Страница 16 из 32 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 626
Тема: демпфирование комнатных стояков
    По умолчанию демпфирование комнатных стояков
    Всем привет. Столкнулся с проблемой стоячих акустических волн в комнате. Возникла мысль побороться с ними при помощи драпировки на стенах. Но попрыгав по комнате с пледом в руках я не заметил никаких намёков на уменьшение амплитуды стоячих волн. Уважаемые знатоки, у кого-нибудь есть положительный практический опыт использования ткани для снижения добротности комнатных резонансов? Какую портьерную ткань следует выбирать и есть ли какие хитрости по её навешиванию?
  2. #301
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: демпфирование комнатных стояков
    какая верхняя полоса у саба?
    150-200 Гц
    Возможно у вас в этой полосе была одна единственная резонансная мода в комнате
    В полосе 20-200 Гц у меня два выраженных стояка: 32 Гц по длине и 54 Гц по ширине помещения. Остальное всё как-то более-менее ровненько, вопросов не вызывает.
    Кстати да: когда я прочел, что ты пытался режектировать много-много частот (цифру забыл) -- поразился. Ведь реально мешают всего 1-2 частоты.
    ЗЯ vs ФИ
    Об этом я бы никогда не подумал.
    ---------- Добавлено в 13:05 ---------- Предыдущее сообщение в 13:01 ----------
    Вы бы попробовали поставить 2 саба в разных углах комнаты и включить с задержкой и в противофазе. Очень может быть, что восторга будет ещё больше.
    Да, надо бы провести и такой эксперимент, чтоб сравнить. В самом ближайшем будущем скорее не получится, увы. Но надо.
    PS. Хотя, после того, как мне напомнили физику образования стояка и провели параллель с логикой работы ЭМОС-контроллера*, я уже почти на 100% убежден в том, что Тыловики-С-Задержкой -- достаточно алогичная вещь по сравнению с режекцией.
    ___
    *Если соберусь с силами, то позже попытаюсь популярно и кратко всё это пересказать.
  3. #302
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    У меня гораздо страшнее картина )) а так раз куплена EMU404, то надо пользоваться. Там очень удобно сделана цифровая обработка сигнала. Мышкой перетащил полосу эквалайзера с нулевой фазой, задал частоту, добротность, усиление +-15 дБ. Хотелось услышать как звучит при ровной АЧХ.
    А почему пол-потолок не резонирует, саб ведь на полу стоит?
    Или высота потолка как раз 3.1 м для 55 Гц?
  4. #303
    Казань
    Да резонирует конечно и пол-потолок… и саб почти на полу… но как бы пренебрежимо мало… в общем, с микрофоном когда ходишь по комнате, то прежде всего заметны моды по длине и ширине комнаты. Одним словом, что голословить, я в выходные всё планирую перемерять и поиметь сравнительные картинки с режекцией и без оной.
  5. #304
    flipper
    CSD очень интересно глянуть тоже.
  6. #305
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    когда ходишь, то голова на одной высоте и вертикальная мода имеет везде одинаковый уровень.
  7. #306
    Tartaria
    планирую перемерять
    Рекомендую сначала убедиться, что Фубаровский эквалайзер проводит именно режекцию на этой своей крайней частоте (55Гц), а не просто валит все, что ниже этой частоты. Можно белый/розовый шум с выхода фубара с эквалайзингом проанализировать спектралабом.
  8. #307
    ПОЧЕМУ КОЛЛЕГИ ПО ВЕТКЕ НЕ УСЛЫШАЛИ ЭТОГО БЕШЕНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА, КОГДА ПРОБОВАЛИ ЭКВАЛИРОВАТЬ ЗВУКОВУЮ КАРТИНУ КОМНАТЫ?
    Пробовали, просто не всем так повезло с помещениями, что всего одним режектром звук становится идеальным.
    Однако, я советую не спешить делать окончательных выводов, а послушать ешё недельку-две, сдаётся мне что захочется вернуть эти 55гц на место
  9. #308
    Москва, Бун.Луга
    ИМХО эквализация АЧХ особо не поможет.
    У меня стало получше играть когда реакция басовика на ступеньку превратилась из нижней картинки в верхнюю.
    Также басы практически перестают обладать тянущимся гудением, что четко слышно при убирании коменсации. По ощущениям без компенсации бас давит больше, но он именно давит, а когда включаешь компенсацию, то прямо так и хочется еще 3-5дБ добавить, уж очень хлестко бахает . Я даже себе сделал второй файл с +5дБ к низу и фильмы смотрю с ним .
Название:	Step near 21W.jpg
  10. #309
    UA Donetsk
    отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:32-27#772 и ниже мой опыт эквализации и её результаты
    я к сожалению не обладаю должной образовательной базой, если кто повторит мои потуги более грамотно с толком, растановкой буду премного благодарен.
  11. #310
    ... минусовал на Фубаре 55 Гц на ~10 дБ, чуть поднял общий уровень давления на НЧ ...
    Выскажу предположение, что поднимать надо не весь низ, а только частоты, которые подавляются комнатой.
    Т.е., если резанирует на 55Гц , то ближние частоты, которые подавляются это 27,5Гц (0,5*55Гц) и 82,5Гц (1,5*55Гц).
  12. #311
    Мельник, я выше выкладывал АЧХ с DBA коррекцией и без неё - очевидно что реальная комната значительно сложнее.
    ---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1469417
  13. #312
    Измерил и сравнил с симуляцией программой. АС типа WMTMW. Басовики в них расположены на высоте 60 см и 138 см над полом. Сами АС стоят вдоль длинной стены на расстоянии 37 см от нее и по 90 см от боковых стен.
    Рис. 1 - микрофон расположен возле нижнего басовика одной из АС на расстоянии 3 см от колпачка.
    Рис. 2 - микрофон расположен в месте прослушивания (посередине длинной стены, противоположной от АС, 90 см от пола, 30 см от стены)
    Столь низкий срез потому, что использую ЭМОС, но вариации давления в районе 16 Гц объяснить не могу.
ID:	150114   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #313
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    60 вполне достойно совпало
    а 80+ чем поглотилось?..
  15. #314
    Неплохо совпали пики на 60 и 85 и провалы на 75 и 95 Гц. Выше - вряд ли может совпасть, т.к. в комнате есть отражающие поверхности и открытые двери.
  16. #315
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    спад давления выше 100 Гц при измерениях в ближнем поле на рис. 1 это работа кроссовера?
  17. #316
    Да, активный раздел НЧ/СЧ около 140 Гц.
  18. #317
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    пик на 16 Гц по-моему от каких-то заморочек с работой ЭМОС. Явный резонанс в колебательной системе, охваченной обратной связью. Комната вменяемого размера не может дать такого резонанса.
  19. #318
    Казань
    Это явно что-то из ARTA, не забуду -- взгляну :)
    Да с горизонтальными бы справиться пока что :)
    А вот это уже тонкий намёк на толстые обстоятельства… не хотелось бы. Сам я писануть белый шум в файл и крутануть Фубаром не догадался.
    Тут ты претендуешь на "умничка-2", поскольку Nota Bene тоже слегка думает в этом же направлении :) А мне до сих пор мнится, что подъем ложбин суть это увеличение искажений и я по привычке этого страшусь.
    gross, 60 Гц -- это ширина комнаты. А вот почему не видно стояка по длине -- для меня загадка.
    ____
    Парни, приношу извинения: выходные прошли как-то тупо-сонно, в постирушках и прибирушках, башка так и не сработала на предмет снятия АЧХ (Наиль подсказал способ выше, а я что-то отупел обкончательно), да и не музыку-то послушал один раз и всего с часочек, потом опять замотало по быту.
    Последний раз редактировалось Nagema; 06.03.2012 в 14:29.
  20. #319
    Казань
    Пацаны, я вчера чуть от стыда поначалу не умер: тонкий намек NB сбылся в полный рост: крайний фейдер эквалайзера Фубара рубит всё, что ниже 55 Гц. (Оччень пуохо, товаришьчь Павловски! Оччень, батенька, отвгатительно!)
    Но потом я справился с шоком и до меня допёрло: "Раз я после эквалирования подкинул общий уровень НЧ -- значит я как минимум вернул полосу на место?"
    Начал мерить -- и верно: полоса по давлению на месте, но в итогЕ 55 Гц оказались задавлены на 5 Дб.
    Как это произошло -- я так пока нифига не понял.
    Но стало еще очевиднее, что если частоту стояка режектировать точно, контролируя эквалайзинг микрофоном -- эффект будет близок к идеалу.
    За "многа букаф" на картинках извините, за невнятное JPEG-кодирование тоже извините. Но сама суть как на ладони.
  21. #320
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    что лишний раз иллюстрирует насколько можно доверять только ушам ))))
    всё просто: по абсолютной величине спад от эквалайзера больше на 55 Гц, чем в полосе ниже 55 Гц.
    идеала не будет, но ушам будет комфортнее
    А вообще можно только позавидовать малой величине изрезанности АЧХ на НЧ. Удачная комната
