Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 165
Тема: Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Аватар для Electrovoicer
    СПб
    По умолчанию Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    Завел тему, чтобы обсудить некоторые особенности готовящегося к выпуску "Чистюли".
    Концепция устройства такова: на вход поступает тактовый сигнал любой стандартной частоты (на схеме есть табличка с поддерживаемыми частотами), далее сигнал обрабатывается с помощью цифровой ФАПЧ с малой полосой пропускания (единицы герц). На выходе получаем тактовый сигнал с частотой и фазой, соответствующий входному, но с джиттером на уровне долей пикосекунды.
    Для чего это нужно? Для того, чтобы в подавляющем большинстве применений отказаться от пары дорогих генераторов (на две сетки частот) и необходимости применять обратную синхронизацию источника сигнала. Достаточно будет очистить от джиттера сигналы с обычного spdif-приемника, или любого другого асинхронного источника цифровых аудиоданных с шиной I2S (wm8804, pcm2706 и многие другие), и получить заметный прирост качества звуковоспроизведения.
    Особенно важен факт того, что по уровню низкочастотных составляющих фазового шума "Чистюля" вполне может соперничать с очень хорошими генераторами. И, к сожалению (или счастью?), только единственный прибор одной фирмы, построенный на технологии цифровой ФАПЧ, имеет необходимую нам узкополосность фильтра ФАПЧ, позволяющую добиться необходимых в высококачественном аудио показателей низкочастотного фазового шума. Оценка значений фазового шума приведена в таблице на схеме. Я провел опыты с EVM-платой и получил очень похожие результаты.
    "Чистюлю" надлежит включать в разрыв одного из трех клоковых проводов шины I2S - того, от фазового шума которого зависят динамические погрешности АЦ/ЦА-преобразователей. Для большинства сигма-дельта приборов это будет мастер-клок, для разных мультибитов - по разному. Позже сделаю табличку, для какого типа приборов куда включать "Чистюлю".
    Другой способ применения "Чистюли" - синхронизация регистра реклока от локального мастерклока (например, генерируемого spdif-приемником). Для вящей универсальности есть второй выход с удвоенной частотой.
    Кроме того, вход тактового сигнала выполнен, как дифференциальный (он имеет позитивный MCLKI и негативный MCLKIGND сигналы) и электрически развязан от основного устройства конденсаторами. Это позволяет избежать проблем с появлением контура "земли" при внедрении "Чистюли" в целевое устройство. Разумеется, можно использовать этот вход как обычный КМОП, подключив к "земле" негативный сигнал MCLKIGND. Наиболее выгодным в большинстве применений является псевдодифференциальное подключение, когда оба этих синала вместе приходят к источнику, и сигнал MCLKIGND подключается именно к его "земле", в непосредственной близости.
    Питание модуля - от источника +5В, потребление не маленькое - до 300мА. Размеры четырехслойной печатной платы - 30 х 50 мм. Коннектор - 6 пинов с шагом 2.54мм, предполагается вертикальная установка. Конфигурирование управляющих регистров ЦФАПЧ (коих набралось 49 штук) и алгоритм выбора рабочей частоты осуществляются с помощью микропрограммы, выполняемой микроконтроллером NXP LPC1114. Микроконтроллер работает от встроенного RC-генератора на пониженной частоте и не является источником сколь-нибудь ощутимых электромагнитных помех (проверено).
    Предусмотрена индикация режимов работы: индикатор отсутствия сигнала на входе, индикатор захвата частоты, индикатор питания.
    Вопросы к форумчанам:
    1. нужно ли добавлять на модуль регистры реклока для всех сигналов I2S ? Я счел это излишним при некотором размышлении
    2. нужно ли поддержать еще какие-то частоты?
    3. нужно ли поддержать диапазон частот сигналов BCLK и LRCK (сейчас поддержаны частоты MCLK), чтобы включать модуль в разрыв именно этих сигналов, когда это надо? (например, PCM1704 обновляет выход по сигналу BCLK)
    Цену тут озвучить не могу, будет тема в "толкучке". Скажу только, что договорился с дистрибьютором и цена на чип ЦФАПЧ будет очень хорошей, что сделает итоговую стоимость доступной и интересной для широкого круга.
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 05.03.2012 в 19:16.
    Moscow
    По умолчанию Re: Создаем Чистюлю, или как забыть о нужде обратной синхронизации.
    А что с режимом обхода?
    Повторяю свой вопрос.
    Сан-Марино
    подробнее можно узнать в материалах Silabs
    какое совпадение сегодня буду в их представительстве узнаю что к чему
    СПб
    Интересное устройство, коллега. Думаю, что имело бы смысл в нем опционально предусмотреть возможность установки регистра пересинхронизации на 3 или 4 канала.
    спасибо за проявленный интерес.
    Я по началу заложил три регистра реклока (SN74LVC1G373), но потом передумали удалил их из схемы. Концептуально "Чистюля" должен быть небольшим модулем, решающим конкретную проблему.
    Появилась другая идея - развитием "Чистюли" может стать "Мойдодыр", у которого будет на борту spdif-приемник, i2s-вход, регистр реклока и селектор источника сигнала.
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    режим обхода в простейшей реализации немного ухудшит свойства "Чистюли". А "правильная" реализация увеличит размер и стоимость модуля. К сожалению, встроенный в чип режим bypass не работает, если выходы находятся в КМОП-режиме.
    ---------- Добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    Товарищи, хотелось бы предложений по списку поддерживаемых частот. Ничего не упустил?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    очень интересный вариант
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По мне - несколько странное устройство. Реклок должен быть после цф - каша какая-то получится. Случаи с чипами цф+цап в одном флаконе не рассматриваем.
    spdif-приемник рядом с реклоком - как тогда реализовать гальваноразвязку?
    Moscow
    А так хотелось....
    СПб
    прихожу к выводу, что на модуле все-таки должны быть 4 регистра реклока
    Инженер Аватар для Lynx
    Почему?
    А нужна ли она? Часто она создает большее количество проблем, чем решает...
    город у моря
    Этож какого размера в итоге выйдет присоединительный разъем? И могут возникнуть проблемы с трассировкой материнской платы. И зачем они нужны в таком количестве?
    Боюсь, из этого интересного начинания может получиться в итоге очередной бесполезный франкенштейн... А я-то уже начал обдумывать варианты применения
    Сан-Марино
    че так?
    город у моря
    Почему?
    Потому что с ними всё очевидно просто.
    В общем согласен, но надо смотреть по конкретному устройству. Вот у меня на столе сейчас лежит вещь в себе - там вся цифровая часть питается от одного выпрямителя, а в неё входит кроме цф ущё и usb транспорт с hdd 2.5". Вот тут пусть лучше развязка будет, чем без неё.
    СПб
    Накидал плату простого варианта без регистров реклока.
    Входы с одной стороны, выходы с другой.
    28 х 28 мм, при таком размере будет заметно горячим. Возможно, будет иметь смысл ставить деталями/штырями вниз и лепить радиатор на обратную сторону
    город у моря
    Если чипы одинаковы по высоте - можно радиатор прямо на них и деталями вверх. А вариант с вертикальным размещением модуля - все коммутации с одной стороны - не получается?
    СПб
    чипы по высоте не одинаковые, да и Rja получится великовато. Учитывая наличие thermal via, выгоднее сделать односторонний монтаж и еще один плэйн на боттоме - отводить на него тепло, к нему же лепить радиатор при необходимости.
    вертикальное размещение возможно, но пока не нравится. покручу еще...
    СПб
    Удалось добавить три регистра реклока не наступая на горло песне.
    Ради этого поставил процессор в QFN.
    У регистров собственный стабилизатор питания и персональные LC-фильтры.
    Размеры те же - 28 х 28 мм
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 07.03.2012 в 01:32.
    город у моря
    Ну вот, например, имеем четыре сигнала - DATA L, DATA R, WCK и BCK. Либо реклочить все, либо только WCK. И что делать с тремя регистрами? То ли одного не хватает, то ли два лишних...
    Я бы всё-таки ограничился одним регистром...
    СПб
    ну а кому-то надо пропустить все сигналы i2s - MCLK, BCK, LRCK и DATA...
    думаю, что 3 регистра - оптимально. к тому же, компоновка выходит идеальная.
    входы неиспользуемых регистров нужно будет заземлить
    Недоступно
    Electrovoicer, Симпатично получается!
    Если хочется красивой картинки - и это альтиум - то Ctrl+C в режиме 3Д + выбрать 300дпи (картинка заносится в буффер) + отмаштабировать в фотошопе - тогда не будет пикселизации, будет все аналогово выглядеть
    город у моря
    Только голоса народа за такое количество регистров не видать. Может, стоит прикрутить к теме голосовалку по количеству необходимых регистров?
    СПб
    а как это делается?
