Страница 35 из 43 Первая ... 253334353637 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
  2. #681
    Королев
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    На самом деле проблема больше умозрительная для схем без оос, можно смело на нее ложить, ниче там не детектируется по крайней мере в достоверно измеряемых значениях.
    Понятно, спасибо.
    Максим, я слышу это как увеличение жесткости звука, и потерю в естественности. Конечно, сильно зависит от всего тракта.
    Сильнее заметно, когда следом безОСный, и с большими токами.
    Игорь, предлагаю ограничить обсуждение преобразователем I/U. Если при 8х ЦФ и ФНЧ 3-го порядка усилитель реагирует на остатки ВЧ составляющих, это уже проблема усилителя и в усилителе с ней и нужно бороться.
    Максим, в SM5865 есть встроенные цепи первичной фильтрации ВЧ-составляющих на токовых выходах. Они показаны на упрощенной схеме структуры ИС в даташите в виде пары конденсаторов. на спамом деле они сложнее и, судя по спектру помех, скорее всего двухзвенные. Поэтому с SM5865 работать удобно, она не предъявляет очень жестких требований к I/U, в особенности, если учесть очень маленький выходной ток - менее 1мА.
    Получается, что с по крайней мере ООСными I/U, имеет смысл применять внешние цепи первичной фильтрации непосредственно на выходе микросхемы ЦАП, подобно тому как сделал Electrovoicer.
  3. #682
    Калуга
    Их можно использовать как с выходом по току, так и с выходом по напряжению. В последнем варианте звук хуже. Причем существенно.
    При использовании выхода по напряжению - ЦАП воспроизводит музыку. Больше ничего сказать не могу Я таким образом просто настраивал конфигурацию ЕСС. Сделать хорошо работающий преобразователь ток/напряжение для этого кристалла не получилось. Т.е. если поставить цель продать - то уже готово давно, но это не наш метод!
  4. #683
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    На праздники попробую вот так, ток 10 мА. Симуляция уменьшает 2 гармонику в 5 раз по отношению к классической схеме.
    Это для PCM1704.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #684
    Выкладываю материалы по PA630
    Это для PCM1704.
    Александр, какие искажения показывает симулятор и на каких транзисторах?
  7. #686
    Королев
    Эта схема уже мелькала на форуме, не помню кто её выкладывал первым.
    В приаттаченом виде она показывает в симуляторе -110дБ вторую гармонику, третья ещё меньше. Но очень критична к параметрам транзисторов. Если с ней и можно получить -100дБ в железе, сделать это будет непросто.
    • Тип файла: pdf UI.pdf (7.2 Кб, Просмотров: 364)
  8. #687
    Ярославль
    Симуляция на BC550/560. IHD=0.002% но сам понимаешь как этому верить
    Александр.
  9. #688
    Тут надо еще понимать, что безосность сама по себе - это еще не панацея, не надо на этом циклиться..
    Если ВЧ-помеха добирается до полупроводникового перехода - значит уже возможно детектирование, хоть с ОС хоть без.
    В симуляторе это не постигается, а только трудным реальным опытом обмера и прослушки.
    Поэтому только пассивная фильтрация спасет отца русской демократии.. При этом можно ставить нормальные по линейности решения на ОУ и все будет ок.
  10. #689
    Теперь попробуй транзисторы как в предыдущем посте
  11. #690
    Ярославль
    Ну к этому, собственно, и вернулся но чего-то не хватает.
    Александр.
  12. #691
    В каком виде?
  13. #692
    Евродупло
    По ходу у нас ни одного ни другого нема. Ещё и кольцо "суперэкстаз" не одели - получился детекторный приёмник.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  14. #693
    Ярославль
    Нда, все как прежде, возрасло в 5 раз, надо паять
    Александр.
  15. #694
    Евродупло
    надо паять
    Приготовьтесь к мучительной борьбе с термическими дрейфами. Как по входу, так и по выходу устройства. Выход будет болтать +/- 100мв минимум. Надо собрать аккуратно.
  16. #695
    Ярославль
    В каком виде?
    Да ничего особенного, THS3001- LM6172, 2200p на выходе ЦАП, фильтр с RC на входе.
    ---------- Добавлено в 10:41 ---------- Предыдущее сообщение в 10:35 ----------
    Заказал BCV61/62 для ТЗ, а вот пары PNP-NPN есть только с шагом 0,65. Будем пытаться.
    Александр.
  17. #696
    Вас как-то кидает из крайности в крайность - то самовосхваление, то самобичевание.. Нервную систему надо беречь
    2200р чего-то дофига.. как там с устойчивостью, проверяли?
  18. #697
    Если собрать тупо на имеющейся в ящике комплектухе - будет болтать и искажения ниже -70...-80 Дб получить не реально. Если немного подумать в плане реализации и использовать очень удобные для этих целей сборки, то дрейф может быть очень небольшим.
    Как я уже говорил, наибольший вклад в искажения дает ТЗ, его лучше делать каскодным на счетверенных согласованных сборках. Паралельный буфер тоже можно сделать более линейным на счет "отражения" тока выходного каскада во входной, т.е. так называемый "diamond buffer". Но это все навороты, и чем дальше в лес тем больше дров
    Последний раз редактировалось Роман М; 05.03.2012 в 10:57.
  19. #698
    Ярославль
    Проверял, не свистит
    Александр.
  20. #699
    Евродупло
    Ну я то в курсе. У меня несколько разных конвейеров в виде макетов. Гагарин мы с СержиоТ выбрали потому, что он как нам показалось самый технологичный.
  21. #700
    А вот микрокап не так оптимистичен:
    www.audiomaniac.narod.ru/3001.GIF
