Страница 65 из 150 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1281
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    А в ДШ восстановительный процесс меряют при скоростях 20...100 А/мкс
    Восстановительный процесс можно мерять на любой частоте, отличной от нуля.
    Дело конечно не в С1-83, просто у тебя алфавит не с той буквы начинается.
    В смысле? Алфавит по моему у всех с буквы "А" начинается (ну кроме иероглифического письма).
    Остаётся прицепить диод к безосничку...
    С нелинейным выходным импедансом?
    Зачем вообще цеплять диод к выходу усилителя, чтобы посмотреть как он переключается?
  3. #1282
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Давай, Игорь, не ленись. А то мне что-то лампы жалко. Хватит и 8 В.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    у всех с буквы "А"
    У некоторых с "Я".
  4. #1283
    У некоторых с "Я".
    Бывает. У некоторых вообще паталогическая бестолковость.
  5. #1284
    г. Киев
    Всяко бывает... У прапорщика вон всего одна извилина, и та - от... головного убора...
    Последний раз редактировалось jett; 29.02.2012 в 03:53.
  6. #1285
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Вот кажется дело человек говорит, не учёл я вых. индуктивность УМ, только не хочет мысль развить, Прометей.
    Развиваю . Когда диод закрывается, эта индуктивность вместе с ёмкостью диода и другими паразитными ёмкостями образует резонансный контур с приличной добротностью, который и звенит. Имульс тока обратного восстановления диода "долбит" по этому контуру. Снаббер как-раз демпфирует контур. Ровно то-же самое происходит в обычном выпрямителе с трансом, там в качестве этой индуктивности - индуктивность рассеяния транса.
  7. #1286
    shkal, ну то, что Цобель корректирует выходную индуктивность, я уже понял. Это так, в скобках.
    А то, что имеющаяся индуктивность выявляет отличия разных типов диодов - это так? Кстати последовательный резистор 10 Ом этой индуктивности разве не препятствие, уменьшающее её значение?
    Alex вот утверждает, что с выхода усилителя ничего увидать нельзя, что же видел jett?
  8. #1287
    Киев, Украина
    У каждого диода своя емкость p-n перехода, вот и звенят на разных частотах в контуре образованном с индуктивностью. А последовательный резистор на абсолютые значения реактивностей не влияет, он только вносит потери в контур, т.е. вляет на добротность(уменьшает), уменьшает продолжительность звона и амплитуду резонанса. Разве что сам резистор обладает ощутимой паразитной индуктивностью.
    ---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее сообщение в 16:11 ----------
    Этого никто, вроде, не отрицает. Хотели только уточнить, что, спектр зарядного тока находится в НЧ-области, а спектр помехи при закрывании диодов - в ВЧ-области.
    Пропустил пост. Не согласен с автором. Крутой фронт зарядного тока дает очень широкий спектр помехи, на частоте 50 и 100 Гц конечно тоже мы их увидим. А ток обязательно где нибудь в цепях порождает напряжение.
  9. #1288
    Москва, Russia
    Он видит реакцию усилителя с его петлёй ООС, выходным сопротивлением и т.д. на нелинейную нагрузку, такой режим имеет мало общего с работой диода в реальном выпрямителе.
    Мне и на 50 герцах прекрасно видно
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post152588
  10. #1289
    Цитата Сообщение от jett
    Да оно интересно, только много всего так... Где ж время-то брать? А Вы бы и послушали...
    Прийдётся изготовить аналогичный усилитель,найти аналогичные диоды и т.д. или всё будет из другой выборки = отсутсвию слитности картины.Оценку на слух приборной полностью не заменишь,однозначно.
    что меняется при включении последовательно двух диодов в сравнении с одним таким же. Вот что: частота генерации увеличивается в среднем на 15% со всеми типами; время восстановления ПРАКТИЧЕСКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ с быстрыми диодами, но с шоттками MBR10100 и MBR40250 действительно НЕМНОГО УМЕНЬШАЕТСЯ, на 10...15%; пиковый ток восст. с некоторыми диодами немного уменьшается, с другими же не меняется. Вобщем, отличия не существенны
    Не в два ли раза меньше проходная ёмкость у двух диодов,или списать на погрешность метода измерений?
  11. #1290
    Александрия. UA
    Имхо, результаты будут более корректны, если использовать ключ на мощном полевике, подав на него импульсы от какого-нибудь генератора импульсов, а в качестве ИП применить аккумулятор вольт на 12. Последовательно с диодом, включить параллельный набор резисторов типа МЛТ-2, с общим сопротивлением 10Ом.
    А то, я уже запарился привязывать выходное сопротивление усилителя, охваченного ООС, имеющее индуктивную составляющую, к частотам полученных колебаний 6…10МГц.
  12. #1291
    А врать вообще-то не очень красиво...
    Я утверждал вовсе не ЭТО.
    У тебя с чтением плохо, или с пониманием прочитанного?
    Последний раз редактировалось Alex; 29.02.2012 в 23:55.
  13. #1292
    Скажи тогда чётко и однозначно, чтоб не было кривотолков.
  14. #1293
    Я уже говорил. Попробуй прочитать еще несколько раз
  15. #1294
    Alex, ты столько всего говорил...
    Так конкретно не скажешь, что именно, где и когда?
    Я не успел отлить в бронзе, и оно куда-то потерялось...
    Итак, можно смотреть процесс восстановления диода на выходе усилителя, или нет? Конкретизируйте, пожалуйста...
  16. #1295
    А ты попробуй третий раз прочитать
    Я НЕ ГОВОРИЛ что " на выходе усилителя ничего увидать нельзя", как ты утверждал:
    Там вообще-то можно много чего увидеть.
    ---------- Добавлено в 22:38 ---------- Предыдущее сообщение в 22:37 ----------
    Я ничего не стирал, так что ищи
  17. #1296
    Тут дело не только в этом - поставив диод на вход усилителя, что мы измеряем? Переключение самого диода, или реакцию на "это" усилителя, особенно с ООС?
    Зачем меандр? На синусе все прекрасно видно.
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Алекс, если правда что счастье - это когда тебя понимают, то на Веге счастье от тебя ускользнуло
    Вот я собрал коллекцию твоих постов.
    И вместо того, чтобы четко и ясно сформулировать свою мысль, ты растекаешься по древу
    Ладно, я так понимаю, что начальника транспортного цеха нам послушать не удастся. Или всё же?
    ---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение в 00:49 ----------
    На вопрос "зачем цеплять к усилителю" ответ разумеется понятен - чтобы на более высокой частоте повторения яснее видеть процесс.
    Не у всех есть цифровик.
    Такой пустяк объяснять...
  18. #1297
    Ты очень сильно ошибаешся
    Нет, писать одно и тоже мне лень.
    Процесс ЧЕГО? Реакции усилителя на какую-то нелинейную нагрузку?
    Ну извини, русский не родной
    Дело не в цифровике а в полосе частот.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.03.2012 в 10:27.
  19. #1298
    .......... реакцию усилителя ............. на нелинейную нагрузку
    Оставить 10 ом как нагрузку и параллельно через 100 ом включить диод - посмотреть что изменится.Невелика проблема.
  20. #1299
    г. Киев
    ВЕСЁЛЫЕ КАРТИНКИ 3.
    В целом-общем согласен. Поэтому попробовал почти то же самое с безОСником - 2-такт. вых. каскад на 2SK1530/J201 с цепями смещения. И всё. На выходе индуктивностей нет. Сразу скажу, что частоты генерации получились значительно выше. Это, конечно, показывает, что говорить о "частотах генерации диодов" было некорректно, потому что, как уже было замечено, генерировала связка из индуктивности выхода УМ + ёмкости диода + паразиты, а резистор вносил затухание в контур. В новой ситуации всё также хорошо виден восстановительный импульс, существенно разный у разных диодов. Но генерация после него заметно уменьшилась по амплитуде и длительности, хотя и достаточно видна, поэтому привожу только параметры импульса восстановления плюс очень приблизительно частоту генерации контура.
    ШОТТКИ
    MBR10100 2,1% 50ns 12 MHZ
    MBR40250 2,8% 50ns 13 MHZ
    40CPQ100 5,5% 100ns 9 MHZ
    БЫСТРЫЕ
    BYV42E-150 5% 50ns 32 MHZ
    MUR3020WT 5,3% 50ns 20 MHZ
    SFA1604G 8,8% 70ns 18 MHZ
    FEP30DP 11% 85ns 24 MHZ
    HFA30PA60C 11% 70 ns 28 MHZ
    КД213А 43% 250ns 12 MHZ
    Частота меандра была 100 кГЦ, резистор 11 ом (2 по 22 ом МЛТ-2), прямой ток через диод 0,73 А. Пиковый обратный показан в таблице в % от прямого. Далее - длительность импульса восстановления и частота генерации. Для удобства сравнения :
    Шоттки
    MBR 10100 16% 26% 6 MHz 110ns
    MBR 40250 16% 27% 6 MHz
    40CPQ100 20% 23% 4 MHz 160ns
    Быстрые
    BYV42E-150 18% 27% 9 MHz 100ns
    MUR3020WT 19% 29% 7,5 MHz
    HFA30PA60C 22% 31% 9 MHz 100ns
    SFA1604G 23% 35% 8 MHz 110ns
    FEP30 DP 23% 44% 8,5 MHz
    КД213А 28% 80% 5,5 MHz 250ns
    BYV26E 22% 41% 10 MHz 180ns (1A/1000V/75ns)
    HER308 25% 33% 10 MHz 200ns (3A/ 800V/75ns)
    А. Быстрые:
    1. SFA1604G - 16A/200V/35ns -----170пФ/10(400)мкА/0,98в
    2. FEP30DP - 2*15A/200V/35ns --- 175пФ/10(500)мкА/0,95в
    3. MUR3020WT - 2*15A/200V/35ns - 55пФ /10(500)мкА/1,05в/12нГн/19нКл/1,6А (это заряд и пик. ток восстановления)
    4. HFA30PA60C - 2*15A/600V/19ns -25...50пФ/1(400)мкА/1,3в/ 12нГн/80нКл/4А
    Б. Шоттки:
    1. MBR40250TG - 40A/250V/35ns -- 500пФ/250мкА/0,97в
    2. MBR10100 - 10A/100V ---------------- /100мкА/0,80в
    3. 40CPQ100 - 2*20A/100V -------- 600пФ/1250мкА/0,77в/7,5нГн
    В. Обычные:
    1. КД213А - 10А/200В/300нс , т.е. ускоренный - <1000пФ/200мкА
    Цифры, конечно, изменились, но что важно, корреляция всё-таки просматривается. По-прежнему с шоттками частоты генерации примерно в два раза ниже, пиковый ток восст. - тоже ниже. У самых чистых и мягких по звуку быстрых диодов пиковый ток восст. также заметно меньше, как и длительность имп. восст. Также хорошо заметны отличия КД213А от остальных, да и в целом, есть корреляция с ДШ. Поэтому выводы по выбору диодов из "В.К. 2", думаю, остаются в силе. При вкл. обычного медленного диода хорошо видно, как его пик. ток восст. проваливается до 100%, а время вост. занимает до половины длительнсти импульса. Но, понятно, что это не "его" частоты.
    Кстати, у BYV 42E есть младший брат - BYV 32E (от NXP, 2*10А/200В, ТО220) с чуть даже лучшими параметрами восстановления, но мне не попался.
    Что ещё заметно? Заметно, как при нагреве (касании паяльником ) пиковый ток восст. "ползёт" и достаточно существенно в сторону роста. Вывод: охлаждайте.
    При последовательном вкл. двух одинаковых диодов: у быстрых уменьшался пик. ток восст. в среднем на 10%, длительность имп. восст. снижалась на 10...20%, частота генерации увеличивалась тоже примерно на эти же цифры, но не в два раза. У шотток: пик. ток восст. уменьшался в 1,5...1,7 раза, длительность имп. восст. снижалась в 1,6...2 раза, частота генерации увел. на 10...30%. Таким образом, в случаи шотток, возможно и имеет смысл их последовательное вкл., учитывая тем более, их более низкое прямое и обратное напряжения. Но не слушал. В случаи послед. вкл. двух КД213А разницы в цифрах почему-то не обнаружил.
    При запараллеливании двух одинаковых диодов было заметно увеличение пик. ток восст. в среднем на 30%. И небольшое уменьшение частоты генерации.
    По шунтированию. Оптимально на этот раз получилось те же 20...30 ом, но уже + 1...1,5 нФ (вместот 4,7нФ ранее). Наверное, не удивительно, ведь и частоты генерации заметно выросли. Общая тенденция просматривается такая: при шунтировании только ёмкостью всегда возрастает пик. ток восст., причём при 10 нФ,например, уже В РАЗЫ; при добавлении резистора этот ток уже не растёт, а длительность имп. восст. либо остаётся без изменений (при оптимальной ёмкости), либо увеличивается (при увел. ёмкости), либо при недостаточной ёмкости генерация недодавливается. Поэтому - тут только подбор/расчёт в конкретном контуре.
    ---------- Добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение в 18:33 ----------
    Не пробовал, но со 100 омами прямой ток маловат уже будет. А тут смысл как-раз хорошо "разогнать" диод, а потом резко вырубить.
  21. #1300
    Этот змей Алекс, который тут выпендривается , как-то утверждал, что Шоттки вообще крайне низковольтны, и даже Шоттки на 30-40V обратного внутри состоят из нескольких последовательных структур.
    Не знаю, насколько это верно, потому что не имею источника на сей счёт.
    Alex, трах-тиби-дох!, я правильно тебя цитирую?
