Показано с 1 по 20 из 68
Тема: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Аватар для Exleiter
    По умолчанию Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    Притащил на днях один мой друг вот такой набор http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/unch20ok.html
    попросил изготовить, правд половины деталей нету, ну эт не беда, у меня вопрос простой - стоит ли заморачиваться? Что за усилитель такой, качественный или не оч, стоит ли паять?
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    По умолчанию Re: Что за зверь Радиоконструктор УНЧ-20 Вт стоит ли?
    собери на tda какой нибудь. проще и быстрее будет.
    Это культовый усилитель Батя-Середы, паяйте, он был качественным в 1972 г., вряд ли что-то изменилось...
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Коэффициент гармоник не более 0,7 %. Относительный уровень помех, не более -70 дБ." - что тут культового?
    Если хочется попаять - то самое то, а если нужно собрать УМ на 20 Ватт - то TDA много проще будет.
    г йошкар-ола
    на мой взгляд дело даже не в параметрах, а то что он один, то есть получится собрать моно усилитель в наше время боюсь это не актуально, а выходной мощности не достаточно, чтоб его использовать в качестве усилителя для сабвуфера
    Аватар для Exleiter
    Набора 2, просто рассыпуху собрать надо а платы 2 штучки, и бп нету, ну эт тоже не вопрос =)
    И потом 0.7% гармоник это максимум, видимо на мощности более 20Вт кривая резко лезет вверх, а 20 Вт например для S-30 вполне себе хорошо =)
    Не всё то хорошо, что просто, если это например класс В то заморачиваться не стоит, а если АВ с такими характеристиками, то вот не знаю, не знаю, что лучше эта или например та же 2030 это уже большой вопрос!
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Exleiter Посмотреть сообщение
    если это например класс В то заморачиваться не стоит, а если АВ..
    Это АВ,у меня есть его последующая модификация,играла не хуже других подобных схем,по звуку вполне сопоставима с МЕЛОДИЯ-104 и ВЕГА-108 (на мой слух). По параметрам ТДАшка получается получше с этим спору нет но и этот усилок не мусорный.
    Это схема первого варианта,у второго заменены ГТ321 на КТ361 и КТ802 на КТ805,исключен терморезистор и ещё что-то не принципиальное.
    Последний раз редактировалось Alexander; 20.03.2012 в 21:37.
    Аватар для Exleiter
    У меня схема 82 года, завтра доберусь до сканера покажу, впринципе тоже самое с незначительными изминениями, про ГТ там пишут как вариант замены а не его основным. =)
    Порылся у себя - нашел пару трансов ТП-30-2, сойдут для питалова, КТ805А думаю заменить на БМ либо на 819, далее пока не вдавался в подробности. =)
    BLR
    А электролиты там не высохли?
    Имхо проще и лучше на какой-нить стерео микрушке, хотя бы навесом.
    из Сумеречной зоны
    Там работы на пару часов, запускается с пол-пинка. УНЧ-20 хорош такой, какой он есть - пойдёт для недорогих полочников для у монитора поставить.
    А ещё можно в качестве источника прикрутить флеш-плеер/FM-тюнер - MP1181DIF - http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=819315
    РФ Саратов
    Культовым он был в 70х годах,может словечко и черезчур но популярным был безспорно. Про гармоники читайте внимательно,написано- не более 0.7% в реальности это 0.5%,если заменить Т1,Т2 на КТ3102А а Т3 на КТ209(КТ626,КТ3115) то получится 0.4% а если ещё и режимы подобрать то 0.2...0.3% тоесть то-же что на ТДАшке. Но правильней всего его использовать-
    В те-же годы выпускался ЭЛЕКТРОН-20 с П214 на выходе,вот это...действительно не стоило внимания.
    Аватар для Exleiter
ID:	151756 В общем вот схемка данного усилителя, у меня по ней сразу вопрос - VT4 это я так понимаю тепловая защита, которая режет вход при перегреве, охлаждение планирую сделать хорошее, что задумываться о термостабильности не придётся, кроме самого VT4 что ещё из схемы можно при этом выкинуть и что с чем прилепить, если можно рисуночком =)
    Потом непонятно зачем на входе электролит 20 мкФ, лучше поставить плёнку 2.2 мне кажется
    Радио6/78ггд усь Шушурина,развитие темы Батя и Срединского.Звук и по современным меркам неплохой.Запуск не требует осциллографа и прочих прибамбасов.
    С уважением Максим.
    мифолог Аватар для anli
    Основная прелесть - это однотактник с динамической нагрузкой, если кто не в курсе - ведущий канал - верхний, так как низкое выходное сопротивление у включения с общим коллектором, а нижний канал - токовая нагрузка с высоким выходным сопротивлением, так как включение с общим эмиттером. Топологически это гораздо ближе к ушам, нежели то массовое зеркальное унылое г, которое преимущественно все собирают. У схемы наверняка есть проблемы. Думаю, низкое PSRR, например. Опасная схема смещения. Но такого старичка как-то и критиковать неловко
    Насколько помнится, уровень помех у него -86дБ, не так уж и плохо.
    От проблемы термостабильности все равно не уйти, если это не режим в классе В, VT4 правильно будет оставить, зашунтировав 0,1мкФ.
    Логично.
    Это хорошо.
    Все определяет схемотехника(и руки), думаю, не стоит так категорично относиться к топологии симметричных схем.
    Если заменить VT3, VT6 на КТ3107И, то при наличии осциллографа и генератора меандра вполне реально получить Кг менее 0,1% на 20 кГц - уменьшив номинал С4 до 150-200 пФ, который как нагрузка УН задавил все своим очень большим номиналом в 1000 пФ. Вячеслав
    Все определяет схемотехника..
    Ага, я в курсе Но, в любом случае, схемотехника является реализацией топологических (я бы даже сказал стратегических) решений. Но не в данном случае. В данном случае, думаю, причина была другая, а именно, отсутствие мощных pnp в промышленном объёме.
    ..думаю, не стоит так категорично относиться к топологии симметричных схем.
    Однова живём, а сердцу не прикажешь. Что ж тут экивоки всякие разводить да самообманом заниматься
    Аватар для Exleiter
    Слушаем мы ушами а не приборами, а уши наши едвали могут заметить разницу в 0.2-0.3% искажений, это, пожалуй, под силу только младенцу, вроде всё что до 1% едвали может различить человек, или я не прав?
    Жалко тут вожумлао нету, помнится он меня агитировал попробовать что-то на транзистрах =)
    РФ Саратов
    В общем вот схемка данного усилителя...
    Выпускался ещё один подобный набор,схема почти такая-же только на плате расположено 2 канала. Назывался уже не УНЧ-20 а с четырёхзначным номером.
    Я пробовал усвершенствовать эту схему с переводом в качестве выходных TIP142/147,тутна форуме неоднократно ее показывал. введен стабилитрон в эмиттеры дифа и составной транзистор в уне.звучание стало схожим с шушуринским усем,качество возрасло,ноль регулируется и его дрейф уменьшен.печатка нарисована Щас картинку
Название:	TIP142 TIP147.GIF
    С уважением Максим.
    Автор темы добивается,чтобы его благословили на сборку данного усилителя.Я его собирал еще в 85м с магазинного набора,вместе с придварительным,и блоком питания.Он отработал с полгода,пока не выбило 805е .В итоге постоянка на выходе,и сгоревшие динамики!!!! Больше с ним я не эксперементировал......
