Страница 25 из 66 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1302
Тема: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Собственно по ряду причин решился наконец то собрать фоловер вместо zen4
    помучил немного родную печать.
    все конденсаторы на плате 50v (зачему у Чиуфолли -63в указаны не совсем понятно) при напряжении 33в до банок 33*1,41 46в (при условии что в розетке у нас 220 и не более (стабилизированное))
    печать и схема в атаче.
    есть несколько вопросов
    1)собственно не совсем доходит смысл фразы
    Цитата:
    in order to reduce the circuit complexity to be handled by this kind of implementation it is possible to leave the regulator, obviously increasing the Filter Capacitor from 3300 uF to a minimum of 22 mF.
    вопрос в том достаточно ли етих 3300мкф ? насколько я понимаю
    Андреа как раз пишет про увеличение до 22000мкф
    2)вопрос номер 2 у андреа указано что трансформаторы можно использовать от 25в до 33в. я так понимаю для достижения максимальной мощности нужно 33в как раз. на какой ток рассчитыват трансы?
    3) выбор преда к фоловеру.
ID:	56806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56807   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.07.2009 в 02:44.
  2. #481
    из преисподнии
    По умолчанию Re: PowerFollower Андрэа Чиуфолли и пред к нему
    Цитата Сообщение от Полковnik Посмотреть сообщение
    Правильно. Вы рекомендовали увеличить ёмкость. У меня имеются ёмкости EVOX SMR 2,2mkf x 250в, очень хотелось попробовать в качестве разделительных между стереодрайвером и фолловером. Есть возможность набрать по пять штук (11мкф) на выход. В связи с этим и вопросы о величине номинала?
    11мкф будет достаточно.
  3. #482
    Новичок Аватар для Trash_hunter
    Московская область г. Химки
    Мне тоже интересно и я нашел файл Excel для расчета всех необходимых параметров. Выходную и рассеиваемую мощность неплохо бы сбить. Похоже по правде из ЖЖ автора, но это случаем не брехня?
    Привлекательно для меня снять 10Вт на 4 Ом и это посчитал. Вопрос с предом для меня не стоит никаким боком - 6Н6П SRPP и думать не надо. Продует, мощи хватало для наушников импедансом 24 Ом.
    Файл прикрепляю.PF_table.rar
  4. #483
    г.Харьков
    Спасибо, буду пробовать
  5. #484
    из преисподнии
    ок.
  6. #485
    центральное черноземье - Марс
    Здрасте всем . Что это за кондёры ? те что сименсы поют в Followerе лучше спраги и джамиконов ( стоят на выхлопе ) Да и ваще сам фолловер поёт ,что-то с чем-то даже на джамиконах
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 29.02.2012 в 18:42.
  7. #486
    Ещё один вопрос по фолловеру . Когда я включаю усил в сеть проходит сек 5 он начинает трещать ( кондёры насыщяются ) , следом приходится выключать его ( кондёры разряжаются ) до определёного уровня ,появляется звук и только потом о5 включаю в сеть !!! как с этим боротся ???
  8. #487
    РФ ЛНР
    Попробуйте уменьшить суммарную емкость фильтра и повторите включение. Сохранится ли такая особенность.
  9. #488
    Спасибо за ответ электролит в питании стоит 3300 мкф , ещё меньше ? стоял 10000 мкф , тоже самое . Это уже второй фоловер по той же самой схеме в первом такого небыло
    хотя этот тщательно собирал ( может зашунтировать электролит ? )
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 23.03.2012 в 21:56.
  10. #489
    Ещё вопрос , хочу пред собрать на OPA2134 с РГ мр1231 . как это будет играть ? И если не сложно нарисуйте грамотную печатку Если честно собрал уже третий пред и всё не то вот РГ уже куплен http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685237 вот схема преда и вот ещё фото последней неудачи
    Неудача в смысле разукрасил всеми красками , звук стал слащавым и вч исчезли и нч какашкой стал .
ID:	152010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152011   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 23.03.2012 в 22:58.
  11. #490
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Играть будет мерзко. Это не достойно Фолловера.
  12. #491
    Тогда помогите с предом , как Фоловер играет я теперь знаю ,но иногда на тихих записях его не хватает , иногда хочется немного погромче . С лампами некогда не связываля , хотя достать могу почти все наши и недорогие импорт . хочется чтоб пред не вносил не чего своего , ни лампового , ни транзисторного . и + чтоб РГ был , на дешёвом китайском обжёгся ( раньше представления не имел что каждая деталь может всё испортить )
    поэтому купил дискретный .
  13. #492
    я не могу у себя достать резюков на 15 ватт !!! А если и есть , то не тех номиналов . На оу разве не собрать ? Кстати я уже и плату протравил , та что 2 страницы назад
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.03.2012 в 00:31.
  14. #493
    РФ ЛНР
    На форуме можно отметить несколько интересных направлений построения УН без общей ООС. "Сильноточный" - предложенный Геннадием (ну куда уж проще, один каскад в режиме А и все! Сложные (относительно) усилители напряжения в миллиамперном режиме плюс дополнительные повторители (ищите темы, созданные SAPR -ом. И SRPP в различных исполнениях. А микросхемы это "отстой" . Но попробовать можно, никто не отговаривает.
  15. #494
    я вас прекрасно понял ,но есть одно но , усил снимает сигнал с звуковой карты у которой конец тоже на оу построен ( у меня пока нет ПКД )в последствии попробую с лампами разобратся , но на пока мне нада, чтоб вот этот как раз промежуток от звуковой карты и до фолловера +РГ и чтоб не особо портить сигнал
  16. #495
    Смотря какие
    И смотря куда и как их ставить.
  17. #496
    Тоды мож подскажешь!
  18. #497
    Alex вы можете подсказать приемлемый вариант ? И если есть такие схемы , чтоб резисторы не по 15 ватт и кондёры чтоб не с ведро размером И ещё один вопрос что вы думаете про сей девайс http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=685237 будет получше китайского рг ? И ещё вопрос может выкинуть электролиты в звуковой sb live ! и поставить биполяры wima 1 мкф ?
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 24.03.2012 в 22:51.
  19. #498
    Вам - нет.
  20. #499
    а причина отказа ? Я вроде ВАМ не грубил ? или вы сомневаетесь что смогу собрать или отладить ? Чёт вы как -то грубовато меня отшили
    Последний раз редактировалось карлсончик дорогой; 25.03.2012 в 01:11.
  21. #500
    РФ ЛНР
    А что такое "портить сигнал"?
    Сколько нужно в нагрузке (АС) мощности получить, какое напряжение нужно, ОУ столько сможет обеспечить? При питании +/_ 15 выдаст амплитуду ~11-12 В. У полевика емкость 1-2 тысячи пикофарад, какой ОУ сможет неискаженное напряжение обеспечить на ВЧ ?... Поймите, не бывает простых ответов одним предложением.
    Измерительные приборы какие есть в наличии ?
