Страница 67 из 133 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1321
    МО
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1984/12.djvu стр.48, рис 3, если выкинуть из него некоторые элементы, то первые 3 каскада похожи.
    УВ Юрицына никогда не видел.
    Упоминаемый УВ Юрицына - Радио 1986, №6, стр 46
    一番お勧めなのは緑のジュース!
  3. #1322
    Киров
    Вторым ставил КП601 - большой начальный ток и крутизна, позволили обойтись 2мя каскадами, ГВ была какая то с низкой индуктивностью, поэтому делал с пас. коррекцией (в нагрузке БТ) без ООС по переменке и резисторов в эмиттере и истоке - образчик минимализма звучал очень прилично
  4. #1323
    Николай, минимализм во всём не всегда есть хорошо.
    Я сделал УВ из RADiO N 11, 1986 ради любопытства, только у меня он с фазовым корректором и без 3180мкс. Надо подсоединить и послушать.
  5. #1324
    Киров
    Кто ж спорит, с ним и возни больше, и далеко не все параметры отменные, и деталюхи все слышны, и монтаж на плате не любит и т.д., а слушать приятней (имхо но тут уж на вкус и цвет...)
    у меня сичяс все Радио под полку засунуты (шоб не обрушилась ) поэтому на бумаге не посмотрю, может сцыл есть?
  6. #1325
    ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/1986/11.djvu стр.41, рис 4
  7. #1326
    Беларусь
    Это который Галахова - летом 1988г. на практике мне удалось "раздобыть" некоторое кол-во новых LF355N (первые мои ОУ зарубежного пр-ва), которые (для меня просто замечательно) заменили перепробованные 553УД2 и 140УД6/7/8(в металле) в этом УВ - благо расположение выводов позволяло не переделывать ПП. С того времени и до изготовления ч-з несколько лет упомянутой выше дискретной конструкции он был моим контрольным и отправной точкой для сравнения с др. УВ в поиске "лучшего" .
    У этой схемы тоже есть заделы для совершенствования - например, почти реализовано "охлаждение" входного сопротивления...
    Вот фото "раздобытых" несколькими годами позже LF355/7 и сохранившихся у меня до сих пор. А где-то запаяны или лежат ещё тогдашние LM833, NE5532/34, и (примерно с 92г.) AD712.
    С ПТ понятно, а почему с БТ без резистора в эмиттере? Минимализм или на "вкус" нравилось? И как бы сейчас сделали?
  8. #1327
    оттуда
    ..тоже его делал в 90гг, правда я ставил разделительный конд на входе и питание подавал симметрично и одновремено, что бы не было перекосов по шинам..
    Потрясное звучание, свободное и масштабное, чем то напоминающее катушечники.
    Этот УВ весьма чувствительный к точке заземления.
  9. #1328
    Киров
    А зачем туда резистор? ООС нет, шум меньше, линейности хватало, и на "вкус" нравилось , как бы делал??? все с ГВ начинается, для высокоимпедансных кучка полевиков в параллель (гармоник ни сколько не боюсь а шум все таки мешает)
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    стр.41, рис 4
    а вспомнил, была такая, ещё в яузе такая была (потом правда один транзистор сэкономили ) Коля Сухов такую проталкивал (еще когда о004 в Киев возили), да с комплектухой надо очень ..... какое бы слово то подобрать??? ну в общем вкусовщинкой побаловаться (с некоторых пор для меня это важнее крутости схемотехники )
  10. #1329
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Может кому попадалась схема УВ полностью на MOSFET транзисторах ?
    Именно на MOSFET...
    Может не совсем в тему, вопросы.
    Подскажите марки и наименования аудиофильных MOSFET транзисторов (в том числе СССР, Россия) ?
    Малой мощности, средней мощности, большой мощности.
    Также подскажте, есть ли схемы ОУ (операционных усилителей) на дискретных элементах полностью на MOSFET ?
    Также подскажте, есть ли схемы усилителей для наушников на дискретных элементах полностью на MOSFET ?
    Заранее спасибо.
  11. #1330
    Киров
    таких просто нет из-за огромного шума.
  12. #1331
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Вот Вам плностью CMOS усилитель для наушников AD8531.
    http://www.analog.com/en/all-operati...s/product.html
    Для УВ полностью CMOS не пойдут (как сказано выше - из-за шума), но со входом на ПТ можно найти, например OPA827
    http://www.ti.com/product/opa827
    У него на редкость хороший показатель по низкочастотному шуму из тех, у которых вход на ПТ.
    И все остальные параметры тоже хорошие, можно не глядя ставить в УВ.
    Последний раз редактировалось Dineshi; 06.03.2012 в 01:07.
  13. #1332
    AD8067 - 0,6fA, ОРА1642 - 0,8 fA. ОРА827 - 2,2fA, где там на "редкость хороший показатель по низкочастотному шуму"?
  14. #1333
    Киров
    для полевиков важнее напряжение шума, с током и так запас обычно большой.
  15. #1334
    Калуга
    Именно! В данном случае важен такой параметр как 250nVPP на 0.1Hz до 10Hz.
    Желание поставить на вход полевики как раз исходит от того,
    что на высоких частотах, когда у головки высокий импеданс, у них большой запас по шуму.
    Последний раз редактировалось Dineshi; 06.03.2012 в 14:08.
  16. #1335
    А, что, кто-то слышит частоты 0,1Гц до 10Гц? И на ленту они записываются?
  17. #1336
    Moscow
    7 и 9 Гц используются в AIWA AD-F990 для записи и воспроизведения служебной информации о применённой системе Долби на кассете. И это реально работает.
  18. #1337
    Ну так то служебная информация.
    Насколько я знаю, например, 8 Гц вообще опасны для здоровья.
  19. #1338
    Moscow
    Эти сигналы на выход не проходят, т.к. отфильтровываются.
  20. #1339
    Киров
    да не, это только на огромной мощности, когда уже появляется вибрация, а при нашей эффективности излучателей это брызги за бортом
  21. #1340
    Калуга
    Ни кто не собирается эти сигналы записывать. Это качественная характеристика усилителя, если в этом диапазоне от пика до пика не более 250nV, то в диапазоне 20...20000 будет тем более меньше - зависимость такая.
