Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Аватар для Инквизитор
    Сколково
    По умолчанию Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Сегодня произвел вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A 33,8688MHz, по заявлениям самой фирмы total jitter не превышает 10пс, а джиттер в диапазоне 12кГц-30МГц <1 пс. Блин, а внутри такая шняга, вот и верь после этого людям...
    Завсегдатай Аватар для pokos
    По умолчанию Re: Вскрытие генератора JAUCH JCO 8-2-A
    Непонятно, в чём, собсно, шняга...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А где, собственно, кварцевый резонатор ?
    Думается, под этой платкой.
    полный песец
    Jerusalem
    Резонатор сидел на пружинках - остатки видны на круглых пятачках. При вскрытии легко повредить/оторвать, тамчасто не пайка а серебряный клей.
    Finland
    Хм..., действительно. Голледж случаем никто еще не вскрывал? Может они братья родные?
    Сколково
    Резонатор был на пружинках
    [ADDED=Dark Abbat]1142310673[/ADDED]
    А шняга в том, что генератор собран на простом КМОП - инверторе
    Последний раз редактировалось Инквизитор; 14.03.2006 в 07:31.
    Чтож, будем надеяться, что логика там быстрая.
    Иваново
    Мда уж...
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Йошкар-Ола
    Гы, умный какой! А нечаво вскрывать было!
    Тады было бы все норально!?
    Инженер Аватар для Lynx
    В принципе, без разницы, что внутри, хоть таракан, главное, что внешний сигнал имеет соответствующее заявленному качество
    Сколково
    Что-то я сейчас начал сомневаться в этих данных... Особенно насчет total jitter<10пс, тем более, что этот параметр не нормируется в даташите, а получен от инженеров Jauch в неофициальной переписке
    М-да, в генераторе на инверторе получить менее 20...25пс проблематично. Если только ОЧЕНЬ постараться, уделив очень много внимания питанию.
    Так вот зачем кондерчик в комплекте присутствует!
    Если серьезно, то питание от батарейки сильно облегчит ситуацию?
    Сколково
    Сомнительно
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Да ладно Вам...
    Бывает что ЦАП, субъективно звучит лучше работая от генератора с большим джиттером.
    Запросто. Эдакая разновидность dithering-а.
    Ультранизкий джиттер хорош тогда, когда есть гарантия того, что всё то, что находится после входного регистра ЦАП обеспечивает ЭДД больше, чем разрядность входных данных на этом ЦАП. В иных случаях возможны варианты (см. месс pokos-а)
    Piter
    Интересно, а можно изменять джиттер генератора и выбирать на слух оптимальную величину?
    А как можно изменять джиттер генератора?
    Очень просто Для этого нужно иметь, как минимум еще хотя бы один генератор, по свойствам заведомо превосходящий тестируемый В каком виде будет этот генератор - непринципиально, от этого зависит только метод измерения. Я в свое время пользовался методом, изложенном в AN-501 от AD. Результаты хорошо согласуются с таковыми, полученными другими методами.
    [ADDED=Lynx]1142596201[/ADDED]
    Легко. Изменяй уровень шума питания - и получишь изменяемый джиттер, особенно это эффективно для генераторов на ЛЭ или трехточках. Добавить шум в питание крайне легко при использовании дискретных стабилизаторов - просто добавляешь генератор шума и его выходной сигнал суммируешь с опорным напряжением.
    Последний раз редактировалось Lynx; 17.03.2006 в 14:50.
