ок. Тем более в домашних условиях TDA 1554 нужен хороший блок питания с большими емкостями, а то и стабилизатором. Иначе будет сильно фонить, потому как заточен в авто.
А какой усь "сможет раскрыть потенциал этих АС-ок"???
Кинь PLEASE схемку и печатку!!!!!!!!!!!!
GREK_007, предлагаю уточнить заданиеКакой будет источник сигнала?
Если источник - компьютер со встроенной или дешевой звуковухой, то 1554 можно питать от +12В компьютера и на некоторое время будет нормально.
Да в роли источника сигнала будет выступать компьютер пока что со встроенной звуковухой но в ближайшем будущем расчитываю на покупку нормальной звуковухи.
С нормальной звуковухой в первую очередь надо заменить ВЧ голову в 15АС-109. А потом уже думать об усилителе. Усилитель на TDA1554 обойдется в две сотни рублей максимум. Если питать от комьютерного БП, надо купить переменник (20 р.), конденсатор 4700..10000 мкФ*16В, 25..40 руб. и собственно 1554 (кстати, с 1557 жить еще проще) - 90 руб., радиатор 10..50 руб. А что-то лучшее стоит от 400..500 руб. Например усилитель на TDA2050 или LM1876/4765/66. Плюс ВЧ головы минимум по 300 руб.
А какие ВЧ лучше ставить???
Я поставил Alphard TW-401. Бюджетное решение 15у.е. пара. Пока доволен![]()
А какой усил у тебя пашет?
Наверно калужские НЕО-Т25 и Т26. Из импортных - не знаю. Наверно, более дорогие будут "не в коня корм".Сообщение от GREK_007
Поэтому - вперед, в магазин за TDA1554 или 1557. А потом видно будет. Аппетит сам придет.
Кстати, а что за головка YD158-2 ????
Скиньте по ней инфу (если есть)!!!!!!!!
К этим АС-ам хорошо подходит усилитель на TDA2050. Обойдется в 300р без трансформатора. Вот схемка, печатка и тд:http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2050.htmlСообщение от GREK_007
С ВЧ ГД на ранних этапах не стоит заморачиваться, она достаточна хороша для TDA1554 (дешевых автоусилителей), но плоха для чего-нибудь более серьезного - TDA2050, LM1875... Сперва лучше купить более-менее нормальную звуковуху, а потом слегка доработать 15АС-109, например, вот так: http://alex-jet.narod.ru/acoustics/as/15AS109.html
В случае неудовлетворенности надо будет менять 10ГДВ-2 на что-нибудь приличное - как уже сказали на НЕО-25, 10ГДВ-92...
Alex_Jet, СЕНКС тебе огромный![]()
