Страница 200 из 915 Первая ... 190198199200201202210 ... Последняя
Показано с 3,981 по 4,000 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #3981
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Ок, спасибо, практически новье значит и достались с дисконтом в 300 % Надо в каком-нибудь усилителе в питание поставить
    Только обязательно сделать предварительную формовку электролитов.
  2. #3982
    Киров
    Цитата Сообщение от ostashv-evgeniyy Посмотреть сообщение
    Грубо говоря у них линейная ачх. А у низкоимпедансных кондёров имеются горбики в звуковом или ультразвуковом диапазоне, в результате и появляются сибилянты. Я так думаю .
    Поведение ESR у обычных и "твердых" литов отличается - это пример сдохших, но у новых все то же самое, только в меньшей степени и на более высоких частотах
  3. #3983
    Это да, вот по этой методике хочу сделать: http://qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm
  4. #3984
    Тамбовский Волк
    Эпкосы в питание усилка совсем не идут, и это уже обсуждали.
    ссылочку плс
  5. #3985
    1000x35v
    +85
    [стилизованный треугольник] ce s
    japan
    куда пойдут?
  6. #3986
    Самара
    народ : перед стабилизатором комповой звуковухи ams1117-5v (электролит между 12v слотом и стабом), хочу поставить panasonic FC 820/16v - сейчас там стоит panasonic FM 470/35v, и звук кажется резковатым...
    вопрос : серия panasonic FC, держит ли пульсации комповой мамки, и резкие отборы LDO-стабилизатов - если на электролите не будет двойного запаса по вольтажу ? - тоесть на 12v линии, будет стоять электролит 16v, а не положенные компам 25v
    http://industrial.panasonic.com/www-...BA0000_WW.html
    дата :
    panasonic FC sep.2010 eeufc (-55) --- low impedance --- endurance : 105 °c 1000 h to 5000 hh
    panasonic FK sep.2010 eeufk (-55) --- low impedance (10 % to 30 % less than fc series) --- endurance : 3000 h to 5000 h at +105 °c --- miniaturization (30 % to 40 % less than fc series)
    panasonic FP aug.2011 eeufp (-55) --- low esr (30 % to 50 % less than fk series) --- endurance: 2000 h at 105 °c --- vibration-proof product is available upon request. (d=8 mm and larger) --- fp high temperature lead-free reflow (suffix:a*)
    panasonic FPv nov.2012 eeefp --- new! eee-fp series --- low esr, 2000 h at 105 °c, high temp 260°c max. reflow, rohs compliant --- low esr (0.08 ? (? 8) / 0.06 ? (? 10), the new eee-fp series offers improved performance in smaller case sizes in dc-dc converters
    panasonic FM may.2008 eeufm (-40) --- low impedance (40 % to 70 % less than fc series) --- endurance : 2000 h to 7000 h at +105 °c
    panasonic FR sep.2010 eeufr (-40) --- low esr (same as FM series) --- endurance : 2000 h to 10000 h at +105 °c --- rohs directive compliant
    купленно *** :
    0.052 ом/100khz --- panasonic fc 470µF 35v
    0.068 ом/100khz --- panasonic fc 470µF 25v
    0.085 ом/100khz --- panasonic fc 470µF 16v
    0.052 ом/100khz --- panasonic fc 820µF 16v - ***
    0.038 ом/100khz --- panasonic fc 1000µF 25v - 0.035 0.038 0.043 высота 30-20-25
    0.080 ом/100khz --- panasonic fp 390µF 35v
    0.060 ом/100khz --- panasonic fp 470µF 25v
    0.080 ом/100khz --- panasonic fp 470µF 16v
    0.080 ом/100khz --- panasonic fp 820µF 16v
    0.080 ом/100khz --- panasonic fp 560µF 25v - нет 1000µF для 25v
    0.019 ом/100khz --- panasonic fm 470µF 35v - ***
    0.026 ом/100khz --- panasonic fm 470µF 25v
    0.038 ом/100khz --- panasonic fm 470µF 16v
    0.026 ом/100khz --- panasonic fm 680µF 16v
    0.018 ом/100khz --- panasonic fm 1000µF 25v
    0.062 ом/100khz --- epcos b41858 470µF 35v
    0.105 ом/100khz --- epcos b41858 470µF 25v - ***
    0.113 ом/100khz --- epcos b41858 470µF 16v
    0.062 ом/100khz --- epcos b41858 820µF 16v
    0.060 ом/100khz --- epcos b41858 1000µF 25v
    хз как его серия и усилители, но у меня перед стабилизатором питающим оу и цап, стоял industrial Epcos B41858 470/25v - он заметно слил вышеуказаному Panasonic FM - основное отличие в более полнотелом и широком низе, и главное... некоем неуловимом темпе и динамике, иногда Epcos какбы затягивал длинну композиции, было противное ощущение типа протяжки ленты или общей нехватки "музыкальной" скорости...
    Последний раз редактировалось maxara; 13.11.2013 в 22:26.
  7. #3987
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    maxara, если обобщить - давно сказали, комп - не для звука. А вы все ищете "полнотелый" звук, но с тонкой талией..
  8. #3988
    Самара
    Vovk, а если не обобщая, только по поводу Panasonic FC и описаных условий ?
    ...и я его не ищу, я просто пользуюсь тем что имею, выжав доступный мне на сегодня максимум, из своей карты просто банки FC 820µF 16v у меня уже есть, но мало, потому и жалко если угробятся
  9. #3989
    Вообще-то FM и FK для звука покошернее FC считаются... И это, какие спецификации питания для шин PCI и PCIe? Поглядеть лом?
  10. #3990
    вот такая банка, куда её можно использовать???
    Последний раз редактировалось rom-zecs; 15.03.2012 в 12:50. Причина: не ту картинку залил
  11. #3991
    Тамбовский Волк
    rom-zecs, это не банка, это-скорее рюмка
    и судя по виду, ее уже лучше нигде не использовать
  12. #3992
    Нижний Новгород
    Rene,
    А если не на вид а на качество смотреть- у меня если не ошибаюсь аналогичные, но на меньшую ёмкость и гораздо лучше с виду. Мерил ёмкость, всё нормально. Так куда их можно применить если взять за точку отсчёта что с ними всё в порядке..?
  13. #3993
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Чтож, неплохой винтажный Панасоник. Если не обращать внимания на тридцатилетний возраст - такой логотип использовался Панасом где-то до середины 80-х - и параметры в норме, можно ставить везде, где допускается использование конденсаторов общего применения.
    Кем считаются? Если конкретно вами - так и пишите. Я считаю - наоборот.
  14. #3994
    г.Минск
    12в в компе стабилизировано. А в современных БП еще и несколько каналов (один для мамки, один для проца, два для двд и массива винтов). Поэтому по напряжению не важно будет.
  15. #3995
    Недоступно
    Это куда втыкать, в мамку или в звуковушку? Первое - оч осторожно нужно, помимо толерантности к высокому вольтажу у кондеров с рейтингом повыше - есть другие свойства, способствующие в выжывании.
    Если в звуковушку - то норм.
  16. #3996
    Тамбовский Волк
    IZELBOR, вообщем то Максим ответил
    хотя и на конденсаторе может красоваться надпись Japan, но если ему не один десяток лет и он б/у, лучше его не применять
    Потекшие японцы не такая уж редкость
  17. #3997
    Самара
    я тут писал, отзыв про panasonic FC и FM в питании аналога, стояли после стаба кормя оу карты - кому интересно, лежит в этой ветке - FK непробовал, небыло моих номиналов
    ...а вот до стаба аналога, пока хз - ну уже ясно, FM сохранил свой характер и бас
    надеюсь, но у меня там жамикон-вл вспух, у другого человека твердотельник в аналогичном месте - подозрение на потребление стаба - вот отсель и опасаюсь
    входной на карте, это почти в мамке, цепь : мать твердотел далеко - рсай 12в - резистор 2R2 (2.2) - электролит - керамика на ноге LDO-стаба...
    короче опять все проверять самому
  18. #3998
    Недоступно
    Те, которые у проца - вот им тяжело. А этому, с 2.2 резиком - можно ставить LDO скорее всего припаян на саму плату как на радиатор. Значит токи умеренные...
  19. #3999
    Максим, круто круто))) в бп если что суну
  20. #4000
    Частый гость Аватар для harry`sson
    Подскажите пожалуйста, можно ли не выпаивая определить дефектный электролитический кондёр? кондёров много, стоят в схеме управления серво и фокусом в старом ПКД. ПКД читает 5ть мин после включения, потом "кладёт с прибором" на любые диски и вообще. Мне думается, что проблема именно в кондёрах, но все перепаивать пока как то не горю.
