Страница 339 из 389 Первая ... 329337338339340341349 ... Последняя
Показано с 6,761 по 6,780 из 7769
Тема: Усилитель Холтона
    По умолчанию Усилитель Холтона
    Задумываю собрать усилитель холтона. Почитал эту страничку и заинтриговался http://www.newton-lab.ru/mosfet_amp.htm
    Интерисует
    Действительно ли он хорошо играет?
    Кто-нибудь заказывал платы?
    Каково качество плат?
    Резюмируя ветку и чтобы избежать дальнейших вопросов где взять рабочую схему и печатку:
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.02.2011 в 03:44.
  2. #6761
    Украина Кременчуг
    По умолчанию Re: Усилитель Холтона
    С1 с2 с3 сколько по вольтажу?
  3. #6762
    там заглаза хватит и 16 вольтовых
  4. #6763
    Украина Кременчуг
    питание схемы 85-90 вольт, ставлю диоды 1n4007, смотрел они 1000 вольтные 1 ампер, боятся я так понимаю нечего.
  5. #6764
    Украина Кременчуг
    100 омные резисторы что идут на затворы мосфитов надо максимально одинаковые ставить?
  6. #6765
    Доброго суток времени. Может тема уже поднималась! http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm кто собирал, как работает?
  7. #6766
    Работает офигенно. Прочти с 1 по последнюю страницу. Ставь детали которые по схеме, ничего не выдумывай, как некоторые. Резисторы без полосочек - 0.25Вт, с остальными разберёшься. Кондёры 47пф замени на 22пф. Подбери 2n5551 с одинаковыми параметрами, я брал цифровой прибор DT 9208A, это чтобы постоянка на выходе была минимальной, у меня 0,016В, и дерзай не прогадаешь. R24 R25 нужны только для проверки (без IRFP) которые впаиваются последними. Если при проверке на K VT10 +3.5в, Э VT10 -3,5В то всё в норме, R24R25 - удаляй, И только потом впаивай IRFPшки. ПОСТ СДАЛ. ОТБОЙ.
  8. #6767
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    +-10%
    Добрый пацак
  9. #6768
    А транзисторы будут тоже максимально одинаковые или БТ вперемешку с ПТ. Можешь не ставить, сэкономишь деньги.
  10. #6769
    Украина Кременчуг
    2N5551
    Высоковольтный транзистор NPN (Uce=160V, Ic=0.3A, P=625mW).
    Uк.б.макс.= 180 V
    Uк.e.макс.= 160 V
    Ue.б.макс. - 6 V
    Iк. - 300 mA
    Iк.п. - 600 mA
    Iб.п. - 100 mA
    Pмакс. - 630 mW
    B=80-250@I=10mA
    f>100MHz
    -55 to +150C
    1 emitter
    2 base
    3 collector
    у меня питание 90 вольт, эти транзисторы подойдут?
  11. #6770
    тут нада у народа спросить, не уверен что подойдут... с таким питанием тут мало кто делал....
  12. #6771
    virusserver, да пойдут. В Вашем случае, с питанием +-90, транзисторы пойдут с максимальным напряжением КЭ от 80ти Вольт. BC546 - 65ти Вольт, поэтому, их не ставят с питанием выше+-70.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 25.02.2012 в 19:06.
    ВейвКорп - это тоже я.
  13. #6772
    Здравствуйте.Постоянка около -25мВ.Прыгает.Один раз перескочила -100мВ,потом резко обратно упала.Это нормально,или стоит что-то предпринять? В другом канале около 4мВ,не прыгает.Плохо ли то,что такая разница в постоянках на выходе? (Транзисторы подбирал абсолютно все)
  14. #6773
    Барнаул
    С4-С5 исправны? из-за них может плавать, а может и возбуд проскакивает.
    Добрый пацак
  15. #6774
    Украина Кременчуг
    обидно, уже купил их.
    а какие модели посоветуете если эти неподходят.
    P.S. Вы сразу пишете что пойдут а потом что нет. Где правда?
    Последний раз редактировалось virusserver; 25.02.2012 в 22:52.
  16. #6775
    Big Bum, спасибо,добрый человек! теперь от -5мВ до -8мВ варьируется.Дело осталось за малым - впаять выходники и настроить ток покоя))
  17. #6776
    Барнаул
    Вот и чудненько! Не забудь о резисторе 10 ом, лампу 40 вт последовательно первичке и выставить ток покоя на минимум! Удачи!
    Добрый пацак
  18. #6777
    Не долга была моя радость) R1 и R6 впаял нормально(т.к. они были с другой стороны платы,подбирал их по совету nikolayms) - постоянка стала -55мВ.Все проверил,никаких соплей на плате нет. Так же поменял,на всякий,C3
    Последний раз редактировалось Harmaa; 25.02.2012 в 22:21.
  19. #6778
    Барнаул
    Вход закорочен? Фона нет? Возбуда нет?
    Добрый пацак
  20. #6779
    Harmaa, их достаточно одного номинала поставить, подбирать необязательно было ))
    ---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение в 13:34 ----------
    2N5551 пойдут!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! у них напряжение КЭ больше 80-ти вольт!!!
    Может, попробуете выспаться, уважаемый, и на свежую голову форум читать?
    ---------- Добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение в 13:38 ----------
    VT1 VT4 я бы всё равно поставил бы BC546, у них коэффициент усиления вдвое выше. По схеме, напряжение на них по схеме не превысит 15 Вольт.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 26.02.2012 в 11:04.
  21. #6780
    Украина Кременчуг
    что даст высший коэфициэнт? на выходе.
