Страница 398 из 546 Первая ... 388396397398399400408 ... Последняя
Показано с 7,941 по 7,960 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #7941
    На морозе еще динамики дубеют ,особенно с резиновым подвесом
  3. #7942
    Цитата Сообщение от Flash.Pro Посмотреть сообщение
    Обязательно ли ставить в автомобильные питальники индустриальные версии микросхем вроде......
    Если БП должен работать при температуре ниже 0 градусов то да.
  4. #7943
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Bulich ,так то оно так , но ты представь картинку
    залазит чувак в салон авто где -10 и конечно первое что ему понадобится, это музыка
  5. #7944
    Ивано-Франковск
    Цитата Сообщение от Plex61 Посмотреть сообщение
    Ничего и не надоело вам ?
    Да в общем не надоело.
    Предложенная вами схема наверно не плохая, не знаю. Настроить ее без осциллографа малореально. В железе, никто не повторял, или не признается.
    К тому же нужна именно защита по перегрузке.
    При этом в морозы звук сильно искажается
    Думаю причина искажений - задубевшие динамики, выход УМ из режима, замерзшие ОУ хреново звучат, но не БП
    Да и уши с мороза прогреть неплохо
  6. #7945
    Красноярск
    Плохая , хорошая - она простая , без осциллографа настраивать трудно всё , контролируете только DC так или иначе . В железе как минимум делал автор , думаю этого достаточно . L метр понадобится как минимум . Защита по току преобразователя есть сама по себе , если же вы хотите отключить шим при перегрузе , то организовать её проще простого , через Lдоп и диоды в штатном режиме тока нет , он появится только при перегрузке , необходимый ток закладываете при расчёте , снять сигнал на индикацию перегруза или на команду стоп проще простого , схема легко переносит отклонения и деградацию элементов ну в процентов 10-15 , хотя вам решать что делать .
    лучше погреть машину .
  7. #7946
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ты будешь смеяцо, но этот чувак - я!
  8. #7947
    Красноярск
    Уговорил , ржунемогу
    Покос , дык поделись с народом, что там с искажениями в плохую погоду.
  9. #7948
    Нормально всё. У меня Рокфорд работает хорошо и при -30, проверял. Ставить туда самопал - не вижу смысла геморроиться.
  10. #7949
    Красноярск
    +100500 .
  11. #7950
    Пока появилось свободное время снова взялся за автоусилитель. Плату буду готовить под корпус старого Infinity MRA150. Впихну в него преобразователь 450w +-50v + D-класс мост на 2-х IR2110. Примерно набросал силовую часть преобразователя(+12 будет шиной под платой подключен к средней точке первички, масса также подключена шинами для каждого из плеч, толщину дорожек пока не расчитывал, позже доработаю), жду замечаний/исправлений.
    P.S. еще вопрос по электролитам: где-то читал что они неплохо выдерживают овервольтаж в 1.25 раза длительное время, сильно ли это повлияет на длительности их работы? Просто нет подходящих Low-ESR больше чем на 50v в наличии.
    P.S.2 в каком месте на плате лучше соединять массу со средней точкой вторички? Прямо под трансформатором или где-то в усилителе?
ID:	150347   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	150348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Flash.Pro; 06.03.2012 в 11:01.
  12. #7951
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Zvik Посмотреть сообщение
    Без нагрузки ключи теплые Дт 850нс, хорошо просматривается на первичной обмотке трансформатора,
    В Э.Т. да и не только Звик желательно делать нагрузку , можно так Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	нагрузка в ЭТ..png
    и попробуйте увеличить резы в затворах моста раскачки тгр , может не придётся снабберы подбирать , выглядит это так ,до и после , на первичке тгр .
  13. #7952
    Ивано-Франковск
    Возникла непонятная проблема с "красными каракулями"
    Напряжение с красных каракулей сравнивается с опорным 1,4В компаратором ЛМ393
    Не могу больше 50Вт со схемы снять. Включается защита. Емкость(синим обведена) "красных каракуль" на порог защиты не влияет.
    Напряжение опорное тоже(все равно, что 1В, что 1,9В). Загрубляет защиту только установка конденсатора, который обведен красным.
    Посмотреть нечем, думаю, может у меня в красных каракулях диод медленный, может кто с таким сталкивался???
    Последний раз редактировалось sousmanster; 07.03.2012 в 02:04.
  14. #7953
    В одной из книжек по импульсным блокам питания прочитал такую вещь, что для уменьшения помех, которые пролазят через межобмоточную емкость импульсного трансформатора, применяется либо двойной электростатический экран, либо компенсационная обмотка. Про двойной экран вопросов нет, а вот что такое компенсационная обмотка? Ни в этой книге, ни с помощью гугла ответа почему-то мне не удалось найти.
  15. #7954
    mitya_stb может подскажете сколько витков мотать для тт и сколько витков на первичку в вашей схеме https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1260021
  16. #7955
    Россия, ЛНР
    ТТ первичка 1 виток, вторичка - 100
    Силовой считайте прогой старичка
  17. #7956
    Силовой считайте прогой старичка[/QUOTE]
    ну вот-спаял управу,при подаче питания на выходе ло ир2113 появляется плавно разширяющийся импульсы частотой гдето 75кгц,после несколько секунд частота становится 125 кгц. вопрос- так и должно быть
    Последний раз редактировалось JAMAHA; 08.03.2012 в 19:20.
  18. #7957
    у них есть официальный тест "холодная погода", усилы обязаны обеспечивать всё, что оговорено в спецификации, до +2С. Обычно это просто, вот 5ти дсуточный тест на полной мощности, с выключением на полчаса каждые 4 часа -посложнее будет.
  19. #7958
    *хелп*
    ну вот-спаял управу,при подаче питания на выходе ло ир2113 появляется плавно разширяющийся импульсы частотой гдето 75кгц,после несколько секунд частота становится 125 кгц. вопрос- так и должно быть[/QUOTE]
    допустим всё правильно, но на какую частоту тогда считать трансформатор
  20. #7959
    Красноярск
    А почему частота то меняется , должна бы только длительность , 125кгц с жёсткой коммутацией слишком много .
  21. #7960
    ну вот незнаю,включаешь и через 20 секунд 125кгц.может отключить синкронизацию.нифига непонимаю как она работает.на контрольной точке 250 кгц.схема mitya_stb: https://forum.vegalab.ru/showthre...=1#post1260021 пост 7885
    Последний раз редактировалось JAMAHA; 09.03.2012 в 21:01.
