Страница 21 из 49 Первая ... 11192021222331 ... Последняя
Показано с 401 по 420 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #401
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Electrovoicer и другие, что лень сделать копипаст? Какой нах "БЕНЯ"?
  3. #402
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Electrovoicer, вот поэтому про бусины на выходе и думаю. Хотя бы как в Вашей модификации "Бен...", тьфу, Bene Gesserit.
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    Какой нах "БЕНЯ"?
    не какой, а какая.
  4. #403
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Бусины зело нелинейный элемент, частотные характеристики сильно зависят от тока.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  5. #404
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    UFHBY, да не думай про бусины. Устаканилось ведь. scarp прав.
  6. #405
    Ханты
    Убедили. На выходных запущу, как есть, с наушниками.
  7. #406
    Красноярск
    Denisius прошу ответь в этой теме
  8. #407
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    поэтому надо ставить не бусины, а полноценные дроссели вроде IHLP2020CZER4R7M11 (проявили себя наилучшим образом) или NR5040T4R7N (эти подешевле), или аналогичные, - они во всем диапазоне интересующих нас частот будут представлять собой кусочек не очень тонкой медной проволоки.
    ---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Какой нах "БЕНЯ"?
    я же любя
    Последний раз редактировалось Electrovoicer; 03.03.2012 в 10:42.
  9. #408
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Кстати отмечу, что ПП предусматривает установку в т-фильтре выводного конденсатора или вот такой RC цепочки из выводных компонентов, где R 30 Ом, а C 470-1000пФ.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.03.2012 в 14:33.
  10. #409
    Новичок Аватар для Vla41
    Украина Донецк
    Подключил к Voice ТДС - 7, 8 ом. Справляется - но на полной громкости микросхема перегрелась, видимо сработала защита т.к. пропал звук в левом канале. Есть защита от перегрева? Кратковременное отключение наушников ненадолго восстанавливает звук. Плата не успевает отводить тепло. Пришлось припаять со стороны термплада медную трубку диаметром 3мм по ширине платы. Греется до около 70гр. Звук в норме.
  11. #410
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    На 8 Ом, да ещё на "всю катушку" ей невыносимо тяжело, это не её нагрузка. Защита от перегрева в м/с есть.
    Про необходимость снижения емкости конденсатора до 22 пф в т-фильтре с некоторыми экз. м/с читал?
  12. #411
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Учитывая емкости кабелей для наушников 300-600пФ, 22пФ вообще можно не ставить, а вот индуктивность вместо последнего резистора Т фильтра очень положительно сказывается на звуке.
    минимальная нагрузка - 16 ом
    что то с памятью моей стало, мин - 8ом
    Последний раз редактировалось Alex5888; 05.03.2012 в 23:27.
  13. #412
    Украина Донецк
    Индуктивность сколько? Про ёмкость в Т фильтре читал. Похоже, у меня не возбуждается. Осциллограф доставать с ящика неохота. По дат. минимум 8 ом. Наушники со шнуром 11ом, 400пф. Отвод тепла не помешает. Сейчас дорабатываю ТДС. На полной громкости эксп. не буду. Звук хорош в них, но похоже надо задуматься о усил. мощнее для них. Тестировал на Yello , не мог оторваться до последнего. Нагрев ощутимый, но как показывает практика не смертельный. Ушёл шить амбушюры.
  14. #413
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Vla41, обратите внимание при каких значениях сопротивления нагрузки производителем производились измерения. Хотите "на всю катушку" и на 8 Ом ? Снижайте напряжение питания до +/- 7 вольт.
    ПП предусматривает установку "кустарно" изготовленного радиатора из 1мм медной полосы в виде ПUП высотой 30-35 мм.
    Последний раз редактировалось Denisius; 06.03.2012 в 00:34.
  15. #414
    Кемерово
    На твиттер 8 Ом срез 3кГц часами работает и не думает перегреваться. Для ближнего и среднего поля громкости хватает.
    55 Ом наушники как-то не раскачивает. NE5532 х2 cо следящим питанием могли раскачать капсюли до дребезга, бас был мощнее и динамичнее.
  16. #415
    Ханты
    Кто не раскачивает? Bene Gesserit? Он (она), походу, и 55-омный резистор раскачает и звучать заставит . Чувствительность у ушей какая?
  17. #416
    Пенза
    Действительно, не верится, что две NE5532 по токовым возможностям сравнимы с THS6012.
  18. #417
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Получившие наборы, но не получившие архив с монтажкой и прочими полезностями, пишите в личку.
  19. #418
    г.Орел
    А как Bene Gesserit будет работать в качестве предварительного усилителя? Удобно ведь совместить предварительный и ушной усилитель в одном устройстве.
    Денис.
  20. #419
    Ханты
    Я как раз этим сейчас и занят. Закончу - покажу, но долго всё происходит, в основном из-за почты...
  21. #420
    г.Орел
    Очень интеесно. Вот и я подумал: композит = низкие искажения, хорошее разделение каналов, хорошая нагрузочная способность - чем не предварительный усилитель?
    Денис.
