Страница 35 из 44 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 876
Тема: Громкоговорители Wavecor.
    По умолчанию Громкоговорители Wavecor.
    Зачитал тут одну статейку... Там авторами предлагалось построть домашние системы на компонентах этой компании. В статейке и чертежи и модели.
    Собственно вопрос:
    Кто чего слышал по этим громкоговорителям?
    Если все гут, думал может запилить...
  2. #681
    Piter
    По умолчанию Re: Громкоговорители Wavecor.
    О чем и толковали предыдущие ораторы... но видать впустую...
    Чего впустую ? Мне нужно измерить скользящим синусом ? Дык без проблем, делов то Блин, я думал, мне советуют СЛУШАТЬ этот синус и на слух ловить искажение звука.
  3. #682
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Никто ведь за язык не тянул...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #683
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    Да не, ну может и не орут. Я ж не слышал. Это так, по аналогии с вейвкором рассуждаю (уж больно у них импедансы схожи).
    Ну он меньше, значит диф. крепче. Хотя на импедансе и АЧХ видно, что косяк присутствует.
    вобще из екселей на середине хорош только м15сн002...
    остальные.. как по мне не лучше престижа.
  5. #684
    Ну незнаю, 146 у меня не разу не орал но там другие проблемы были.
    Вообще если 138-146 хренова играю это не значит что все вэйвкоры плохи. Есть BD линейка с мощными магнитами, нормальными корзинами, очень низкой индуктивностью, омедненным керном... Бумажные 7" из BD здоровски играют НЧ(из всех 6.5-7" что у меня были только эти могли играть ниже 80гц прилично) но с серединкой есть проблемы. есть с диффузорами Nomex, которые по некоторым отзывам играют середку нормально.
  6. #685
    Piter
    Измерено 2 ящика:
    1. Закрытый маленький ящик от советской колонки. Синтепона чуть менее, чем половина, сосредоточен весь у задней стенки. Ящик квадратный глубокий.
    2. Тоже закрытый, больше по литражу (сч бокс большой колонки), плоский, а не глубокий, синтепоном сосредоточен вокруг корзины (типа как в eval kit).
    Имепеданс измерен на максимально большой громкости, которую тянет усилитель коробочки (вообще он уже в ограничении, но т.к. метод двухканальный, то вроде как пофиг). Оба ящика измерены шумом и синусом (где график глаже, там синусом).
ID:	133477   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133478   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	133479   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #686
    Барнаул
    нда, пропитка у них железобетонная... чем-то похожа на "керосиновый" компонент "воробьевки"...
    смыл ее, но оставил на краях в качестве демпфера...
    хочу пропитать пихтовым лаком с тыльной стороны... динамик WF118WA01. Кто-нибудь их дорабатывал?
  8. #687
    видимо ты будешь первым
    Тоже хотел попробовать пихтовый лак для пропитки но отговорили, говорят сохнет больше двух недель. Щас пробую прополис. После двух пропиток на ощупь сильно бумажка не изменилась. По звуку бумажной кашитцы меньше, по сравнению с акрилом звук более деликатный, не ярчит но и в целом ясности меньше. С акриловой пропиткой веселуха - ярко и ясно. Пока такие впечатления от пропитки прополисом.
  9. #688
    Барнаул
    А что за акрил?
  10. #689
    Alickkk, Да обычный акриловый лак.
    У меня такой http://krado.ru/p472585-senezh-sauna-lak.html
  11. #690
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    Dmitr_RE, Если сделать разрезы на диффузоре 7 шт. разной длинны по часовой стрелке закручивания , и склеить полиуретановым герметиком (которым клеят стёкла в авто) -даст возможность убрать провал в зоне 1,5 -3 кГц .Пропитывать самый лучший эффект мешаниной Кедровый лак +Даммар+ Пихтовый с добавлением смолы из шишек голубой ели. Шайбу центрирующую мазануть 1 раз чтоб не шуршала.
    Wertgover Sound
  12. #691
    Барнаул
    нда, орут они не слабо... Зря я родную пропитку смыл...
  13. #692
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Вчера воткнул в корпус 120 БД 03 и погонял с денек напрямую, без фильтров... Могу сразу сказать : 1152 в прямом включении ему в подметки не годиться - я их менял местами - благо размеры позволяют и слушал. Вэйвы ровнее , по моим ощущениям, во всем диапазоне и особенно на высокой громкости. Думаю , он может оказаться интересней Экселя , т.к. разница его с 1152 не так велика.
    Качество сборки,уплотнительное кольцо, идивидуальная упаковка - Эксели при их цене должны покраснеть.
    С уважением, Олег.
  14. #693
    Alickkk, перестарался если диффузор слишком мягкий стал и от того на изломах стреляет по ушам "гармошками" - тут только воробъевка спасет
    ---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее сообщение в 15:30 ----------
    хых, мания от коров избавляется в срочном порядке
    Wavecor WF182BD04-01 2р за штуку учитывая как он играет НЧ(для своего размера) просто подарок.
  15. #694
    Рязань-Москва
    Да он и СЧ нормально играет. Я слушал у Марлена. Он до 600-700 Гц, насколько помню у него пущен был.
    С уважением, Олег.
  16. #695
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Добрый день!!!
    Кто подскажет как будет работать в качестве СЧ звена в трехполоске 120BD04??? Или предпочтительнее использовать для этих целей WF118WA01-01??
  17. #696
    Москва, Бун.Луга
    Мне кажется, что WF118WA01 будет получше.
  18. #697
    г. Воронеж
    mr-marlen
    Можете обосновать поподробнее чем 118-й будет лучше??
    На ВЧ предполагается поставить MOREL CAT 308...на мидбасе будет трудиться BEYMA 6B30P
  19. #698
    Москва, Бун.Луга
    mr-marlen
    На 100% уверенности нету.
    Но в журнале VoiceCoil 09-2010г был протестирован 120BD04. При давлении 94дБ искажения в диапазоне 700-1100Гц поднимаются до 3-4%. Также в журнале Klang+ton 2012-02 видел измерения WF120BD01 и у него также при 95дБ давления искажения поднимаются примерно в том-же диапазоне до 4%, а при 85дБ до 1,5%.
    Также есть графики в журнале Hobby Hi-Fi 2009-6 для динамиков 120мм. Дальше все по этому номеру журнала там есть 120BD01. Если посмотреть на аналогичного размера динамики Seas Excel W12CY, SS 12U, то у них также в этом диапазоне есть проблемы.
    Однако взглянув на WF118WA видно, что нету присущего предыдущим динамикам резких взбрыков искажений. Импеданс без изломов и при этом искажения остались в районе 0,32%. Если сравнивать с замазанным Seas Prestige H1152, то там к сожалению получили средние искажения в районе 1%. Еще одним хорошим динамиком там является Peerless PPB 4-25/08.
    Единственное почему нету 100% уверенности это индуктивность зв. катушки, она у проблемных динамиков ниже. Xmax вам не важен т.к. вы его будете пускать на СЧ. Я имел возможность измерять WF118WA02 и 120BD04. Тогда я не измерял THD, но при измерении синусом импеданса 120BD04 чувствовались те самые резонансы. До тех пор пока не увидел тестов считал, что виной был корпус, но скорее всего это не так.
  20. #699
    г. Воронеж
    mr-marlen
    Благодарю Вас за развернутый ответ.
    Все очень убедительно.
    Еще один вопросик с Вашего позволения Вам.
    Слышал, что 4-х омные динамики Вэйвекор играют значительно лучше 8-х омных (это касалось 146-й и 168-й моделей).
    Справедливо это для 4-х и 8-ми омных моделей 118-х динамиков??
  21. #700
    Москва, Бун.Луга
    Про значительно лучше не могу сказать, но на немножко может быть. 4Ом чуть меньше искажает в номере 2009-06 графики для 118WA01, в 2008-6 для WA02.
