Страница 1 из 77 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1526
Тема: ЭМС, борьба с помехами
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию ЭМС, борьба с помехами
    Сегодня переключился на другой усилитель и обнаружил, что на телеке при просмотре эфира помехи остались. Раньше грешил на Zen9, но у меня ЦАП включается от усилителя, поэтому он всегда был включен. Проверил отдельно ЦАП. Включаю - помехи есть, выключаю - нету.
    Это нормальное функционирование устройства или надо искать проблему? При отсоединении I2S шлейфа от модуля KNLL к плате ЦАП - "свист" пропадает.
    На данный момент, после всех изменений помех стало меньше, но немного все равно заметно на телеке.
    Докинул последний на данный момент вариант монтажа (первая картинка - монтаж старый. Оставил т.к. на ней подписаны выходы все остальное). Экраны всех трансформаторов отключены от корпуса (в том числе тот, что подключен на фото, белый провод к винту справа). Корпус соединен с цифровой землей ЦАПа на конце шлейфа I2S около модуля. Аналоговая земля ЦАПа с корпусом не соединяется.
    Продолжение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1693028
Название:	перенес модуль &#1.JPG
ID:	151580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151844   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 14.05.2013 в 15:55.
    Недоступно
    По умолчанию Re: DAC4 от SergioT
    Нифигасе И это - слабосигнальное изделие, которому любое EMI/RFI как нож в сердце
    Может наоборот - ЦАП, как нежная лань, ловит злостный телевизор?
    Играйте в космонавтов! Запаситесь фольгой, и оборачивайте все, что попадет под руку. Когда помехи прекратятся, вы найдете источник. В первую очередь я бы попробовал завернуть I2S шлейф и проводки цифропитания.
    Фольгу лучше заземлить.
    Только не замкните ничего
    Найдете источник - можно будет по месту решить, коль резисторы в разрез поставить, аль феритиками земли отделить.
    К сожалению, на вегалабе только недавно (и то не все) стали уделять внимание вопросам ЭМС. Пренебрежение этими вещами проявляется отнюдь не только в виде помех на ТВ..
    Это еще и гарантирует отвратительный звук.
    Примерно представляя себе, о каком устройстве речь, могу заверить, что да, это функционирование для него (для него!) нормальное
    Просто автор не в курсе проблемы.
    Можно принять некоторые меры, в первую очередь, конечно же - все! провода цифрового питания от платы БП до платы цапа продеть в ферритовые колечки 1000-2000Н 3-4 витка. Установить сетевой фильтр. Комп с цапом связывать по оптике. Возможно полностью вопрос решить не удастся, об этом надо было думать еще на этапе проектирования устройства.
    Да, заматывание фольгой ничего не даст..
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 04.03.2012 в 21:02.
    Москва, Бун.Луга
    Вот обрадовали . Если судить по телевизору, то это частоты 100-300МГц... Сильнее всего искажает на телеке при каналах с частотами 199, 223, 255, 303 МГц. На эти частоты небось осциллограф как автомобиль стоит.
    Речь об устройстве в посте 11, которое собирал я сам. У автора покупал КИТы на ЦАП, блок питания, сетевой фильтр, модуль KNLL.
    Провода от БП до ЦАП сейчас максимально короткие от выхода к входу. Кольца попробую.
    Для этого нужна будет другая зв. карта, а эту менять совсем не охота из-за наличия DirectWire.
    Фильтр стоит.
    Недоступно
    Это, адумка, пропускающая 33мГц - это классный передатчик. На нее фольги потолще, авось уйдет помеха.
    Москва, Бун.Луга
    Фольга сверху по-идее только экранирует её саму от внешних помех. А если она передатчик, то с большой вероятностью ничего не даст.
    Недоступно
    Экран - он в обе стороны, разделяет помехи внешние от внутренних. Если адумка модулирует линии питания/i2s, то фольга не поможет. Но если трансформаторы самой адумки транслируют - то должно помочь.
    В ней ничего жизненно важного не проходит, поэтому искажения самой адумки можно пропустить...
    Идите за шоколадкой - это вкусно и полезно Можно еще радиаторчик мелкий прикрепить, они и аллюминиевые, и толстые, и смотрятся на плате хорошо
    Москва, Бун.Луга
    Да дома и так есть моток для курицы. Попробуем.
    Надо тогда корпус брать из алюминия и не ломать мозг.
    Недоступно
    Неа, если внутри корпуса такая EMI буря, сродни взрыву ядерной бомбы, что аж телик сносит, то и ЦАПу от такого жить тоскливо... Нужно ее в корне зарубить.
    Кто-то где-то жаловался, что сертификацию EMI его девайс не проходил из-за адумок
    Сан-Марино
    Не разобравшись в проблеме не давай бестолковых советов
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    так а с чем соединен и как модуль KNLL?
    ---------- Добавлено в 23:35 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    mr-marlen, монтаж тот что на фото?
    Там очень длинный I2S шлейф - сантиметров 30 на глаз, в принципе для кмоп уровней уже как никак антена.
    Тем более что подтверждается отсоединением шлейфа и исчезновением помех.
    С чем соединен корпус устройства ?
    Audiomaniac,я понимаю твое желание обгадить все что касается меня но ты с начала с питанием разберись, а насчет платы DAC4 - без всяких сомнений уделает по уровню излучений большинство плат опубликованных на этом форуме в т.ч. и почитаемых тобою авторов.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение в 23:35 ----------
    жаловался tomtit, уверен проблема вовсе не в этом
    Я с этой проблемой разобрался уже тогда, когда ты о ней еще и не подозревал
    Я просто констатирую факт, что до совсем недавнего времени все девайсы на вегалабе (в т.ч. и твои) делались без учета ЭМС. Данный девайс в этом плане не лучше и не хуже, косяки типичны. Основным косяком является отсутствие синфазных фильтров в цифровом питании - от этого плата светит проводами питания вокруг и собирает сама на себя свое же излучение. Это все хорошо описано в литературе, которую ты, вероятно, не читал.
    Радует, что в последнее время ситуация изменилась в лучшую сторону, в основном благодаря моей разъяснительной работе..
    Поэтому твоя агрессия и обвинения в "обгаживании" мне непонятны: когда тебе что-то объясняет более компетентный в вопросе человек, то надо сказать спасибо, а не вы.бываться, тебя в детстве этому, видимо, не учили?
    Что уделает - так это точно. Она и уделывает, так что аж "телевизор сносит".. А с питанием разберусь, не сомневайся, как до этого разобрался с ЭМС
    адумы в данном случае точно не причем. Во всяком случае закрывание их фольгой ничего не даст.
    Шлейф конечно тоже надо укорачивать, ну и феррит на него.
    Евродупло
    Маниак, ну тут явно же видно причину проблемы - на фото из поста 11 шлейф "квадратной шины" тАААкой длины, что просто слов нет. Ну запредельно неприличный. И светит эта фигня во все стороны, безусловно. Я представляю себе как выполнено межблочное соединение с транспортом, должно быть то ещё веселье. Скажи теперь, маньяк, при каких делах тут Сергея плата?
    Плату надо переориентировать в корпусе так, что бы шлейф был минимальной длины, не более см 7-10 и одеть на него здоровенное кольцо-цилиндр из соответствующего ферромагнетика. Чего ты со своим ЭМС из мухи слона раздуваешь, Маньяк? Ну обвесит человек всё колечками аккуратненько и всё станет зашибись, давай с него честное слово возьмём.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Длина проводов на необходимость колец никак не влияет.
    Светит оно на частотах, кратных мастерклоку.
    Т.е. подключение к компу происходит по спдиф коаксиалом или как?
    Ну да, это тоже одна из причин.
    Плата KNLL работает по дифф.интерфейсу 485, излучение от которого гораздо меньше, чем от ТТЛ-линии.
    Но лучше, конечно, использовать соединение с компом по оптике, как я уже сказал ранее.
    При таких, что провода питания цифровой части светят примерно также, как и шлейф.
    Не раздуваю, а даю адекватную оценку. А может быть и еще излишне оптимистичную ;)
    ЭМС - это вам не петю рогова торговать.
    Если обвесит, как полагается, то проблема с телевизором может уменьшиться. Да и звуку получшеет.
    Но полностью проблему без приборов и глубокого понимания вопроса с опробованием различных вариантов не решить.
    А может и вообще не решить - про это все надо было думать на этапе проектирования платы, как я уже сказал.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.03.2012 в 08:41.
    Евродупло
    Это да...всё. Завязываем с сегодняшнего дня, раз ты не разрешаешь.
    Есть такой порошкообразный ферромагнетик, я тут давеча развёл его на на специальном компаунде и залил плату своего дака целиком в металлической коробке литой. По периметру крышки проложил такой уплотнитель, как оплётка от экранированного кабеля, только форму держит. Внешние соединения через проходные конденсаторы. Проводки соединительные все разноцветными бусами обвесил, по виду как у настоящих индейцев.
    Класс? Правильно сделал?
    Последний раз редактировалось belka; 05.03.2012 в 08:50.
    Да я в общем не против. Должны же на рынке быть представлены недорогие изделия начального уровня для начинающих
    Есть такой порошкообразный ферромагнетик, я тут давеча развёл его на на специальном компаунде и залил плату своего дака целиком в металлической коробке литой. По периметру крышки проложил такой уплотнитель, как оплётка от экранированного кабеля, только форму держит. Внешние соединения через проходные конденсаторы. Класс? Правильно сделал?
    Если через проходные, то должно быть хорошо.
    Евродупло
    Да, именно через проходные.
    Ну, дык...эти изделия и есть недорогие, дорогие делают в других конторах.
    Irkutsk
    имхо, и провода цифрового питания, и шлейфы и2с нужно делать из коаксиалов, тогда уровень засветки, как в фотокомнате
    Как раз коаксиал в питании никак не поможет, т.к. излучается синфазная помеха. Для шлейфов наиболее эффективном средством снижения излучения является 1)укорочение 2) чередование "земля-сигнал" 3) резисторы или бусины в сигнальных линиях, входящих и выходящих из шлейфа 4) ферритовая трубка на шлейф
    Евродупло
    Вот, теперь берём Сергея плату и смотрим организацию порта I2S. Чередование земля-сигнал наличествует. Резисторы на линиях присутствуют. Длинный шлейф и трубки нет. Вопрос. При каких делах тут автор конструкции?
    Мой ответ. Пользователь оденет поглощающие ферромагнетики, укоротит шлейфы и всё станет OK.
    Я уже отвечал на этот вопрос
    Излучение шлейфа в данном случае не является единственным и определяющим источником излучения.
    О других источниках автор не позаботился, вероятно, по незнанию (ведь не со злым же умыслом, верно?)
    Так понятно? Я могу и по-другому написать еще раз, если непонятно.
    Только укорочение шлейфа и надевание на него феррита проблему не решит.
