Страница 78 из 158 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1541
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    По умолчанию Re: Электроника 004
    VANKOR,
    Фотки или чертежи Ваших переделок можно посмотреть ?
    Выложите плиз...
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:38 ----------
    skylane,
    Красота...
  3. #1542
    Новичок Аватар для FOBOS-3
    Тольятти
    ...фотки, попробую, аппарат Электроника ТА-004, на месте "керамики 3Е3" стояло дНажмите на изображение для увеличения.
ID:	149970ва резистора, на разъёме, ...спасибо за подсказку, с ним ещё много работы, демпфер левый "падает" резко, ищу ...какое ему туда масло нужно...
    ...да уж, ...вставил так вставил, всем наилучшие пожелания.
  4. #1543
    Какие интересуют переделки, я их столько сделал, что фотоплёнки не хватит....
    А если серьёзно, то я как бы всё отписал что делал и как, на форуме. Если что-то конкретное нужно, то можно в личку, дабы форум не засорять.
    У меня такого нет, видно особенность какая-то или по схеме посмотрите к какой цепи зацеплено.
    По смазке в ШАНСе в Кирове есть демферная смазка, сам не мазал, пока нет надобности, но люди говорят, что работает.
  5. #1544
    Moscow
    Цитата Сообщение от VANKOR Посмотреть сообщение
    Провел очередной эксперимент с движками. Убрал с оси ротора стопорное кольцо-защелку, все шайбы и с дальнего подшипника две кольца-пружины. Прикрутил подкатушечники. Т.е. ось ротора свободно передвигается по подшипникам и не касается, получается, статора в горизонтальном положении. Включаю на воспроизведение. Ось ротора стоит как вкопанная и не вибрирует, соответственно катушка 27 см пластик тоже молчит. Стоит только нажать на ось, т.е. прижать подшипник к статору.... пошла вибрация с усиленным завыванием. Короче, что с завыванием?... А оно есть и завывает статор, т.е. железо статора, его наборные пластины, через прижатый подшипник вибрация передаётся на ось ротора и в комплексе всё это передаётся на бобину.
    Какой выход из положения? Разбираю двигатели, между статором и подшипниками ставлю по резиновой демфируюшей шайбе 2 мм и малым подкатушечником, т.е. его одним винтом и оставленным толстым прижимным кольцом на оси прикручиваю это дело. Получается подшипники прижаты к статору через демферные резиновые кольца. Сам статор прикручиваю к корпусу аппарата тоже через демферные резиновые кольца, но 1 мм толщиной. Тут бы по науке еще бы снаружи винтов крепёжных, что прикручивают движки к плстине, демферную трубку положить, но надо рассверливать отверстия....
    Включаю аппарат, приятно послушать. Бобина не гремит, завывания на фоне гула транса силового слегка прослушиваются, но можно пренебречь. Сила завывания уменьшилась субъективно раз в 5 и он стал мягкий. Но главное, общего резонанса внутри корпуса нет. Но полностью убрать не получилось, ведь статоры же никак не получилось вылечить, они своё гиблое дело делают......
    Я вот про это имел ввиду...
  6. #1545
    Аааа, тааааак, а что не понятно тут? Вставив демферные резиновые кольца между подшипниками и статором, я исключил частично вибрацию, передаваемую от статора через ротор на бобину в перпендикулярной плоскости к ней. Но так как изначально и сам двигатель был прикручен насмерть к станине дюралевой иагнитофона и у меня вибрировала вся станина и всё что к ней было прикручено. Тут я тоже положил демферы. Греметь перестало. Сам гул приутих и стал мягче и намного мягче, но полностью не исчез.
    Последний раз редактировалось VANKOR; 05.03.2012 в 21:14.
  7. #1546
    Moscow
    Вот чертеж держателя катушек.
    Проверенный по размерам и изготовлению.
  8. #1547
    Moscow
    Держатель тормозной ленты (1-я деталь).
  9. #1548
    Moscow
    Держатель тормозной ленты (2-я деталь).
  10. #1549
    Недавно приобрел Э004.
    Боковые двигатели выли как волки на морозе. Приставку слушать было невозможно.
    На eBay приобрел два бэушных движка от Ревокса А77.
    Минимум токарных работ и движка встали вместо оригинальных. Электрически ничего не менял.
    Теперь не слышно работает ли магнитофон вообще!
    Отак...
    В чем разница у двигунов не знаю...
  11. #1550
    Cтранные у Вас какие-то моторы.
    Фоторепортаж сделаете?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.03.2012 в 21:51.
  12. #1551
    И я приобрёл два бэушных мотора, но правда от Олимпа-003...
    Пока не смотрел, но если есть бог...., то они будут что надо.....
    Импорт - это не наши методы.....
    Про какие моторы вы имеете что сказать?..
  13. #1552
    Какие купил.
    На них ЛЕПСЕ написано было.
    А на Ревоксовских STUDER.
    С фоторепортажем уже наверное поздновато заморачиваться, да там ничего сложного нет:от оригинальнах движков надо безжалостно отпилить верхние части то бишь треугольники крепления и прикрутить к ним другие движки.
  14. #1553
    Может кому понадобится: в одном из древних журналов Радио читал как самому приготовить демпферную жидкость:
    берется веретенка разогревается на плитке туда постепенно добавляется канифоль(пропорции не помню наверное чем больше канифоли тем гуще получается).
    После остывания готово к применению.
  15. #1554
    Moscow
    Алекс88,
    В Москве могу поделиться демпферной жидкостью...
    ПисАть в личку.
  16. #1555
    Moscow
    Чертеж держателя разъема электропитания и предохранителедержателей.
    Переделка для магнитофона Электроника-004.
    Проверено в железе и переделках магнитофонов.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.03.2012 в 08:04.
  17. #1556
    Moscow
    Переделка разъема электропитания и предохранителедержателей для Олимп-005.
    Можно сделать железку в двух разных вариантах, полную или меньшую по размерам по длине (голубые линии).
    Проверено в изготовлении и в переделках магнитофонов Олимп-005.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 23.03.2012 в 19:26.
  18. #1557
    Moscow
    Чертеж держателя разъема электропитания и предохранителедержателей для Электроники ТА1-003 и Олимп-003.
    Перенесено на миллиметровку, далее сняты точные размеры.
    Проверено в изготовлении и переделках магнитофонов.
    А есть ли у кого информация по токам нагрузки вторичных обмоток трансформаторов питания Электроника ТА1-003, Электроника-004 ?
    Ну очень хочется иметь такую информацию.
    Имеет ли смысл выкинуть тяжелый транс из магнитофона и поставить импульсный блок питания на 200 Вт ?
    Или маленький транс на +5 В для дежурного режима и импульсный блок питания на 200 Вт ?
    У кого какие соображения по этому поводу ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 24.03.2012 в 19:57.
  19. #1558
    оттуда
    Цитата Сообщение от Кока Посмотреть сообщение
    При замере напряжений управления 9/19 на одном из них уровни 0/1,6 В, на другом 0/4,6 В.
    может, обычно уверенное переключение при половине (и выше) питания на входе управления.
    Но причина неисправности скорее в другом, проверьте движки подстроечников уровня, что бы они имели контакт с токопроводящим слоем. Бывает также что постоянные резисторы обрываются без причины.
  20. #1559
    Moscow
    PCAD 4.50
    Есть схема блока управления от магнитофона Электроника-004 в PCAD 4.50 .
    Схема введена, нужна полная проверка на соответствие исходнику (альбом схем Электроника-004).
    Пока не могу проверить схему, не на чем распечатать схему формата А3 для проверки, на формате А4 совсем все мелко (схема большая).
    Добавлены конденсаторы по питанию +5V, +15V, -15V .
    Добавлен второй резистор МЛТ-2 (2 Вт).
    Заменен подстроечный резистор на СП3-19 .
    Все остальное соответствует схеме полностью, в том числе нумерация выводов логических элементов микросхем (в альбоме схем нумерация выводов логических элементов сделана не попорядку).
    Есть упакованная (не разведенная) плата блока управления Электроника-004 в PCAD 4.50 .
    Элементы расставлены согласно расстановке на оригинальной плате.
    Развести плату для меня не проблема, 1-н - 3-и дня работы с ручной правкой проводников и проверкой проекта.
    Какие еще дополнительные изменения сделать ?
    Например.
    1. Заменить 4-е элемента D9 К555ЛА3 на 2-а элемента К555ЛИ1 и 4-е элемента D15 К555ЛА3 на 2-а элемента К555ЛИ1, т.е. -(минус) один корпус микросхемы.
    2. Заменить К553УД2 на сдвоенный операционный усилитель -(минус) один корпус микросхемы.
    3. Выкинуть К547КП1, заменить на реле 3 шт. (или что другое ?).
    Что исправить и добавить ?
    Готов поделиться, по условиям писать в личку.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.03.2012 в 16:44.
  21. #1560
    Частый гость Аватар для Dronych
    Ростов
    Что за косяк может быть??Настроил по тестленте воспр и уровни индикаторов.Затем настроил запись...
    Блин,при записи и воспр на музыке показывает индикатор левого канала меньше уровень чем на самом деле.Записываю килогерц-все нормально.....
    Рождён в СССР!
