Страница 17 из 26 Первая ... 71516171819 ... Последняя
Показано с 321 по 340 из 514
Тема: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    По умолчанию Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    Поскажите плз! У меня платка усилка для ушей на тпа6120.На ней все чики чики для термал пад,вот только мощи моего паяльника не хватает для нормального разогрева.Появилась идея посадить микруху на теплопроводящий компаунд.До этого я использовал это с успехом для опа627 в классе А,поверх опа627 я сажал мини-радиаторы на этом специальном теплопроводном клее.Но поидет ли такой вариант для тпа6120? Ваше мнение?
  2. #321
    Частый гость Аватар для Pag232
    Северная Столица
    По умолчанию Re: Вопрос знатокам Термал Пад (tpa6120)
    В том то и дело что ни одной ни другой почему то не продают в Питере
  3. #322
    Сколково
    Используй AD815, они в Элтехе должны быть. И по звуку они лучше
  4. #323
    Северная Столица
    дороговато получится
  5. #324
    Ижевск
    Цитата Сообщение от Mexap
    Пока жду платки под 815, запихал тот усилок в микшер таки (пришлось с охлаждением повозиться - оно того стоило!) , и спаял ещё один, на этот раз на 2132U в буфере и опять на 6012 Скоро буду мегатест мутить с участием 815, 6012 и повторителем Семынина
    Обязательно напишите о результатах - мне тоже очень любопытно.
  6. #325
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Обязательно! Только ведь Игорь, это может быть вопрос вкуса, как собственно и вся музыка . Собственно Ваша схема мне нравится всем, кроме двух пунктов: потребление (габариты) и отсутствие усиления. А звук то замечательный! (но, как мы уже раньше обсуждали - именно двухканальный вариант!)
  7. #326
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я тоже буду очень ждать!
    Я корпус в теплоотводы записал. Нормально, на поверхности не выше 50-60 градусов.
    отсутствие усиления
    Думаю, что наплюю на пуризм и поставлю ОУ как УН.
    Тоже двухканальный. С тремя каналами не заладилось, долго 0 устанавливался.
    Mexap, какие конденсаторы у тебя на входе - выходе?
    Сергей.
  8. #327
    Н.Новгород
    На входе MKT а на выходе к50-29.
    Нет, мне именно звук не понравился с тремя каналами. Что именно? Сложно сказать... на грани чувств всё...
  9. #328
    Рига, Латвия
    У меня звук был определенно лучше с тремя каналами. Но совсем на чутка. Вот описалово моего варианта
    Сергей.
  10. #329
    Н.Новгород
    Твой вариант я видел. Насчёт звука - у меня одновременно были собраны оба варианта, и я таки остановился именно на двухканальном. (по секрету: Игорь тоже , как я позже узнал)
  11. #330
    Рига, Латвия
    Спасибо. Игорь тоже похвалил. Спасибо ему за авторский надзор!
    Мне кажется, что это "слегка" живет в выходных конденсаторах. И именно маленькое "слегка", на уровне почувствовал.
    ЗЫ только сейчас обнаружил, что все графики запиханы в ПНГшки с ошибкой, не открывалось Мозилой, все исправил.
    Сергей.
  12. #331
    полный песец
    Jerusalem
    Можно на одном джейфете каскад добавить. Чуть больше возни чем с ОУ.
  13. #332
    Рига, Латвия
    Я в схемотехнике разбираюсь как свин в цитрусовых. Только тупо повторить могу - только базовые знания. Вот бы кто нарисовал. А с ОУ все просто.
    Сергей.
  14. #333
    Ижевск
    Мой сослуживец Володя Дородов собрал похожую схему, но с усилителем напряжения. Играет очень динамично и музыкально.
    Немного позже отсканирую и выложу здесь.
  15. #334
    Ижевск
    Вот такая схемка:
  16. #335
    Ижевск
    А с ОУ все просто.
    Кстати, о таком варианте хорошо отзывался Сергей Рубцов:
    AD811 в инвертирующем включении, охваченный местной ОС, а за ним эмиттерный повторитель. Общей ООС нет.
    Если кто попробует, напишите о впечатлениях.
  17. #336
    Северная Столица
    А не подскажет ли кто коды заказа по каталогу elfa для
    AD815
    TPA6120
    THS6012
    а то сегодня рассматривал каталог и ничего там не нашел, даже opa2132 и того нету
  18. #337
    Рига, Латвия
    Pag232, http://www.elfa.se/en/ там слева вверху серчилка.
    Сергей.
  19. #338
    Северная Столица
    opa нашелся, но AD815, TPA6120, THS6012 там получается нету?
  20. #339
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Хвастаюсь . Запустил сегодня OPA2132+TPA6120 по образцу Mexap ( ). Мдя, мелковата для самодельной платы (по ЛУТ)... Номиналы малость изменил, конечно не как у шведа, но в питании керамика по 10 нан. Послушаем... Надо что-то с регулятором громкости придумывать и проходным конденсатором... К71-4 0,1 в самый раз, но вот размеры...
    Последний раз редактировалось Ale; 23.03.2006 в 08:52.
  21. #340
    Н.Новгород
    А у меня без проходного хорошо работает! Мне нравится как. Номиналы я тоже немного поправил... Кстати она поустойчивее 815 будет... Только по луту эта плата не совсем хороша, у меня же сквозная металлизация для припайки термал пада. И питание нужно не +-15 а то греется... Делись звучанием, и в сравнении с 815. Интересны мнения.
    Кстати, я оптимизировал немного тот вариант, который как у шведа, если будет интересно - выложу.
    Последний раз редактировалось Mexap; 22.03.2006 в 17:06.
