Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
  1. #21
    Москва-Дубна
    По умолчанию Re: Кто-нибудь делал ЦАПы с интерфейсом HDMI?
    Надо схему смотреть. Пока рано говорить о том что надо заменить и/или выкинуть.
    Я пока занялся схемотехникой усилителей, которые будут работать в классе А, за основу беру вот эту схему.
    http://grimmi.ru/photo.files/gibrid2.BMP Смоделировал в Протеусе, все отлично: при токе покоя в два с небольшим ампера размах 9-10 вольт без искажений, что даст нам 10-12 Ватт на 4 Ом, что более чем достаточно.
    Повторюсь, что усилителей будет таких два в АС: на среднечастотную и высокочастотную составляющие.
    Низкочастотная обойдется А+В на интегральной микросхеме
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 01.03.2012 в 17:24.
  2. #22
    BLR
    Несколько вопросов по схеме УМ:
    1. как выбирался КУ
    2. зачем разделительная емкость на входе ОУ
    3. зачем такой дорогущий ОУ
    AD825 например - очень хороший вариант, при том что стоит раз в 5 дешевле и подделок у него (в отличие от OPA627) нет. Кстати даже в симуляторе данный ОУ дает меньшие гармоники, правда смещение несколько больше, но это легко устраняется введением в схему соотв. коректирующего потенциометра.
    На какой нагрузке моделили? Приведенная схема на 4-х омах дает без искажений амплитуду не более 4..5В (в капе).
    Последний раз редактировалось dortonyan; 27.02.2012 в 12:45.
  3. #23
    Этот дивайс успешно у меня трудится уже больше года. И до твика он вполне себе звучал, а после ( замена оперов на ад8066 и отдельное трансформаторное питание на них) вообще выше всяких похвал-звучание мамкиного кодека и рядом не стояло
    Поделитесь инфой о внутренностях прибора. Может фото есть? Что за ЦАП(ы) в нем стоят?
  4. #24
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    вечером сфотографирую
  5. #25
    Москва-Дубна
    1. как выбирался КУ
    КУ надо подбирать при наладке, ибо зависит от крутизны ВАХ МОСФЕТа, чтобы при 6dB на входе, выходной каскад еще не начинал входить в ограничение.
    При условии наличия входного сигнала без постоянной составляющей емкость эта не нужна
    ОУ, конечно можно применить несколько попроще.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 27.02.2012 в 13:05.
  6. #26
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Тоже очень хотелось бы увидеть фото.
    Алексей.
  7. #27
    Москва-Дубна
    Продолжаю выбирать УМ для данного усилителя.
    Поигрался пару дней с Протеусом и в голову пришла мысль, а почему бы не использовать МОСФЕТы с относительно большой крутизной усиления, дабы не добавлять каскадов усиления по напряжению и минимально упростить схему.
    Вот такое получилось, дает на выходе без искажений (почти ) амплитуду в 12.5 В (на входе 700 мВ) при токе покоя в 200 мА, что на 4 омах даст нам почти 20 Ватт.
    Естественно в окончательной схеме надо добавить ОУ для поддержания 0 на выходе.
  8. #28
    Смайлик это хорошо
    Подобная схема в варианте повторителя очень часто в гибридниках применяется, для тех кому лень делать хорошие схемы
    Основной недостаток - не бывает полностью комплементарных мосфетов, и конденсаторная связь с предыдущим каскадом.
    В варианте с усилением как у тебя, кроме вопроса о нуле на выходе, появляется еще и проблема термостабилизации всего этого. Тут и латеральные мосфеты не всегда помогают.
    Ну и очень большие вопросы с искажениями и выходным сопротивлением, в таком включении.
  9. #29
    Киров
    между затворами ставится опер (питанием) с зануленным выходом (можно с небольшим резистором для "ускорения" выхода) и оос обычная - питание можно и до 18-20В притоднять, если надо
  10. #30
    Москва-Дубна
    От конденсаторов избавиться можно, но тогда надо ставить диф. усилители, поэтому непонятно что хуже.
    Как вы считаете?
    Комплементарного вообще на свете не бывает ничего, все это условности.
    Либо выбирать по крутизне ВАХ у куч транзисторов разных партий, либо вводить ООС, третьего вроде не придумали.
    С термостабилизацией вопрос решаем.
    С искажениями вроде нормально, на уровне процента по третьей гармонике, и это учитывая что транзисторы по ВАХ разные немного.
    Предложите свое видение выходного каскада применительно к МОСФЕТам с высокой крутизной.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 04.03.2012 в 12:27.
  11. #31
    Москва-Дубна
    Вопрос решен, ибо это не проблема.
    А вот питание изменить не могу, так как питаться будет от двух гелевых аккумуляторов в буфере. Зато все емкости электролитические (не люблю я сей девайс) по питанию будут практически отсутствовать, учитывая что внутреннее сопротивление аккумуляторов - это миллиомы. Да и в качестве БП можно применить простые и надежные импульсники. Цена вопроса чуть более 2000 рублей за пару, что доступно, да и нижнюю часть акустики утяжелит
    Данный усилитель разрабатывается для активной трехполосной акустики с цифровым кроссовером на PC.
    Термостабилизация полевиков и аккумуляторов (тоже нужно делать), думаю проще всего будет решена применением микропроцессора.
    Код несложный, цена решению три копейки, повторяемость 100%. Дополнительно можно нагрузить на процессор регулировку громкостью и ДУ.
    Думаю делать на ARM Cortex-3 т.к. хорошо его знаю.
    Последний раз редактировалось ОКУНЬ; 04.03.2012 в 13:06.
  12. #32
    Киров
    я ж написал как "от конденсаторов избавится".
    Да, в вашем случае придется и с входной емкостью под десяток нан (и даже больше, от усиления зависит) бороться, что буфер ставить?
  13. #33
    Москва-Дубна
    Избавился от конденсаторов, ввел ООС, которую в принципе можно и отключить по переменке. Ток покоя порядка 200 mA
    В Протеусе схема ведет себя замечательно, на ней пока и остановлюсь.
  14. #34
    Не совсем, биполярные комплементарные транзисторы гораздо более "комплементарны" чем полевики.
    уже давно предложено без меня - Зен/Фоловер.
    Вот это:
    а основу беру вот эту схему. http://grimmi.ru/photo.files/gibrid2.BMP
    Было лучше.
    Это не совсем так.
    Зачем? Достаочно зарядный ток ограничить и что-то липа LVLD (Low Voltage Load Disconnect) поставить, напримре на мосфетах.
    Нахрена кортекс, там где 6-ногого пика или 8-ногого АВРа хватит?
    Я конечно тоже МК сую куда попало, но над же и меру знать
  15. #35
    Москва-Дубна
    Недостаточно, все схемы буферного питания имеют зависимость от температуры аккумуляторов, иначе возможен разогрев, и вспучивание даже от ограниченного зарядного тока.
    Видел несколько раз в связных источниках питания -48В, где забывают приложить термодатчик к аккумуляторной батарее.
    Во вторых цепь аккумулятор-БП-усилитель - единая цепь без ограничивалок, только в этом случае все прелести аккумуляторов можно задействовать.
    LVLD - это реле размером в кулак, сохраняющее аккумуляторы от глубокого разряда. Стоять будет.
    Было лучше.
    Согласен, но думаю отказаться от A. Пока только думаю.
    Это не совсем так.
    Немного не понял, что именно не совсем так с внутренним сопротивлением аккумулятора?
  16. #36
    Я эти схемы буферного заряда" проектировал не раз, и сейчас иногда проектирую. Там регулируется и ток и напряжение в зависимости от температуры, но это критично при заряде большими токами (0.25С-0.4С для Lead Acid) и для больших(сотни А*Ч) аккумуляторов. Не думаю что у тебя такие будут стоять. Поэтому вполне достаточно ограничить зарядный ток на 0.1-0.2С, и выбрать OCV не более 2.3-2.4V/cell.
    Я как бы в курсе что такое LVLD иLVBD, "размером с кулак" - я как раз недавно ставил, на 100 квт установке, на 600в и 200 ампер На маленьких девайсах, с токами до 10-20А и напряжениями 12-48в я сталил реле существенно меньшего размера. В твоем случае достаточно ключи на мосфетах поставить, на работу они не повлияют - у них Rdsn меьше чем сопротивление соединительных проводов будет
    То, что практика многочисленных людей питания ЦАПов и предусилителей напрямую от аккумуляторов, без конденсаторов или с малым их количеством, не показывает абсолютно никаких преимуществ перед сетевым блоком питания.
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    вот это напрасно, лично я давно отказался от всего остального (кроме НЧ каналов).
  17. #37
    Москва-Дубна
    Просто реле есть в наличии, но на мосфетах думал делать...
    Вполне возможно что вернусь к А, просто из-за большого тока надо будет предусмотреть ограничение зарядки, при применении схемы LVLD на двух мосфетах такое будет возможно.
    Дело в том, что применяю то что хорошо знаю.
    Вдобавок намного большая вычислительная мощность ARM и развитые интерфейсы позволяют писать программы гораздо быстрее.
    А цена ARM Cortex-3 ниже чем у AVR. $-)
  18. #38
    А зачем она тут ?
    С чего вдруг быстрее? Помоему наоборот, то что касается периферии - гораздо медленее, из-за гораздо большего числа управляющих регистров Особенно у ST.
    Ну АВРы я по разным причинам почти не использую, мне PIC16 хватает для простых поделок, а цена - это смотря у каких кортексов. Я в основном не с самыми дешевыми из М3 и М4 работаю.
  19. #39
    Москва-Дубна
    Например STM32F100C4T6B с 16к флеш и 4к RAM стоит 29 рублей
    Проще писать софт потому что не думаешь о том, что не хватит ресурсов.
    Я пишу под C, в основном для хобби-поделок под ОС Chibios. Вот тут есть совместный проект, где я участвую.
    http://www.mind-dom.ru/
    Если не сложно не нарисуете эскиз LVLD на мосфетах, ежели приходилось встречаться... Нетривиальная задача оказалась.
  20. #40
    Это где-то 1 долллар? У вас их видимо временно по демпинговым ценм продают, как раньше продавали АТМеги и подсадили на них кучу народа
    А вообще он в розницу самый дешевый у Arrow - по $1.80, а у остальных вообще по 2.60 ( в кол-ве 1шт).
    За 1 доллар 8-ю Мегу тоже можно по доллару найти, или мелкие пики. И даже дешевле.
    Я пишу под C,
    Ясное дело, я тоже на асме уже лет 15 как не писал....
    ОС Chibios.
    Неплохая штука, смотрел когда-то. Не знаешь, он о с Кейлом уже научилось работать, или до сих пор только под ИАРом или не дай бог ЖЦЦ живет?
    Что там нетривиального, мосфет, два резистора и компаратор ? Или даже без компаратора, если уж с МК управлять, разве что махонький транзистор для согласования уровней, как на первом рисунке (можно и биполярный), ну или без МК - как на втором.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.03.2012 в 19:35.
