Страница 18 из 49 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #341
    flipper
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Гул о возбуде часто и говорит.
  3. #342
    Украина Донецк
    Спасибо Денису, в посылке всё качественно упаковано, на бумажке все расписано + качественная платка. Мои эксперименты. Может, кому пригодится. Моя задача была подружить VOICE c ЦАПом. Места в корпусе мало. Трансформатор общий. Первое включение – сильный сетевой фон. Перетаскивание общего провода не решило проблему. Лёгкий фон остался. Слышно с 17 омными затычками. С 100 омными тишина. Комфортный уровень с затычками меньше половины поворота регулятора, с 100 омными чуть больше половины. Микросхемы не перегреты, токи в норме. Думал, перегрел корпус при пайке или по общему проводу текут уравнивающие токи. Запитал от стабилизаторов выхлопа ЦАПа, мимо стабилизатора VOICE . Наконец долгожданная тишина. С одного трансформатора не получилось обмануть судьбу. С затычками лёгкий шип на полностью выкрученной громкости, но этот шип проблема ЦАПа. С 100 омными гробовая тишина. Звук качественный. В любимых записях присутствуют послезвучия, в вокале разборчиво звучат «украшательства» голоса. Я доволен результатом.
  4. #343
    Пенза
    А я вот жду посылку из Элкомага, заказал Sanyo MV-WX, Panasonic FC не нашел, но думаю большой разницы не будет, т.к. рекомендовались Low-ESR.
  5. #344
    Там не любые электролиты встают. И по диаметру и по межвыводному.
  6. #345
    - Аватар для Olegyurich
    Эти должны совпадать, насколько я помню.
    avtech@palabs.ru
  7. #346
    flipper
    Есть, только в наличии номиналов маловато.
    Искать надо не Panasonic FC, а по каталожному - EEU-FC
  8. #347
    Пенза
    Да по всякому искал, или нет, или мин. партия 1500 штук. Попробую MW-WX, вроде приличные конденсаторы, а дальше видно будет.
  9. #348
    Какие-то странные проблемы
    http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=eeufc
    vk.com/club44545118
  10. #349
    Там не все номиналы.
  11. #350
    Частый гость Аватар для Skywalker
    В Беню взял ничиконы FG 2200мкф,470мкф на 25в, нормально помещается только 2200мкф, 470мкф только вниз платы встаёт, иначе даже для стабов места нет
  12. #351
    В нормально-разработанной схеме отличия номиналов электролитов в 2-3 раза существенно влиять не должны
    vk.com/club44545118
  13. #352
    Новичок Аватар для knest
    Чита
    Кондеры заказывал в Элитане. На складе были не все номиналы. Обещали привезти через три недели, по факту вышло через две.
  14. #353
    Э, нет. А то опять получится устройство по мотивам. Интересно не только платку детальками набить, а и еще потом поковыряться. А то насуем что ни попадя и как истину искать?
  15. #354
    Это удачно так вышло. Я заказал там же 30 декабря и тоже с отсрочкой 3 недели. Только вчера извещение пришло, получил сегодня, запаял недостающее. Проверил на взрывобезопасность, тест пройден. Завтра слушать буду, пока с упрощенной обвязкой- альпсы и разъемы в пути.
    Алексей.
    Злой кранч.
  16. #355
    Ну вот и я похоже перегрел ТХС, фонит и греется сильно. Обидно, буду перепаивать.
    Может быть будет пара советов о том как не перегреть при пайке ? В войсе у меня нормально запаялось... я уже думаю поставить радиатор на ТХС во время пайки..
    http://cs10490.vk.com/u5496061/-3/z_5d2f7c8c.jpg
    Последний раз редактировалось Skywalker; 23.02.2012 в 23:33.
  17. #356
    Украина Донецк
    Я паял предварительно залудив площадки, прогрел плату без элементов, когда попллыл припой это около 200 гр. приложил микросхему и сразу охладил корпус мет. массивной железякой. Под градусом 5 сек. По инстр. 10 с. 235гр. допускается. Потом паял остальные ноги. Схема получилась очень чувствительная к внешним проводам и регулятору. Последний рабочий вариант общий на плату с платы на регулятор. То - же думал перегрел. Паяльник без контроля температуры, вот и были опасения. Ориентировался на припой.
  18. #357
    Vla41, А когда были думы о том, что ТХС перегрелась при пайке, фон и высокая температура у ТХС была ?
  19. #358
    Украина Донецк
    Был фон. Температура 1 опер. была выше. Пальцем ощущалась как тёплая. Успокаевало - при закороченном входе фон пропадал. Измерь ток и сравни с паспортом. Большой ток при возбуждении бывает. Ток можно измерять вольтметром параллельно сопротивлениям. Стабилизаторы подкоректировал напряжение до 15в. было 15,8в. и на выход и общ. конд. 47мкф. к выводам стаб. После этого входное поднялось до 20в было 17,5в. Пишут они могут возбуждаться. Потаскал общие провода.Неделю бодался с слабым фоном. Дальнейшие манипуляции фон не уменьшали. Можно мириться, но я не смог. Запитал от стаб. выхлопа ЦАПа. Тишина. С отдельным тр-ром не пробовал. Неделю слушаю - полёт нормальный.
  20. #359
    и убил ее термоударом
  21. #360
    Частый гость Аватар для Alex5888
    Moscow
    Может воспользоваться термоклеем?
    Если не собираетесь использовать усилитель на полную мощность с 16ом нагрузкой, то запайка термалпада не обязательна.
