Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Усилитель Hitachi
    Аватар для В.М.Полесов
    По умолчанию Усилитель Hitachi
    Уважаемые коллеги,
    В начале 80-х годов прошлого века я собрал усилитель. Изначально это была первая версия усилителя Marshall Leach из журнала Audio за 1976 год. В 1985 году в журнале Радио №5 и №6 была статья "Схемотехника УМЗЧ", где описывалась приложенная схема Hitachi.
    Методом навесного монтажа я изобразил гибрид - усилитель напряжения от Хитачи, выходной каскад (комплементарный биполярный трехкаскадный ЭП) остался от Маршалла, т.к. о полевиках для выходного каскада в те времена нечего было и думать.
    В схему Хитачи были внесены следующие изменения:
    1. В источники тока дифкаскадов были добавлен каскоды (как в статье из журнала)
    2. В коллектора дифкаскадов также врезаны каскоды ОБ с завешиванием баз на стабилитроны 5 вольт.
    3. Резисторы в эмитерах каскода УН увеличены до 100 Ом, чтобы уменьшить ток коллектора до разумных значений.
    4. Вся коррекция из Хитачи была выброшена. От балды повешены конденсаторы 15 пФ между базами и колекторами каскода УН в каждом плече. Еще на всякий случай повешены конденсаторы по 100 пФ между базами и коллекторами первых транзисторов троек выходных каскадов.
    Устойчивость усилителя проверялась переводом в единичный коэффициент усиления
    Усилитель служил долго и исправно - до 2004 года, потом я его забросил.
    Недавно опять достал, превратил его чисто в усилитель мощности, заменил электролиты, домотал первичную обмотку трансформатора (она моталась под тогдашние 200 Вольт в сети, а теперь у меня 235.
    И ведь неплохо звучит усилитель.
    Задумался - не сделать ли из него оригинальную схему Хитачи с полевиками на выходе? Питание у меня +/- 40 V
    Какие транзисторы ставить на выход из нынешних (в схеме не указаны типы транзисторов)
    И вообще, оцените эту затею.
ID:	150359   Нажмите на изображение для увеличения.
    Kiev
    По умолчанию Re: Усилитель Hitachi
    Схема вполне достойная и на сегодняшний день, на выход вполне можно поставить IRF640/IRF9640. правда, немного коробит "гирлянда" из диодов VD3-VD12, грамотнее поставить по стабилитрону. Вячеслав
    Deutschland.
    оригинал 2SJ49 2SK134. металлический корпус !
    Jakov111, может у вас есть типы и остальных транзисторов в схеме? Был бы признателен.
    ---------- Добавлено в 15:36 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    А для чего нужны диоды со стабилитронами в затворах полевиков? И можно ли оставить по одному выходному транзистору при питании +/-40В и нагрузке 8 Ом?
    МО Салтыковка
    Это защита от пробоя по входу.
    Андрей Константинович
    А при питании УН и ВК от одного источника в чем их смысл?
    Kiev
    УН и ВК лучче питать разными источниками, защита нужна все равно.
    в даташите на 2SJ49 вроде уже нарисован внутренний стабилитрон.
    Частый гость Аватар для ig67
    г. Донецк
    Зачем ставить всякие IRF если есть 2sk1058 2sj162 сделанные на замену этих с теми же параметрами
    Больше склоняюсь к 2SK1529/2SJ200 или 2SK1230/2SJ201
    Кто-нибудь знает название модели этого уилителя, чтобы поискать севис мануал?
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Ну никак не сочетается каскодный выход УН и напрямую подключенные к нему мосфеты.
    Ну там ток через каскод 50mA
