Страница 306 из 561 Первая ... 296304305306307308316 ... Последняя
Показано с 6,101 по 6,120 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6101
    г. Ковров
    Помогите найти пост, где рассматривается как самому намотать тароидальный транс, на все!!!
    Заранее благодарен!!!
  3. #6102
    Частый гость Аватар для shmell
    Калуга
    Diminatrus, По моему, в этой теме нет рекомендаций по самостоятельной намотке тОроидальных трансформаторов. И я бы ни кому не советовал заниматься таким делом вручную.
  4. #6103
    Общий силовой трансформатор для усилителя с максимальной выходной мощностью 2х 100 Вт на нагрузке сопротивлением 4 Ом должен иметь следующий набор обмоток:
    - первичная на 220 В с активным сопротивлением 2...3,5 Ом;
    - 4 сильноточные вторичные с напряжением холостого хода каждой 28...30 В и активным сопротивлением 0,2..0,3 Ом (по паре на каждый канал);
    - 4 слаботочные вторичные с напряжением холостого хода каждой 48...52 В и активным сопротивлением 10...20 Ом (по паре на каждый канал).
    Желательно, чтобы различия напряжений холостого хода в парах одинаковых вторичных обмоток, предназначенных для питания одного канала усилителя, были не более 0,5%, а их сопротивлений - не более 10%. Также желательны пониженная (относительно оптимума по потерям) амплитуда индукции в магнитопроводе и минимальная емкость между первичной и ближайшей вторичной обмотками.
    Для варианта усилителя по ссылке: https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post414068 напряжение слаботочных обмоток нужно снизить примерно до 45 В.
    Методики расчета трансформаторов, параметры типовых магнитопроводов, обмоточных проводов и т.д. нужно искать в соответствующей литературе, но заниматься такой самодеятельностью не советую. Лучше изготовление трансформатора заказать там, где это могут сделать качественно, используя необходимое оборудование.
    Последний раз редактировалось Л. Зуев; 14.03.2012 в 21:58.
  5. #6104
    г. Ковров
    У меня еще вопрос, а ккакой будет ток нагрузки вторичных обмоток, h, D, d? для расчета надо
    Расчет я буду делать по Радио №3 1972 "Расчет тороидальных трансформаторов"
    Последний раз редактировалось Diminatrus; 15.03.2012 в 10:10.
  6. #6105
    г. Ковров
    Здравствуйте Леонид!!!!
    А когда вы планируйте выставить ваш законченный вариант в журнале Радио, со всеми доработками?
    Последний раз редактировалось Diminatrus; 15.03.2012 в 12:02.
  7. #6106
    Силовой трансформатор в данном случае должен иметь заданные величины сопротивлений и напряжений холостого хода вторичных обмоток с той целью, чтобы напряжения питания УН и ВК не выходили из определенных границ во всем диапазоне изменения выходной мощности усилителя. Нагрев трансформатора с указанными выше сопротивлениями обмоток в реальных условиях работы будет незначительным, поэтому расчетные токи обмоток здесь решающей роли не играют.
    Еще раз советую заказать изготовление трансформатора, поскольку от его надежности, в числе прочего, будет зависеть и Ваша безопасность.
    Не знаю. Сейчас не до этого.
  8. #6107
    г. Ковров
    А можно ли вместо диодного моста на SF28, использовать микросборку или сделать из других диодов?
  9. #6108
    Калуга
    Добрый день Леонид! Наконец собрал свой вариант! Делал более двух лет, но старался делать все тщательно и аккуратно. Звук у усилителя просто потрясающий! Невероятная чистота и прозрачность звучания, все инструменты звучат натурально и естественно, звук объемный и четко локализованный. Хотя наверное ещё есть резервы: блок питания собран без CRC фильтров. Большое спасибо!
Название:	ум Зуев вид сверху сж.JPG
Название:	ум Зуев спереди сж.JPG
    Последний раз редактировалось shmell; 16.03.2012 в 11:45.
  10. #6109
    г. Ковров
    А Осциллограф из Радио 01.2012 (начало) - "Портативный цифровой осциллограф DSS-31" подойдет для наладки вашего усилителя?
    И как вы оцените данный прибор?
    Просто у меня есть возможность в академии пользоваться аналоговым, но надо же носить, а тут будет свой для наладки!!!
    Зуев
    C1, C2, C26-C28 лучше использовать полипропиленовые, например, Wima MKP4;
    С3, С5, С9-С12, С14, С16, С18, С19, С21, С22, С24, С25 - можно полиэстер Wima MKS2, MKS4;
    С7, С8, С13 - термостабильная керамика. А какой они марки?
    И укажите вольтаж на данные конденсаторы!!!
    Последний раз редактировалось Diminatrus; 17.03.2012 в 12:48.
  11. #6110
    Diminatrus, судя по цитате:
    Зуев
    вы наконец-то скачали архив ветки.
    В разделе "Усилитель_проблемы" пост 3767 черным по белому написано:
    Зуев
    ...переходную характеристику нужно смотреть на нормальном осциллографе с полосой хотя бы 20МГц
    Полоса пропускания DSS-31 - 5МГц. Какие могут быть вопросы?
  12. #6111
    shmell, добрый день!
    Спасибо за хороший отзыв!
    Ваша конструкция - один из примеров того, как надо делать. Добавлю ссылку в первое сообщение темы.
    После R придется ставить дополнительные "банки", а это нарушит красоту конструкции.
    Насколько видно по фотографии, силовые трансформаторы взяты у Вадима. В ТЗ на них было прописано требование повышенной электрической прочности изоляции первичной обмотки, поэтому третий контакт сетевого разъема защитной цепи PE можно попробовать отсоединить от корпуса, заменив входной сетевой фильтр обычным разъемом.
    Вместо SF33, SF34 можно поставить, например, FR303...307 или HER303...308, а вместо SF28 - FR204...207 или HER204...208.
    Лучше использовать аналоговый осциллограф с полосой хотя бы 20 МГц, а цифровой - с полосой 5 МГц и частотой дискретизации 20 МГц в данном случае будет почти бесполезен.
    Керамические конденсаторы C7, C8, C13 должны быть группы C0G (NP0).
    Наибольшее допустимое рабочее напряжение С1, С2, C7, C8, C13, C18, C19, C24-C28 должно быть не ниже 100 В. В остальных перечисленных позициях можно поставить конденсаторы на 50 или 63 В.
  13. #6112
    г.Рязань
    Diminatrus, с Вашим уровнем знаний не стОит браться за усилитель подобного уровня. Даже если допустить, что Вы его правильно соберёте, то в том, что Вы сможете наладить усилитель, возникают большие сомнения. Или тема превратится в "Пособие для начинающих радиолюбителей". А для подобного рода вопросов и ответов существует соответствующий раздел.
  14. #6113
    г. Кемерово
    Рекомендую вам поменять входной конденсатор C1 на что-нибудь другое. Может быть WIMA. Я не знаю, но только не Mundorf MCap. Тогда ваш усилитель зазвучит еще более чисто.
  15. #6114
    [FONT=Tahoma][SIZE=2]Добрый день Леонид! Наконец собрал свой вариант!...
    shmell, поздравляю с окончанием и пара вопросов в догонку))
    Как наносили надписи на передняя панель?
    На какой акустике слушали?
    Ну и последний - хто такой Залмах?
  16. #6115
    Закончил набивку плат элементами. Теперь окончательная отмывка(промежуточные уже были) и начинаю упаковку.
    Сборка - истинное удовольствие. Главное не начать спешить, предвкушая наслаждение от процесса запуска и последующего прослушивания
    Какие критерии чистоты звучания в Вашем видении? Что послужило безоговорочным эталоном?
  17. #6116
    Калуга
    Спасибо за хорошую оценку! Только трансформаторы я брал не у Вадима. Случайно получилось, что трансы я заказал в той же конторе, где заказывал Вадим, поэтому у них и внешний вид одинаковый. Требований по повышенной электрической прочности я не прописывал, поэтому, я думаю не стоит отказываться от третьего контакта в сетевом разъеме. Кстати, если заменить входной фильтр обычным разъемом, не ухудшит ли это помехозащищенность конструкции?
    Вообще-то я думаю, если уж и менять входной кондер, то на перемычку.
    Спасибо! Надписи вместе с передней панелью и радиаторами заказывал на стороне, изготовитель утверждает, что это шелкография.
    Акустика: по мотивам PMS, только басовый динамик другой.
    Только не Залмах, а ЗУЛМАХ. ЗУЛ-это Зуев Леонид (надеюсь Леонид не возражает), а хто такой МАХ? Я не скажу.
  18. #6117
    г. Ковров
    Я так то хотел узнать какого типа конденсаторы C7, C8, C13, К10-23 например, но это журнальный вариант, вы какой посоветуйте?
    А что вы думаете о VellemanKit4700?
  19. #6118
    г. Кемерово
    Чем натуральнее и прозрачнее звук, тем лучше.
  20. #6119
    Доброго времени суток всем!
    Леонид, а Вы какие конденсаторы посоветуете на вход?
  21. #6120
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    А если и в кроссовере стоят Мундорфы - тоже надо менять? и Чем мундорфы плохи?
