Страница 35 из 582 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 11632
    Аватар для Kompros
  2. #681
    А так, даже с неправильной схемой получилось нормальное ослабление,
    У него график ослабления противофазного сигнала. А вот если с этой схемой построить график для синфазки - будет все гораздо хуже.
    Так я микрокап неделю назад юзать начал, я там много чего не могу
    Даже просто поставить детальку на нужное место, а не куда попало?
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Audiomaniac, ты был прав, теперь разобрался со схемой.
    Вот так намного лучше.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  4. #683
    А вот стоковая схема.
    Тани Куссо
  5. #684
    Стоковая лучше, ибо резать после цапа надо как можно ниже. Оптимально 35-40кгц по -3дб.
  6. #685
    BLR
    Стоковая лучше
    Это как сказать... там групповая задержка на 20к - совсем не гуд.
    Для ДС ЦАП можно и бесселя делать, а завала АЧХ на картинке в 682 посте вполне достаточно, ИМХО ниже резать не надо.
  7. #686
    Меандр на стоковой схеме.
    Тани Куссо
  8. #687
    А я пришёл к такому варианту.
    Тани Куссо
  9. #688
    Меандр на моей схеме.
Название:	меандр 10к мой.jpg
    Тани Куссо
  10. #689
    BLR
    Побалуйтесь с резисторами R4, R5. ГВЗ в звуковой полосе лучше все таки выпрямить.
    P.S.
    Чтобы получить нормальную двуполярную амплитуду меандра для источника напряжения нужно задать пределы, например от -3V до +3V (а не от нуля).
  11. #690
    Да и плевать, это ни на что не влияет
    По сравнению с ПХ цифрового фильтра - это все фигня.
    А вот недофильтрованный ВЧ-мусор - очень даже не фигня, поэтому его любой ценой удавливать нужно.
  12. #691
    BLR
    Ну дак и выровнять ГВЗ - не проблема, в ДШ AD1853 полюс вообще около 120кГц.
    Если я не ошибаюсь, все ГВЗ в системе проссумируются, т.ч. лучше при возможности исключить, тем более, что это не сложно.
  13. #692
    120кгц срез - это если цап для летучих мышей делать. Причем, не очень взыскательных к качеству звучания мышей..
    А если для взыскательных людей и при ЦФ 8х (с алиасами, начинающимися с 8хFs при Fs=44100) - надо резать на 35-40 вторым порядком минимум, иначе алиасы давятся недостаточно. А т.к. срез недалеко от звуковой полосы, то резать придется круто, и это отразится на ГВЗ. Ну и фиг с ним, пусть отражается.
  14. #693
    А как вам такой вариант?
    Тани Куссо
  15. #694
    Пойдет.
    Но лучше сделать круче срез, чтобы спада на 20к не было.
  16. #695
    BLR
    Дык не ради частотки, а ради фазы, ГВЗ. 120к - это конечно круто, но 50..70к - почему бы и нет.
    Для 8х R-2R - понятно, а для ДС ?
  17. #696
    А дельтасигму надо еще более тщательно фильтровать..
  18. #697
    BLR
    А че тогда в ДШ на AD1853 и 1955 полюс за 100кГц, да и в линксах примерно так же...?
  19. #698
    А теперь как?
    Тани Куссо
  20. #699
    BLR
    Евгений, да нормальные у вас все варианты , перестаньте вы ими закидывать...
  21. #700
    4580 в этом плане не очень уданый ОУ.
    Я его и не собираюсь оставлять. Это аудиоманьяк сказал, что штатная схема нормальная. Я буду ставить ад8066, они нейтрально звучат, мне нравится.
    Тани Куссо
