Страница 7 из 53 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 1041
Тема: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    По умолчанию УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Интересно узнать мнение людей собиравших УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева. Есть определенные наработки по данной теме. Могу поделиться. Небольшая поправка: на схеме от 15.04.2012г. в месте соединения колл. Т7, базы Т8, верх. выводов R6 и R9 не поставлена точка.
ID:	147008   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ с широкопо&#1.PNG
ID:	147009   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 21.02.2012г..JPG
ID:	149461   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ 11.03.2012г..JPG
Название:	УМЗЧ 15.04.2012г..JPG
ID:	154157   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	175537   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	176443   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мой драйвер УМЗЧ.JPG
ID:	220094   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 31.07.2017 в 11:43.
  2. #121
    По умолчанию Re: УМЗЧ с широкополосной оос И.Т.Акулиничева
    Когда была пластинка был и расширитель стереобазы с рокот-фильтром на К544уд2,но поскольку у УМЗЧ И.Т.Акулиничева обратная связь двухкомпонентная/по напряжению и по току/,то слишком расширять диапазон в сторону низов нежелательно/см.пост 118/. Возможно, что именно об этом и писал ДЕД в Радио,1979,№4-Из-за сложной системы фильтров и фазоинвертора, примененных в этих громкоговорителях, введение ООС по току не дало того эффекта, который был получен при работе с более простыми громкоговорителями 10МАС-1.Однако достигнутое уменьшение коэффициента гармоник и снижение относительного уровня помех делают перспективным использование в усилителе двухкомпонентной /по напряжению и току/ обратной связи. А может быть в моем случае оказывает действие предварительный усилитель. Завтра попробую без преда,сразу к звуковой карте...
    Последний раз редактировалось Витюшка; 07.02.2012 в 19:53.
  3. #122
    Цитата Сообщение от Витюшка Посмотреть сообщение
    При замкнутом на землю входе фона нет, при полностью выведенном регуляторе громкости очень маленькая наводка на вход/учитывая,как сейчас собран макет-это нормально/.
    Неожиданно выяснилась причина наводки при максимальной громкости. При проверке после ремонта студийного монитора наводка оказалась большой до безобразия. Замена сигнального кабеля/использовался дешевый китайский мультимед.кабель 3,5 джек на 2 тюльпана/решила проблему. Небольшое изменение в принципиальной схеме усилителя: 1.транзисторы кт 3107а в ГСТ заменены на транзисторы 2n5401/большее напряжение Эрли/,2.изменен номинал резистора в ГСТ на 220ом,3.между ГСТ и шунтом введен светодиод зеленого свечения/индикация рабочего режима УМЗЧ/. С транзисторами кт3107 в ГСТ на пиках сигнала при максимальной громкости светодиод заметно подмаргивал. Сейчас этого дефекта нет.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 11.02.2012 в 12:01.
  4. #123
    Виктор, извини, а зачем такую корявость было вводить в схему ? Светодиод в таком включении отнимает часть полезной амплитуды выходного сигнала (зеленый - порядка 2,8 вольта), а ограничение его и так несколько асимметрично, вдобавок - вносит приличную нелинейность. Подобную проблему с многофункциональностью ГСТ(простота, достаточно высокое выходное сопротивление, хорошее подавление пульсаций, малое падение напряжения,термостабильность, визуальная индикация питания) довелось решать много лет назад - оптимальный вариант был найден, когда в качестве источника опорного напряжения базы транзистора ГСТ вместо традиционных нескольких диодов или стабилитрона был применен светодиод, получился источник тока с отличным соотношением простота/характеристики. Дополнительно был определен лучший светодиод для этой цели - из отечественных это АЛ307Б(красного свечения), падение напряжения на эмиттерном резисторе ГСТ получается 0,90-1,15 вольта в зависимости от конкретного экземпляра светодиода, оптимальный ток через светодиод 5-6 мА. Попробуй применить такой ГСТ. Вячеслав
  5. #124
    Вячеслав! Светодиод я ввел только для проверки влияния типа транзисторов в ГСТ на ограничение. В готовой конструкции его скорее всего не будет. Хотелось бы посмотреть схему ВАШЕГО ГСТ со светодиодом.
  6. #125
    Все банально просто. Вячеслав
  7. #126
    Вячеслав! Спасибо! Виктор.
  8. #127
ID:	148675Как ясен горизонт,как лучезарность близко, Но страшно мне-изменишь облик ты. А.Блок. Очередное изменение в схеме усилителя. Вместо двухполюсной коррекции в УН применена противоперегрузочная коррекция Джона Эллиса. Добавлены:Rin=1.5ком,RC цепочка между базой и эмиттером Т1/1000пф, 100ом/, конденсатор с коллектора транзистора УН на эмиттерТ1-1000пф. Усилитель устойчив,звук-отличный. 21.02.2012 реализовал вариант изображенный на рис.4 в статье. Хуже точно не стало. Осталось теперь отслушать с высококачественной АС.
    Последний раз редактировалось Витюшка; 22.02.2012 в 13:46.
  9. #128
    Иваново
    Это ко мне. Жалко только со временем туго стало.
    Ну и всех с наступающим!
  10. #129
    РФ Саратов
    У светодиода есть один важный недостаток (по сравнению с кремниевым диодом) он не обеспечивает термостабилизацию ГСТ а обычный диод обеспечивает.
  11. #130
    Предлагаю убедиться в обратном - достаточно положить светодиод на батарею центрального отопления, например, и измерить цифровым мультиметром изменение падения напряжения на нем - оно уменьшится на 70-80мВ. Термостабильность ГСТ со светодиодом в качестве источника опорного напряжения весьма высока при такой простоте. Тем более, что речь шла о комплексе требований -
    ещё раз прочтите о них. Вячеслав
  12. #131
    Вячеслав! А можно погреть светодиод паяльным феном/у меня есть такая возможность/ и снять кривую этой зависимости. Виктор.
  13. #132
    Виктор, для интереса, конечно можно, только аккуратно с температурой - расплавится пластмасса корпуса светодиода. На самом деле, зависимость эта достаточно давно исследована; Кт светодиода равен -2,1мВ/С, а у переходов б-э транзисторов он равен, как известно -2,2мВ/С, то-есть разница порядка -0,1мВ/С. Пример; температура внутри корпуса поднялась на 30град, тогда при падении на эмиттерном транзисторе ГСТ 1вольт получаем увеличение тока всего на 0,3% - стабильность достаточная, на мой взгляд, при такой простоте, плюс к этому ТКС резистора(обычно положительный) в эмиттере. Единственно, для уменьшения инерционности реакции на изменение температуры корпус светодиода желательно аккуратно обточить(пластмассу), почти до кристалла, и располагать его вплотную с транзистором ГСТ, но обычно этого не требуется. Вячеслав
  14. #133
    Вячеслав! Как вариант можно не обтачивая пластмассу светодиода попытаться в качестве теплопроводящего элемента использовать выводы самого светодиода. Обеспечить тепловой контакт при отсутствии электрического несложно.Виктор.
  15. #134
    Согласен, такой вариант тоже вполне реализуем. Вячеслав
  16. #135
    РФ Саратов
    Предлагаю убедиться в обратном - достаточно положить светодиод на батарею...
    В том что будут изменения сомнений нет но кривая* заметно отличается от диодной,поскольку у светодиода и диода используется разный полупроводник.
  17. #136
    В оригинальной схеме УМЗЧ с широкополосной оос ГСТ нет вообще. В Нашей схеме для обеспечения более-менее стабильного тока ГСТ будет достаточно и светодиода. Важно избежать быстрого изменения параметров ГСТ,а не изменение,как таковое. Мы же не ток покоя вых. каскада стабилизируем,этим "занимается" транзисторный шунт.Виктор.
  18. #137
    Совершенно верно, тем более, что и стабилизация тока покоя выходного каскада при этом также улучшается. Добиться сверхстабильности какого-то параметра, конечно, можно при желании, только все-же лучше в рамках здравого смысла и простоты реализации задачи. Вячеслав
  19. #138
    РФ Саратов
    Друзья а вы вообще представляете для чего используется ГСТ? Светодиод это конечно красиво но при его использовании частично теряется смысл использования этого каскада,ведь достаточно поставить простой кремниевый диод и в большом диапазоне температур каскад будет обеспечивать заданную линейность,с светодиодом не будет,зато красиво ;)
  20. #139
    Уважаемый, представляем, в достаточной для себя и практического применения степени.
    В чем именно он теряется?
    Объясните нам, пожалуйста, каким образом один диод обеспечит стабильность тока ? Вячеслав
  21. #140
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Это какая бабушка сказала?
    Пользую такие ГСТ на светиках давно проблем нет. Да и не только я. Например ИГВИН, Никитин и Lynx. Усилители у них довольно высокого класса.
