Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 94
Тема: Lynx24VE сравнения с даками PROCEED и APOGEE DA1000
  1. #21
    По умолчанию Re: ЦАП на AD1865 в Technics SL-PG480A, подключение, сравнение, споры
    Цитата Сообщение от AxelFPS
    да действительно жаль, но APOGEE DA-1000E-20 обыграл ликнс ...
    Так и должно быть. DA-1000E-20 очень приличный ЦАП,только греется сильно, зараза. Блок питания родной был?
  2. #22
    Сколково
    А какое питание было у LYNX24? И как была осуществлена разводка питающих и сигнальных проводов?
  3. #23
    Piter
    AXE,
    Я наверное тебя уже достал?
    Не знаешь какой в APOGEE DA-1000E-20 цифровой фильтр?
  4. #24
    Частый гость Аватар для max653
    а APOGEE был не из AV клуба случаем ?
  5. #25
    именно от туда .. а что в нём плохого .. питание там вроде всё перелопачено ... тока оговорился .. ценник за него 1350 .... ???
  6. #26
    Цитата Сообщение от Dmitry Korneev
    AxelFPS, Какие кондеры стоят в аналоге Lynx24VE ?.. Питание у Цапа стабилизировано?.
    с этим вопросом лучше к производителю, ака Игорь Гошовский, здесь Викинг.
  7. #27
    Цитата Сообщение от ZugDuk
    Сто пудово блэкгейты FK. Вот такой звук и будет. Надо было Silmic ставить. Можно еще подумать на аналоговый фильтр. Можно попробывать сделать его другим. Первого порядка например. Но все это ИМХО и "можно попробывать". Точно сказать сложно.
    А вообще странно. Откуда берется эта задавленность?
    силмики и стоялят ... не блек гейты.
  8. #28
    Piter
    Да. Значит тип кондеров не решает.
  9. #29
    Павшинская пойма
    А как сделано питание в APOGEE? Аналог стабилизированным питается?
  10. #30
    Цитата Сообщение от andiii
    Да в аркаме с транспорта (большая микруха Сони) - I2S (3 провода)на ЦАП1716 шел через микруху М74НСU04B1 (шо за дела???). Пробовал сигнал снимать после нее - картина аналогичная - зук через 3 мин . Да и когда выбором формата данных ЦФ занимался и в других комбинациях 3,4,5 (звук иногда появлялся но тихий и грязно цифровой) но тоже !!!!- через 3 мин.
    [QUOTE=andiii], А какое напряжение I2S циф сигналов, на входе DF,
    надеюсь не 5B?
    Баластные резисторы в шину I2S последовательно включены?
    Точки подключения сигнальной земли для I2S и клока выбраны правильно?
    Шину лучше сделать витыми парами минимальной длины если
    длина >20-30 см, то тогда передавать в балансе - многие
    проблемы исчезнут.
  11. #31
    там аккумуляторная схема питания ...
  12. #32
    andiii,
    резерить ЦФ - что значит? как делать?
    14 ногу у 1706 после включения ( когда еще трех минут не прошло ) кратковременно коротнуть на землю. Если звук не появится, значит надо косяк в генераторе искать или в его питании. Или уровни на i2s слишком высокие по входу ЦФ, как OlegN сказал, балластные резисторы Ом по 100, и можно добавить еще Шоттки со входов на +3.3В питания ЦФ.
    AxelFPS,
    пробуйте создать дак на тех же 1862 .. что в апогее использованы .. тогда возможны улучшения ... на 1865 ловить нечего .. ИМХО.
    Особенно, если 1865-е кривые сэмпловые Только 1862-х уже все, ек
  13. #33
    Частый гость Аватар для Neco.
    Насчет апсэмплинга. На ЦАПе, который у меня сейчас, у 1896 можно менять кратность передискретизации. Дык вот я реально запарился выслушивать разницу в звучании, между 1x и 4x передискретизацией
    У нас(ENIGMA) был както старенький цап на 63к на выходе и фильтром 5803(если не ошибаюсь) от EAD ,так вот там переключение кратности 4/8 было выведено аж на пульт,и изменения были очень значительные во всём диапазоне,без однозначности типа 8 лучше у всё...
    а сЦылочка на очень интересный по звуку цап вот http://www.zeuslab.narod.ru/Sirius_Cx2.htm
    только апосле цапов у меня полупроводников нет транс повышающий и на сетку входной лампы
    Последний раз редактировалось Neco.; 12.03.2006 в 17:51.
  14. #34
    А рожа красная такая Re: ЦАП на AD1865 в Technics SL-PG480A, подключение, сравнение, споры
    Цитата Сообщение от Эx, залужу...
    andiii, 14 ногу у 1706 после включения ( когда еще трех минут не прошло ) кратковременно коротнуть на землю. Если звук не появится, значит надо косяк в генераторе искать или в его питании. Или уровни на i2s слишком высокие по входу ЦФ, как OlegN сказал, балластные резисторы Ом по 100, и можно добавить еще Шоттки со входов на +3.3В питания ЦФ.
    AxelFPS,
    ну как нету, есть .. один магазинчик сказал что поставит . .но так как старые чипы . .цена супер новая .. от 130уе за штуку .. так что можно найти 1862 при желании!
  15. #35
    Павшинская пойма
    Нет никаких гарантий что это именно 1862 а не китайская продукция.
    С уважением Дмитрий.
  16. #36
    возможно... врат не стану. потому как не занимась данной спецификой рынка!!!
    ...по компьютерам пожалуйста, моя отрасль, что угодно, а вот с этим не сильно дружу...
  17. #37
    Инженер Аватар для Lynx
    но некоторые отзывы что линкс обыграл даки за 8000уе .. это сказки .. ИМХО.
    Это просто - напросто другое мнение, которое имеет ровно столько же оснований, как и все другие. Я достаточно хорошо знаю ЦАП Апогей DА1000 и лично мне, он, например, по звучанию не очень нравится, резкий, быстрый, избыточно (вплоть до неприятности) детальный (что, вероятно, есть результат довольно высокого уровня интермодового пъедестала на выходе). Вам такой звук понравился, мне - нет.
    он играет ровно на 2200уе ... это просид .. .
    Поскольку данный экземпляр попал к вам от третьих лиц, то
    хотелось бы задать 6 уточняющих вопросов:
    1) Каким образом организовано питание L24
    2) Каким образом осуществлен интерфейс ЦАП и транспорта
    3) Какие установлены режимы ЦФ
    4) Какие типы конденсаторов применены в цепях аналогового питания в вашем экземпляре
    5) Какова индукция в магнитопроводах питающих трансформаторов
    6) Пожалуйста представьте спектрограммы сигнала частотой 918.75гц на выходе ЦАП для уровней сигнала 0, -20, -40 и -60дБ
    Ответы на указанные вопросы позволят объективно вынести суждение о качестве вашего экземпляра устройства, и, вероятно, прольют свет на Вашу субъективную оценку.
    Как я понял, ЦАП Вам продал И. Гошовский?
    Lynx20. Модель 2004 года. В связи с прекращением производства AD1862, в готовом виде не поставляется. Возможна поставка плат с ПЛИС.
  18. #38
    начнём по порядку ... нет ни резкости .. ни какого изминения температуры звучания, именно разница в глубине звука, а все остальные детали звука у них идетничны ...
    далее по всем вопросам 1,2,3,4,5,6 ... лучше спросить Игоря, я в этих вопросах не сильно буду компетентен ...
    и последнее, он мне его не продал . .а именно дал на тестирование, чтоб понять на чём мне остановится .. назвав примерную стоимость линкса .. вот собственно всё. (отправка из Украины и обратно осуществляется полностью за мой счёт)
  19. #39
    кстати . .а какой именно DA-1000 есть три версии. две из них 16 и 18 бит ... и только одна с 22бита ...? в первых двух и другие схемы ..
  20. #40
    18 разрядный.
    А в 22-х разрядном стоят 8 шт AD1862?
    [ADDED=Lynx]1142178836[/ADDED]
    Я их задавал неспроста. Дело в том, что в схему заложена очень большая вариативность, и я лично слышал собранные третьими лицами как весьма неудачные варианты, так и очень хорошие. Причем различия могут быть достаточно велики.
    Последний раз редактировалось Lynx; 12.03.2006 в 18:53.
