Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 203
Тема: Высококачественный маломощный УМ
    По умолчанию Высококачественный маломощный УМ
    Предлагаю на суд форумчан высококачественный маломощный (10-15 Вт) УМ для чувствительной акустики или для отдельного питания ВЧ головки в триампинге. Сначало о концепции (техническом задании), а потом о схеме:
    1. Использование ООС. Лично мне искажения безосных схем слышны и мешают (слушал и довольно качественно сделанные изделия, в том числе ламповые).
    2. ВК двухтактный (безосный однотактный не обеспечивает симметричную ПХ при реактивной нагрузке, коей является и динамик, а осный всё равно имеет бОльшие искажения, чем двухтактный при одной глубине ООС, плюс хуже по КПД). Так как на мосфетах симметрии не добился, использую самую высокочастотную комплементарную пару 2SA1186\2SC2837 (других не знаю с линейной бетой до нужных мне 2.5А).
    3. Личный опыт прослушивания и многочисленные отзывы на разных форумах (в том числе и этом) показывают преимущество на слух в ВЧ области звукового диапазона осных усилителей с высокой (более 20 кГц) частоте среза, в том числе и при прослушивании стандартных (44 кГц) CD (но конечно оригинальных), которые наверняка записаны с помощью аппаратуры, построенной на ОУ типа NE5534 и т.п. Примеров этому много, хотя бы телефоные усилители на ВЧ ОУ на этом форуме. Тем более это верно с новыми более широкополосными форматами, которые через пару лет вытеснят стандартный CD. Объяснение этому факту вижу в особенности работы ООС при импульсном (как у музыки) характере усиливаемого сигнала.
    4. Применение однокаскадного УН и широкополосного ВК обеспечивает апериодичную реакцию ООС (многие считают это условием применению ООС в звуковом усилителе).
    5. Для уменьшения искажений и влияния нагрузки (ВЧ головки) при высокой частоте среза требуется применение высокочастотных транзисторов, чтобы при соблюдении устойчивости получить приемлемую глубину ООС. Но всё равно более 1000 глубину ООС на реально доставаемых деталях сделать затруднительно, поэтому ВК должен работать в классе А (поэтому и небольшая выходная мощность). Также по этой причине использована параллельная ООС (нет синфазных помех).
    Эти соображения я привёл не для обсуждения (просто нет смысла спорить, это моё видение как получить реалистичный звук и здесь больше дело личного вкуса, поэтому каждый будет по своему прав), а для объяснения выбора схемы, которую и прошу обсуждать. В схеме нет никаких наворотов, кроме использования каскодных генераторов тока (Q5\6 и Q8\9), т.к. они здесь необходимы (требуется очень высокий выходной импеданс). Ещё может показаться ненужным применение в первом каскаде ВК параллельного повторителя, но такой первый каскад обеспечивает значительно более стабильный входной импеданс (что важно для получения малых искажений, глубина ООС ведь не большая), чем обычный (сначало хотел сделать плавающие коллекторы, но при ограничении появляется генерация, в тоже время и при постоянном питании коллекторов входной импеданс весьма стабилен, что показывает и симулятор и измерение искажений). В диф. каскаде использовал очень малошумящие и с большой бетой (для снижения токового шума) MPSA18. Схема собрана на макетке (один канал, выходные транзисторы пока также высокочастотные D44\D45, но заказаны Санкены), ток покоя выходных транзисторов 1.2 А. Теперь об измерениях в железе. Шум на выходе менее 10 мкВ эфф. (просто это предел имеющегося у меня измерителя с полосой среза 40 кГц, может там и меньше), т.е. при 10 В на выходе динамический диапазон не менее 120 дБ (это благодаря MPSA18 и низкоомной ООС). Частота среза без ООС примерно 25 кГц (по симулятору глубина ООС около 500), скор. нарастания не менее 200 В\мкс, усиление 5 (т.к. входное напряжение 2 В от фильтра), запас по усилению более 70 гр. (и с усилением 2 устойчив), искажения на 5 кГц при нагрузке резистором 8.2 Ом не видны (менее -110 дБ я не вижу, но делаю новый измеритель с пределом на -130 дБ). Детали не дефицитны, например, 2 пары 2SA1186\2SC2837 http://www.ebay.com/itm/2Pairs-New-O.../170665771189? , MPSA18 http://www.ebay.com/itm/10x-Transist.../250864796102? (как раз 10 на два канала), 10 пар 2SA1145\2SC2705 http://www.ebay.com/itm/10pairs-TOSH.../320848844497?.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 22.01.2013 в 01:04. Причина: Поменял имя темы
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: Высококачественный маломощный УМ
    Работать она будет, только наоборот
    Я имел в виду - как надо. Наоборот - это как не надо.
  3. #122
    из преисподнии
    Здесь взаимосвязь со сложностью схемы - в сложных он необходим для устойчивости, а в простых да, не нужен, только вредит, посмотрите в старых схемах - раньше разработчики более тщательно подходили к этому вопросу, и номиналы цепи Цобеля ставились в разных схемах разные, сейчас - бездумный стандарт 10 Ом и 0,1 мкФ, налицо падение квалификации в области схемотехники. Вячеслав
    Что вы, блин, обсуждаете?
    Если есть Цобель на клеммах динамика, он совсем необязателен на выходе усилителя
    P.S. Аналогичная ситуация с компенсатором Буше...
    ...бездумный стандарт 10 Ом и 0,1 мкФ...
    Это не бездумный стандарт, а рекомендация самого Цобеля для широкополосного динамика с импедансом 8Ом и без дополнительных кроссоверных фильтров...
    Причем, указанные значения еще не учитывают температурный коэффициент....
    ...налицо падение квалификации в области схемотехники...
    Да уж - эт точно
    P.S. Майклу ПУпину было бы стыдно читать такие посты
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.03.2012 в 11:21.
  4. #123
    Правильно, об этом и говорится - сейчас практически никем такой вариант не применяется, основная масса АС - многополосные с фильтрами, а Цобеля лепят одинаково, более того, именно это зачастую становится причиной неустойчивой работы УМЗЧ и, как следствие - некачественного звука. Вячеслав
  5. #124
    из преисподнии
    .... Цобеля лепят одинаково, более того, именно это зачастую становится причиной неустойчивой работы УМЗЧ ....
    в этом случае это уже не компенсатор Цобеля, а просто емкостная нагрузка для усилителя с ОООС для которой значение последовательного сопротивления не достаточно для устойчивой работы.
    Второй момент значения составляющей цепи Цобеля зависит от индуктивности Динамика, но к примеру СЧ динамик может менять свою индуктивность во время работы на 10-30%, тут уж никакой Цобель не поможет...
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.03.2012 в 12:57.
  6. #125
    Поменял схему в первом посте (убран Цобель и добавлены диоды защиты). Также выкладываю график гармоник на нагрузке 8 Ом из симулятора (причём все модели откорректированы и приближены к реальным), как видно, присутствуют практически только 2-я и 3-я гармоники (на 1 кГц практически также, ненамного только ниже уровнем), и это при глубине ООС в несколько сотен. Реально измерить пока не чем (генератор с низкими искажениями есть, а вот до измерителя всё руки не доходят).
  7. #126
    Рекомендую сделать непосредственно в корпусе делителя 1:10 от щупа осциллографа простейшую приставку для визуального измерения Кг - собственно детали делителя удаляются, а на их место ставится двойной Т-мост. Частоту режекции лучше взять более высокую, так как на ней более показательный результат, я сделал на 50 кГц. Использую такую приставку для измерения и оценки формы искажений уже много лет, очень доволен, стационарным ИНИ практически больше не пользуюсь, за ненадобностью. Вячеслав
  8. #127
    Я правильно понял, что Вы измеряете Кг только на частоте 50 кГц? А чем это лучше измерения например на 20кГц? (Как раз собираюсь сделать такой фильтр).
    С уважением, Николай.
  9. #128
    Цитата Сообщение от nikmih Посмотреть сообщение
    измеряете Кг только на частоте 50 кГц? А чем это лучше измерения наапример на 20кГц?
    Более высокая частота вызывает увеличение Кг, причем эта зависимость не прямо пропорциональна, сталкивался со случаями, когда в измеряемой схеме разница в уровне Кг на 20 кГц и 50 кГц была в 8-10 раз, поэтому измерение на более высокой частоте более показательно, информативно. Можно, конечно, взять и еще выше - 100 кГц, например, но такую частоту не всякий УМЗЧ выдержит из-за появления сквозного тока в ВК, что может привести к пробою выходных транзисторов. Вячеслав
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Надо же, сколько всего познавательного про цобель написали - поржал.
    Я здесь отвечал https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1475223.
    А это "ф прерлы" немедленно
  11. #130
    Так я тоже самое написАл в посте 117. Единственное насчёт ООС: чем широкополоснее ООС, тем меньше индуктивная составляющая выходного сопротивления (в данной схеме Rвых=0.7мОм на 1кГц, 1мОм на 25кГц, 1 Ом на 25МГц, т.е. Цобель 5-10 Ом не может улучшить стабильность).
  12. #131
    Москва, Russia
    ведь его цель демпфировать возможный резонанс выходного сопротивления усилителя с ёмкостью нагрузки
    Виктор, это неверно. Цобель демпфирует не резонанс выходной ступени повторителя, а резонанс , возникающий у индуктивной составляющей предвыходного повторителя с входной ёмкостью выходного.
    Это локальный резонанс выходной тройки, они не зависит от глубины ООС. Эту тройку можно из усилителя вынуть и смотреть отдельно - будет то-же самое. Только для корректности такого действия нужно, чтобы выходное сопротивление источника имело такую-же частотную характеристику, как и реального УН.
  13. #132
    Екатеринбург
    Вот интересное решение https://forum.vegalab.ru/showthread....рой-разработке.
    Индуктивность перед цобелем.
  14. #133
    Москва, Russia
    Там двойка, а не тройка на выходе. А индуктивность эта - прямой кусок многожильного провода
  15. #134
    Весьма любопытно было бы узнать, где этому учат? Вообще-то RC цепь на выходе УМЗЧ просто выравнивает сопротивление нагрузки на высоких частотах, повышая устойчивость к самовозбуждению. Вячеслав
  16. #135
    Москва, Russia
    Угу. Осталось ответить на вопрос 1) о механизме это самого самовозбуждения и 2) почему увеличение нагрузки уменьшает устойчивость к нему.
  17. #136
    В любом случае данному усилителю (на указанных деталях) Цобель что пятое колесо в телеге.
  18. #137
    Екатеринбург
    Всего лиш провод? А вообще индуктивность на выходе каскода с ОК это хорошо или плохо? Может можно так частоту единичного усиления поднять...
  19. #138
    Так во всех УМ на выходе есть RL цепь. А что касается подключения Цобеля после RL цепи, то я это уже отмечал в посте 117.
  20. #139
    Далеко не во всех.
    RC цепь после RL к сожалению, редко применяют, а зря, поскольку при грамотном использовании такая топология уменьшает Кг и величину выброса на ПХ(если он есть). Вячеслав
  21. #140
    Екатеринбург
    ...RL цепь на выходе ЭП приближает его работу в зоне единичного усиления по петле ООС к режиму холостого хода. Эмиттерные переходы не работают. Предвыход работает только на коллекторные ёмкости выходных транзисторов...
