Показано с 1 по 20 из 38
Тема: WM8804 + CXD1244?
    Недоступно
    По умолчанию WM8804 + CXD1244?
    Привет.
    Хочу заставить работать WM8804 + CXD1244.
    Для обоих микрух мною были додуманы (по мотивам даташитов) "лазейки", совместив которые - можно придумать супер-пупер девайс. Но проблема в том, что они - додуманны и теоретезированы.
    Поэтому открыл топик, дабы воззвать всевышних, и да помогут они мне пинками, и да поставят на путь истинный
    В общем суть затеи.
    SPDIF.
    CXD1244.
    TDA1541.
    SPDIF - ущербен, но удобен. Для уменьшения ущербности - WM8804 + обратная синхра в источник через SPDIF выход. Звуковушки, если не самые плохие - все умеют кушать синхру из SPDIF входа, что удобно.
    Лазейка №1. WM8804 - не только приемник, но и передатчик SPDIF-а. В режиме HW ему можно указать, чтобы мастерклок для передатчика он брал с I2S MCLK. В таком виде автоматически нога MCLK становится входом, и на нее мы подаем 384Fs.
    Передатчик способен переваривать разные частоты MCLK на входе - среди них и 384Fs.
    И, самое главное - судя по даташиту, в режиме одновременного приема и передачи, вход и выход микрушки - асинхронны. Т.е. одной микрушкой можно и принимать SPDIF>I2S, и сразу-же отсылать обратно MCLK>SPDIF в источник.
    Собсно, получили
    - Ген на плате ЦАПы
    - Обратная синхронизация источника штатными средствами
    - Задействована лишь одна микрушка - WM8804.
    Но ведь я на такой хорошей ноте остановиться не могу
    Лазейка №2.
    Есть такая древняя штучка, как CXD1244. Даташит у нее лаконичен (что не скажешь о WM8804).
    Поэтому к чтению даташита я подошел с принципом "что явно не указанно, то вполне возможно".
    В диаграмках i2s из даташита принимают участие лишь 3 сигнала из i2s - WCLK/BCLK/DATA. Чего нам нехватает? MCLK. Который соответствует ноге XIN. XIN - как-бы намекает на кристальчик. И отсутствие явных указаний по синхронности i2s шины с XIN (а так-же на блок схемке MCLK воткнут далеко от I2S).
    Значит, можно попытать счастья со схемкой в аттаче.
    По умолчанию Re: WM8804 + CXD1244?
    такого режима там нету. там или/или
    Недоступно
    Не совсем
    Там можно и принимать, и передавать одновременно. Только мастерклок у них общий, как ни крути. И битклок/вордклок тоже общий.
    Поэтому нужно две микрушки, одна на прием, другая на передачу... Хмык. Ладно, поставлю две. Надеюсь они работают без кристальчиков, если нужно только передавать? Хотя есть у меня и кристальчики простенькие, максимум - разведу под них передающую микрушку. Принимающая будет с хорошим кристальчиком.
    Прием и передача одной микрушкой - можно вычеркнуть из списка хотелок, не будет. Будет две микрушки.
    Если так, то на роль принимающей можно поставить DIR9001, т.к. она умеет выдавать 384Fs - поможет в случае работы без обратной синхры - все-же лучше, чем никак.
    А как насчет CXD? Она требует синхронность I2S и XIN?
    да, на передачу кварец не надо
    Недоступно
    У меня предчуствие, что вольфсона можно заставить работать в обе стороны, и передать в источник синхросигнал от кристальчика 384Fs, стоящего рядом с цапой.
    И все это синхронно. Как-бы ножки у вольфсона не разьехались...
    В общем берем 384FS ген, пропускаем его через счетчики - получаем ген деленный на 2, 4, 8, 16, 32... Из этого списка выбераем то, что нам больше всего подходит для LRCLK/BCLK, и заталкиваем их, вместе с клоком кристальчика прям в вольфсон. Заодно и в CXD заталкиваем их. DATA_O вольфсона - на DATA у CXD.
    Только вольфсона нужно в слейв режим перевести.
    Даташит нигде не упоминает, что слейв = смерть приемнику.
    Нда... это почти полноценное спаривание.
    В таком случае восстановление клока из SPDIF не требуется. По идее, и кристальчик 12мгц ампутировать можно
    необходим для работьі фапч приеминка
    Недоступно
    Но фапч, судя по картинке из даташита, нужен для восстановления мастерклока. Мастерклок тут не восстанавливается, а берется с MCLK входа.
    Попробую на макетке поиздеваться над вольфсоном. На даташит его ругаются все - много неточностей и непонятностей. Например в одном месте указывается, что в слейве mclk,bclk,lrclk становятся входами, в другом месте - что только bclk,lrclk, а mclk не упоминается. Причем описание - одного и того-же регистра, управляемого ногой микрушки.
    Джем
    Харьков
    ага, а я не мог понять- уже подумал что лыжи у меня не едут-помню что три сигнала на входы переключаются а написано про два...
    Недоступно
    Еще кто-то писал, что адреса регистров в даташите (для software control mode), задающих формат приема и передачи i2s перепутаны
    Недоступно
    ненавижу ссоп. Распаял одну сторону + питание + кристальчик с его кондерами. Нужно было платку заказать и не мучаться...
    UPD: как-то так
    По питанию - 330мкф оскон > лм317 > 22мкф x7r в adj > отдельными резисторами 2ом до кондеров 330мкф оскон > потом с кондеров - до ног питания PLL и VCC микрушки. С ног питания в землю - 22мкф x7r. Такого плотного и хорошего питания не видела ни одна 8804
    Кристальчик стал на 18pF NP0 в землю. Кристальчик непонятного происхождения. В нормальные девайсы поставлю Abracon ASFL1, в обход встроенного инвертора и питания у WM8804.
    Осконы - были под рукой, хотелось их куда-то запаять
    Последний раз редактировалось s3tup; 28.02.2012 в 16:10.
    ухх йо... а єта, макетки под ссоп у вас не продаются?
    Калуга
    как-то так
    Честно... И ждать, что оно будет работать? Неужели сделать ЛУТом платку долго?
    Недоступно
    Чего вы так, земля толстая и красивая, байпас по земле и по кристальчику идеальны, все остальное - заработает и так
    ЛУТом возможности нет, макеток под ссоп на руках небыло, если в китае заказывать - то дешевле будет уже всю плату развести да заказать... По времени - примерно то-же, т.к. основное время сьест пересылка.
    Покупать здеся макетку под ссоп - за ней ехать нужно, и не факт что продают = лениво.
    Ну хотелось мне испытать себя с ссопом. Ног не замкнул, все ОК
    Недоступно
    Итак, несколько мнгновений отделяют меня от начала тестирования обратной синхронизации средствами одного вольфсона. А так-же отделяют вольфсона от гибели
    Тест-стенд построен по схемке в аттаче.
    Звук одновременно выводится через две звуковушки.
    Первая звуковушка - Infrasonic Quartet - подключена входом и выходом к WM8804.
    Вторая звуковушка - M-Audio Audiophile FireWire - подключина только выходом, к DIR9001.
    DIR9001 подает линии клоков в лице LRCLK, BCLK, MCLK одновременно на TDA1543 и на WM8804.
    TDA1543 получает линии клоков от DIR9001, но при этом получает линию DATA от вольфсона.
    В данном виде DIR9001 становится тактирующим девайсом.
    Раздельные звуковушки - дабы попытаться реализовать два clock-domain-а, ничем друг с другом не связанных.
    Итак, поехали.
    UPD: у сигнала "DATA" между вольфсоном и диркой неправильное направление (ну стрелочкой не туда направил). Битики должны бежать DIR9001 >>>> DATA_IN у WM.
    Последний раз редактировалось s3tup; 01.03.2012 в 04:20.
    Недоступно
    РАБОТАЕТ! С обратной синхрой через несчастный вольфсон, в обе стороны. Даже удалось из ДИРки вкачать в вольфсон поток аудио
    UPD: Выломал кристальчик, приемник загнулся. Передатчик все еще работает.
    Кстати, как оказалось, DIR9001 была сконфигина на выдачу MCLK=128Fs, I2S@24BIT.
    Я сконфигил вольфсона на I2S@16BIT = прокатило с первого раза.
    Значит - мастерклок вполне переваривается вольфсоном по пределам, указанным в даташите для передатчика. Длинна слова тоже может вариироваться вне зависимости от разрядности выбранного формата в вольфсоне...
ID:	149798   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось s3tup; 01.03.2012 в 03:53.
    Опиши плс. подробно как сконфигурировать(какие частоты куда подавать) wm8804/wm8805 чтоб синхронизироваться через передатчик spdif. как я понял можно это сделать на одной микросхеме.
    Недоступно
    Для этого нужно иметь свой клок (256Fs).
    Кормим клок на MCLK вольфсона.
    Но этого недостаточно - нужно еще создать клоки для BCLK и LRCK.
    LRCLK = Fs = MCLK/256.
    BCLK = Fs*(колличество битов в сэмпле)*(2 канала). Делается в зависимости от предпочтений цапы - 16, 24 и более бит/сэмпл. Обычно современным микрушкам всеравно, сколько там разрядности есть - они берут первые 16, 20, 24 бит, а все остальное игнорируют. ЦАПам более древним (а-ля 1541) нужно как можно меньше бит/сэмпл - 16бит, 2 канала = 32Fs.
    Значит BCLK = MCLK/(256/32) = MCLK/8
    Теперь нужно сгенерировать данные частоты, и затолкать их на соответствующие входы вольфсона (при режиме слэйв его ножки MCLK, BCLK, LRCLK становятся входами).
    Генерить - проще всего при помощи делилки - бинарного счетчика, у которого каждый следующий вывод имеет частоту в два раза ниже. Таким образом одной микрушкой получаем всю сетку для I2S:
    0. 1/1 << MCLK
    1. 1/2
    2. 1/4
    3. 1/8 << BCLK
    4. 1/16
    5. 1/32
    6. 1/64
    7. 1/128
    8. 1/256 << LRCLK
    Если хочется иметь возможность работать с 88.2 и 176кГц сэмплрейтами, то мастерклок следует брать равный 256*176000, и сделать отдельной микрушкой делитель на 2 и 4.
    Если использовать к примеру ASRC или еще какие-нибудь микрушки, способные работать в роли master на шине I2S, то сигналы LRCLK/BCLK можно брать с них, особо не заморачиваясь.
    По конфигу вольфсона -
    SDIN (3, HW/SW) = 0 (Hardware mode configuration)
    SCLK (1, AIF_MS) = 0 (Slave mode, MCLK, BCLK, LRCLK is INPUT)
    CSB (5, TXSRC) = 1 (Transmit from Data_IN)
    AIF_CONF[0..1] - по усмотрению, я использовал "00" для I2S@16BIT, но все работало с DIR9001, которая выдавала I2S@24BIT.
    а кварц 12MHz в этой схеме нужен для wm8804?
    Недоступно
    Да, без него не работает - он нужен для того, чтобы приемник работал. Качество кварца, видимо, можно игнорировать, ибо в прямой деятельности клоков для ЦАПы он не участвует.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    s3tup,
    Mикросхему суперклеем на сокет для DIP приклеиваешь и тонким проводом разводишь. Получается гораздо гораздее.
