Показано с 1 по 20 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    Олег, аналогичный (похожий) усилитель c в некоторых вариациях обсуждался на diyaudio.com Схема подкупает лаконичностью, однако для ОБ без ООС такие искажения - ИМХО слишком оптимистично
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Prophetmaster, корпус где брал? Мне такой как раз нужен.
    На ebay таких полно
    деревня Гадюкино
    ебэй- долгая волынка. Мне сейчас нужен. Под МС-трансы.
    А почему не работала схема японца?
    - Аватар для Olegyurich
    Out лучше подтянуть к земле резистором.
    avtech@palabs.ru
    Ветеран
    Роман, исходная схема, которую я начал переделывать, имела Кг десятые доли процента в том же Мультисиме. Я ее просто доработал немного Хочешь, загони в симулятор, посмотри. Единственное, что варианта реализации в модели у меня было три - может 0.001% был у схемы с питанием от двухполярного источника со средней точкой, но тогда у второго и третьего варианта все равно было не более 0.003%. Только я еще раз напоминаю: это с входным напряжением 0.2 мВ.
    Я же написал в 1 посте, что человек его купил как самодельное устройство на японсом е-бее. Мне самому такой нужен под трансформаторы МС, которые скоро будут готовы
    Какие будут трансы и накаком железе, если не секрет? У меня - на кольцах из пермаллоя.
    Судя по всему, дохлая была транзисторная сборка на полевиках. Все остальные детали легко проверить. Я не стал возиться с ее поиском и заменой, да и полевики мне в таком устройстве меньше нравятся, чем биполярные транзисторы.
    Я думал поставить 300 кОм. На входе ММ корректора стоит 47 кОм. Стоит ли?
    Да можно и больше, 1 МОм например.
    avtech@palabs.ru
    Частый гость Аватар для OLZ
    Много интересных штучек для MC:
    http://www.asrr.org/biblioteca/Revue%20Audiophile/INDEX
    Ветеран
    Добавил 820 кОм с выхода на землю, поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ - нижняя граница по НЧ получилась около 3,4 Гц, что для МС усилителя в виниловом тракте вполне достаточно.
    Послушал разницу в звучании после замены конденсаторов - звуку явно похорошело
    Конденсаторы Rifa были новые, в отличие от тех электролитов, прогревались 4 песни Элвиса, потом звук стал на глазах пухнуть, расширяться и детализироваться
    Поместил схему с изменениями и новое фото в 1-й пост.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.03.2012 в 00:14.
    Как практически подключен С1, где он на фото? Case Ground - это корпус? Опиши подробнее это место. А где покупаешь рифовские конденсаторы?
    А, увидел. Смотрел на последнее фото, а там они в тени. Или демонтированы, что-то я не пойму. Убрал их, что ли?
    Именно малое входное напряжение всё и объясняет.
    Если разогнать амплитуду на входе, на выходе будут проценты искажений.
    Классная схемка, очень понравилась.
    Ветеран
    Глянул схему и обнаружил, что там два С1 Один, пленочный, на землю (0.1 мкФ), а другой - электролитический (470 мкФ/16 В), на плате усилителя. Тот, который 0.1 мкФ, припаян к земле входных/выходных клемм и к корпусу. Он красного цвета, цилиндрический и его видно на этом фото (слева, внизу).
    Да. В этой конструкции корпус, получается, напрямую соединен только с клеммой земли (рядом с входными разъемами) На фото ее хорошо видно:
    К ней прикручивается земляной провод, идущий от вертушки, вместе с тюльпанами (В самых простых вертушках его может вообще не быть в наличии). С землей платы и входных/выходных разъемов (изолированных от корпуса) корпус соединяется только через конденсатор С1 0.1 мкФ.
    С1 (0.1 мкФ) в единственном экземпляре, так как земля обоих каналов соединена вместе еще на входе.
    Так и есть. Если раз в 100 увеличить, то так и будет Но у него свои рабочие уровни сигналов, с которыми он справляется с большим запасом. Кстати, непосредственно на транзисторы приходит питание около +/- 700 мВ всего, поэтому, особенно много амплитуды с него и не срубишь.
    Спасибо Влючение комплементарной пары транзисторов с общей базой не я придумал, но кое-что в этой схеме есть и от меня, что позволило сильно снизить Кг. Полазив по интернету, не нашел аналога.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 21.03.2012 в 19:32.
    С аналогами совсем трудно, схем МС-ММ очень мало.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Что-то похожее было в начале ветки по "Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?", которая благополучно слилась в отстойник. Вот тут, в посте Meskalito https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1489455
    В чем смысл параллельного включения двух Крон? Только долговечность питания? Вроде как иных мотивов я не вижу, снижение внутреннего сопротивления источника неэффективно тут (R6, R7).
    Ветеран
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Что-то похожее было в начале ветки по "Как усилить сигнал МС-головы до уровня ММ?", которая благополучно слилась в отстойник. Вот тут, в посте Meskalito https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1489455
    Она похожа только расположением транзисторов Сначала, я привел в рабочий вид для питания 9 В эту схему: http://www.lcaudio.com/images/Accessories/mcstepbig.gif , а потом почти на два порядка снизил ее Кг, измененив номиналы резисторов и конденсаторов и добавив еще один резистор (R8), с подбором его номинала
    Да, для увеличения продолжительности работы. В принципе, при прослушивании по часу в день, должно на пол года хватить, тем более, что усилитель сохраняет работоспособность вплоть до 5 В питания. Ниже 5 В заметно падает Ку. Надо только не забывать его выключать -индикации то нету Светодиод потребляет в разы больше самой схемы
    От этих резисторов (в том числе) зависит коэффициент усиления
    Ветеран
    Нашел модель и посмотрел поведение схемы при увеличении входного сигнала:
    Кг в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц:
    200 мкВ – менее 0.001%
    300 мкВ – 650 мкВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.046%
    20 мВ – 0.17% (сигнал больше стандартного для МС головы уже в 100 раз)
    50 мВ – 1.04% (в 250 раз нужно раскачать амплитуду, чтобы получить 1 %)
    Если процентов на 20 уменьшить резисторы, R6 и R7, то немного возрастет потребление тока, но увеличится Ку и еще меньше станет Кг, при таком же выходном напряжении. Правда, для уровня сигнала МС головы это совсем не актуально. Лучше, пусть батарея служит дольше. Кстати, потребляет один канал 1.6 мА.
    Увеличить Ку, без повышения потребления тока, можно путем увеличения резисторов R2 и R3 c 560 Ом до 680 Ом, например.
    Обновил 1 пост и добавил во вложения файл с моделью Мультисим. Если кто уже наваял ее в Микрокапе, то выкладывайте
    Модельки бы для Майкрокапа нарыть.. что-то не гуглятся.
    Ветеран
    Можно попробовать на 2SA1015, 2SC1815
