Страница 197 из 917 Первая ... 187195196197198199207 ... Последняя
Показано с 3,921 по 3,940 из 18337
Тема: Конденсаторы
  1. #3921
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Или ухудшает. Множество таких отзывов тоже есть.
    Больше доверяю своим экспериментам.
    Конечно, в сети масса всяких рекомендаций и мнений. Вряд это преднамеренное враньё. Люди пишут, как и что услышали.
    Беда в том, что никому не известно, в каких условиях они это слышали, что применяли в качестве основной емкости и в качестве шунтирующей.
    У Ги всё понятно, у меня тоже. Мой результат с его результатом совпадает. То есть видна закономерность.
  2. #3922
    flipper
    никому не известно
    Ну почему, все сразу не вспомню, но что пришло в голову - маньяк писал конкретно и даже графики приводил.
  3. #3923
    Липецк
    Недавно приобрёл кондёры Vishay MKP 416. По измерениям (D, ESR) легко дают фору другим полипропиленовым конденсаторам той же ёмкости. К тому же, они намотаны рулончиком, и такая конструкция, судя по измерениям искажений, любимого мной Бейтмана, всегда лучше многослойного сэндвича. Надеюсь, что и по звуку они мне понравятся.
    Речь шла о шунтировании электролитов пленкой в УНЧ?
  5. #3925
    flipper
    Да
  6. #3926
    Я думаю, что измерения Маньяка касаются тех условий, в которых они проводились.
    Изменятся условия - измерения покажут другие результаты.
    Главный вопрос - проводил ли Маньяк слепые тесты на мышах? Шучу конечно, но суть в том, что без корректно проведенного слухового теста измерения бессмысленны - потому что мы строим аппаратуру для слушателя, а не приборов.
    Толпа естествоиспытателей
    на тайны жизни пялит взоры,
    а жизнь их шлет к едрене матери
    сквозь их могучие приборы.
  7. #3927
    flipper
    Игорь ну емое. Если бы не считал свою ремарку вставку уместной, не писал бы. Именно весь прикол был в том, что он подобрал шунт по красивому графику ESR, а звучало это хреново.
    И было это в УМЗЧ. То есть - вот прямо этот случай.
    Мне кстати шунты тоже не нравятся, и тоже на слух. Они дают какую то резкость, наступающую внезапно при достижении некой частоты. В УМ проще поставить одни только хорошие электролиты, будет ровнее.
  8. #3928
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Почему не пленку больших номиналов?
    Без шунтов и электролитов, там где емкость сравнительно небольшая.
  9. #3929
    flipper
    Я об основном БП говорю, там никак не получится.
  10. #3930
    Интересно было бы сравнить электролиты 10000 мкФ и батарею пленочников 1000 мкФ..
  11. #3931
    Это какие ж у ней размеры будут
  12. #3932
    flipper
    А мне кажется, все преимущество на длине проводников умрет.
  13. #3933
    Если не гнаться за полипропиленом (MKP), и поставить MKT, наверное можно засунуть.
    Может даже тысяча не потребуется, и хватит меньшего номинала.
  14. #3934
    Коллеги, ну не для спора.
    Всегда есть условия, в которых что-то работает лучше, а что-то - хуже.
    В других условиях может быть наоборот. Поэтому спорить не надо, а поискать лучшее для своих условий - полезно.
    Согласны?
  15. #3935
    Доброго времени суток.Есть старые конденсаторы ROE ,с маркировкой на одном ROE Х1 ,и два ROE W7 , в остальном маркировка совпадает :EBR 04 HE 347G DIN14332 EBR -40..+105 C W.Germany 25044003 Никто не подскажет какой номинал у этих конденсаторов? И почему немцы на них его не пишут? На других имеющихся ROE номиналы написаны.
  16. #3936
    flipper
    Мультиметр точно подскажет ;)
  17. #3937
    Подсказал бы....Если бы они были до 100 mF,в случае с моим.Увы,предела этого не хватает,большая у них ёмкость .
  18. #3938
    Киров
    а комп со звуковухой? добавь резистор и замерь, проги есть разные и тема по соседству с картинками
  19. #3939
    Спасибо за Вашу работу в области усовершенствования методики измерений при помощи LCR метра,именно эту тему и читаю. На работе и попробую,домашней рисковать пока не охота,там у меня OPA2132 на выходе,жалко если что . А вот на работе дубовая PCI128 со встроенным отключаемым усилителем.
  20. #3940
    Нижний Новгород
    Вот купил конденсатор для замены в блоке питания компа. Настоящий..?
    Выковырял из видюхи наконец то конденсаторы- не отпаял а сковырнул острой маленькой отвёрткой, припой вообще отказывался топиться, пытался подогреть, двумя паяльниками пытался, ни в какую. Из 9и отковырял без потерь 7, у двоих отломились ножки- их на выкид или можно вылечить путём наращивания ножки, или уже не стоит...?
