Страница 3 из 51 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 1011
Тема: Кассетные магнитофоны Pioneer
    The Republic of Cascadia
    По умолчанию Кассетные магнитофоны Pioneer
    Совсем магнитифонный раздел зачах а ведь ещё даже не вспомнили самую интересную хайфайную фирму золотой эры звука - Pioneer Предлагаю высказываться тут всем о кассетных магнитофонах этой фирмы, с фотографиями и предложениям по их модернизации и улучшению.
    С недельку назад удалось приобрести Pioneer CT-A9X в хорошем состоянии за $300 + 30 за доставку. Плюс за эти же деньги ожидается комплект новых пассиков, который сейчас в пути.
    Дека впечатляет сразу и всем. ЛПМ имеет 3 мотора, ДД на тонвал, безщёточный на подкатушечники и третий на кассетоприёмник. Механизм работает тихо, чётко и аккуратно, имеет прекрасную конструкцию и компактные размеры. Кассетоприёмник открывается мягко, а вставленная кассета автоматически активизирует его закрытие. Если корпус кассеты слишком прозрачный и сенсор не в состоянии определить наличие её в касетоприёмнике, то достаточно нажать любую кнопку, плей, стоп, перемотка ... и дверца сама закроется и включится плей, стоп, перемотка ...
    Голова sendust ribbon - следов износа не видно. Рабочий зазор воспроизводящей головки - 0.6 мкм.
    Звучит очень прилично, правда звук немного плавает и иногда на верхнем индикаторе не включаются три полоски. Думаю обе проблемы кроются в плохих контактах разъёмов или в пассике и ключе. Других проблем не замечено, но подстройка, судя по ленте уровня, понадобится.
    Снял АЧХ на трёх разных режимах AUTO BLE (bias, level, eq): under, peak, over. Первый график - звуковая карта (AUDIOTRAK PRODIGY HD2 ADVANCE на 96/16), видно что у неё самой завал -2 дб уже на 20кГц. Видимо надо поискать инструмент получше.
    Пока в планах только заменить коммутаторы 4066 на релюшки и может быть сделать обход долби. Покупкой очень доволен.
    Тут есть ещё фотки: https://picasaweb.google.com/1104973...eat=directlink
Название:	Pioneer CT-A9X_as_is.PNG
ID:	142549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142550   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142554   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142555   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142558   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142559   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	142561   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для Санчес
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны Pioneer
    Ок, сейчас полезу.
    Калуга
    Санчес, у меня такой же. И тему открывал года полтора назад. Всё перемерил, всё соответствует. Выпаивал дисплей и в статике подавал напряжения. Дисплей там кончился Просто какой-то, видимо, не удачный дисплей. Я плюнул, купил такой же аппарат за 20 долларов на ебее.
    38RUS
    у кого есть пионер740 ?
    Мне такой попадался,крутил его недели две.Абсолютно не впечатлил.Кроме того,насколько помню,
    у него нестойкие к износу головы
    Заменил в Pioneer CT-A9X две тошибовские TC4066BP на две релюшки Teledyne 732D.
    Q635 - переключает Tape/Source монитор. Напряжение на катушку реле подаётся в режиме Source, т.е. в обычном режиме использования реле ток не потребляет.
    Q636 - переключает BLE/Source. К сожалению, катушка реле обесточивается только в редкие моменты процедуры настройки системы записи на ленту и находится под напряжением большую часть времени. Сделать наоборот можно двумя способами:
    1. Изменить управляющие реле цепи. Там есть простой вариант, но далеко провод кидать.
    2. Поставить реле с внутренним (инвертирующим) транзистором, Teledyne 732TN
    Я пока оставил как есть, 15 мА немного, к тому же там легко можно попробовать его уменьшить до 10 поставив резистор вместо имеющейся на плате перемычки в цепи питания реле.
ID:	151657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151659   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151661   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати, чтобы поставить релюшки пришлось отодвинуть верхнюю плату и заглянуть в "подполье", а там... боже мой ... "майдан" Надо будет заменить этих оранжевых "революционеров" на что нибудь более благонадёжное, типа WIMA, пока не поздно
    Moscow
    А там управление что, сделано pnp транзистором, так что обмотку нельзя подключить к +6,3В?
    Там есть оба транзистора, pnp и npn, но они оба открыты в нормальном режиме, т.е. когда BLE выключен. На схеме управляющие выводы 5 и 12 микросхемы Q636 подключены к коллектору Q641, а ноги 6 и 13 идут к Q642. В моём аппарате на плате всё наоборот, 5 и 12 идут к Q642, а 6 и 13 идут к Q641. Может это опечатка на схеме, а может различия между A9 и A9X.
    Если сильно напрягает расход тока 15 мА, то можно выпаять резистор R690 и соединить базу Q642 с коллектором Q638, тогда на катушку реле ток будет подаваться только в режиме BLE. Реле для варианта Q636, надо в этом случае, конечно, подключать по-другому. Я хотел было так сделать, но не нашёл на плате поблизости Q638, он где-то на другом конце платы и длинный провод бросать не захотелось. К тому же, не исключен вариант расхождений со схемой и в этом месте. В общем пока так оставил.
    Совершенно неожиданно свалился на голову оригинальный комплект прижимных роликов на A9X, в заводской пионеровской упаковке. Ввиду их исключительной редкости и несмотря на состояние имеющихся "как новые", пришлось взять Хоть и дороговато, заплатил $65 за оба.
ID:	151749   Нажмите на изображение для увеличения.
    Moscow
    Понятно, тогда проще у релюшки добавить цифровой транзистор npn-типа DTC124 и обмотку на +6,3В. А сигнал взять с коллектора Q642.
    Проще взять немного другое реле, Teledyne 732TN, внутри которого уже стоит транзистор Второй способ в моём списке ;) Будет без всяких соплей.
    Moscow
    Если они в наличии, то нет вопросов.
    ---------- Добавлено в 03:20 ---------- Предыдущее сообщение в 03:17 ----------
    Только, если нет других более важных дел.
  14. #53
    Дело вкуса, но бросить провод между базами Q637 и Q642 будет проще и фактически без соплей чем навешивать дополнительный транзистор. Первый способ из моего списка
    Когда имеются важные дела, то кассетные деки и вообще аудио лучше отложить подальше.
  15. #54
    оттуда
    и какой же эффект эта замена дала?
    Счастье наступило?
    + Фото революционеров из подполья хотелось бы увидеть..
  16. #55
    - Аватар для Olegyurich
    Как сказать, даже исправные оранжевые конденсаторы уступают Виме по звуку и замена очень хорошо слышна.
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Moscow
    Вы же не хотели длинный
    провод, поэтому и было предложено.
    Эх, мне бы ваши уши....
  18. #57
    оттуда
    Юрич наверно не в курсе что оранжевые это - окукленный пропилен от Ниссеи или Ничикона.
  19. #58
    Теперь в курсе - и что? Они лучше от этого звучать будут?
    Ну, не знаю какие у меня такие уши, но в Наках разницу невозможно не заметить...
    avtech@palabs.ru
  20. #59
    оттуда
    Олег, ты преувеличиваешь, в чем заключается "лучшесть" пропилена от вимы??
  21. #60
    Понятно, спасибо ! Я, конечно, до выпаивания дисплея еще не дошел, т.к. яркость пока еще удовлетворительная. Пока пусть остается таким, не до него сейчас, есть дела поинтереснее...
