Страница 35 из 122 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2428
Тема: Усилитель на N-канальных полевиках
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель на N-канальных полевиках
    Схема усилителя здесь:
    http://www.ant-audio.co.uk/circuits/MOSFET1.gif
    Извините за не очень изящный рисунок от руки, но это всё, что я мог сделать в спешке. Потом как-нибудь сделаю в редакторе - или если у кого есть время, то помогите и перерисуйте. Надеюсь, что тем не менее всё понятно и читаемо.
    Это переработанный вариант на основе схемы разработанного мной и уже давно снятого с производства усилителя Creek 4330 (выпуска примерно 1997 года) . Почти в точности такая схема у усилителя, который я и сейчас использую дома.
    Как видите, схема довольно простая с небольшим количеством деталей.
    Выходная мощность при питании +/- 35 Вольт примерно 40 Вт на 8 Омах, 65-70 Вт на 4 Ом.
    Не показаны на схеме цепи питания, в том числе питания ОУ ( +/-15В) . Основной блок питания может быть от +/-25 до +/-35 Вольт с ёмкостью сглаживающих конденсаторов от 6800 до 10000 мкФ на два канала, защищённый плавкими предохранителями на 3-4 А ("медленными", с буквой Т) на ВХОДЕ выпрямительного моста, то есть последовательно с каждой половиной вторичной обмотки трансформатора. Выходные транзисторы помещены на теплоотвод с тепловым сопротивлением не больше 1-1,5 градусов на Ватт, закреплены прижимом сверху алюминиевым блоком 10х10х45мм, изоляция ОБЯЗАТЕЛЬНО слюдяная с теплопроводящей смазкой с обеих сторон. Q9 должен иметь хороший тепловой контакт (со смазкой) с теплоотводом выходных транзисторов и лучше всего прямо между ними. Величина R15 определяет крутизну температурной компенсации и может быть слегка изменена для другого типа выходных транзисторов. Теплоотвод желательно заземлить.
    В целом рекомендую на выход поставить ещё последовательно цепь из резистора 3Вт 1 Ом параллельно с намотанными на него 10 витками эмалированного провода диаметром 1 мм. Это в целом обеспечит хорошую стабильность на реактивной нагрузке даже при не слишком удачной разводке.
    Вот пока и всё.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 14.11.2005 в 16:46.
  2. #681
    Новичок Аватар для Blackice
    По умолчанию Re: Усилитель на N-канальных полевиках
    Цитата Сообщение от Andrew Ivanov
    Уже была мысль посадить их на процессорный кулер с медной подошвой
    Я так делал, можно и без куллера при условии, что радиатор от пня выбран с как можно большими зазорами между пластинами-рёбрами и расположенном вертикально (для лучшей конвекции). Брал на второй канал с более частыми ребрами, пришлось ставить куллер - перегрелся. Про обильное использование термопасты - не рекомендую. Термопаста нужна, чтоб заполнить цараптны и микронеровности прилегающих поверхностей и наибольшая её эффективность при толщине в несколько микрон. Иначе теплопроводность ухудшается, если смазать обильно, можно сделать только хуже
    [ADDED=Blackice]1141971651[/ADDED]
    Цитата Сообщение от digitas
    да про Електролиты то понятно, а вот что насчет пленочных итд итп?!
    Народ, а почитать не? Этот усь вдоль и поперёк отутюжили.
    Про кондюки см. сообщение #631
    Последний раз редактировалось Blackice; 10.03.2006 в 09:20.
  3. #682
    Порылся в закромах родины...и накопал такое:
    EEUFC1V332 -Panasonic ELCO RAD 3300 mkF 20% 35 V 18x35,5mm Low ESR 105 похоже на ФЦ серию, они по 2,3 долара!Нормальные?
    Вобщем остальной списочек таков:
    C4 EEUFC1J471 -Panasonic ELCO RAD 470 mkF 20% 63 V 16x20 Low ESR
    C2(и питание опера) 2222 038 58109 -BCCom RSU-038 10 mkF 20 % 63 V 5x11mm
    С3, С6, С11 (и питание опера) B32529-C104-J289 -EPCOS MKT 0,1 mkF 5 % 63V Pitch (P) = 5 mm
    C8220 nF 100 V, ±5%, MKS-4 (10), WIMA
    между Д5 и Д6B32529-C6102-J289 -EPCOS MKT 0,001 mkF 5 % 400 V Pitch (P) = 5 mm
    С10 B32529-C103-K -EPCOS MKT 0,01 mkF 10 % 63 V Pitch (P) = 5 mm
    С9 100 nF 100 V, ±5 %, (10), MKT 372, Philips
    С7 B37871-K5680-J60 -EPCOS C-1206 68 pF 5 % 50 V NP0
    С1 B37871-K5221-J60 -EPCOS C-1206 220 pF 5 % 50 V NP0
    вроде все =) Вобщем список набран из 2х фирм, теперь вам осталось его одобрить или нет...поеду закупатся...(кто в Киева, подскажу прикольную и недорогую фирму, у них Панасы брать буду)
  4. #683
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    Andrew Ivanov
    Посмотри на фото по внимательнее, с выходника идёт на резистор с кондёром и оттуда через резистор на гнездо спикера !
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
  5. #684
    Новичок Аватар для Andrew Ivanov
    Зеленогорск (Красноярский край)
    По умолчанию
    Может фото не совсем качественная, вот поближе (см фото, 127 кБ). С выходников идет на плату, от платы 15 см проводок до резистора с кондерем, далее дроссель на резисторе на спикер. Что не так?
    Про обильно, не правильно выразился наверно Имел ввиду "нормально" вместо "ничего" , ссори. Просто при тестировании между транзисторами и радиатором была слюда и мазня от старой термопасты.
    За такие конденсаторы я бы родину продал, а вы копаетесь Я использовал простые EIC, NCK, пленочные (не знаю как фирма называется - лого: триугольник в круглишке), Elna и Nichikon, работает, радует уши.
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 16:41. Причина: Объединил 3 сообщения
  6. #685
    Это не резистор, а та самая индуктивность, которую Алексей рекомендовал поставить для лучшей стабильности на реактивной нагрузке. Я то же так сделал, только провод в два раза толще намотал.
    [ADDED=Blackice]1141988497[/ADDED]
    Андрей, как звук? Мне кажется, что низов маловато. Или в норме? Середина выпячивает.
    Последний раз редактировалось Blackice; 10.03.2006 в 14:01.
  7. #686
    WWW
    Blackice Это не резистор, а та самая индуктивность ..
    да точно я напутал по спешке ! ( в принципе можно низкоомный проволочныи ; по Алексу 15см провода ) но факт разводка неверна !
    кондёр с резюком, подпаять прямо на разъём спикера.
    Сам же собираюс использовать дроссели от материнских плат
    диоды шотки от АТХов
    даже можно использовать несколько кулеров от проца !
    термопасту одну из этих НС-125, КПТ-8, Zalman-CSL850, Arctic Silver-3
    посоветуйте транс тороид (его сердечник) от тел стабилизаторов например "украина 2" пойдёт ?
    Последний раз редактировалось Melhior; 10.03.2006 в 16:17.
  8. #687
    Кулеры, в смысле радиаторы алюминиевые или сами вентиляторы? Вентиляторы не советую - напрягают при долгом прослушивании. шумят. Искал сверхтихие, нашёл, но и их слышно, потом уменьшал напругу на них, всё равно не то. Была мысль поставить куллер от видюхи, знаешь, есть такие огромные с трубопроводом по обе стороны. В трубах хладоген какой-то, но стоят они денег Бросил эту затею, хотя что-то в этих новых технологиях есть
    Если диоды шотки в выпрямитель, то лучше возьми наши 2999а и в параллель им плёнку, как у Никитина. КПТ-8 дёшево и сердито - работает нормально.
  9. #688
    WWW
    Нет; только радиаторы (p4) 3-ки на одной общей алюминевой пластине
    где то видел - усилок на LM-ке был так собран
    Последний раз редактировалось Vlad Bo; 16.03.2007 в 16:42. Причина: Поправил цитирование
  10. #689
    Почистил, паять на ней мона.....перебивай и вперед, но она корявая...могу выложить в уменьш. разрешении...оцените!
    Щас навожу в Сприн лаяуте, красиво получается ...как наведу, тоже выложу!
  11. #690
    Все ребята, сделал...оцените добрым словом...
    п.с.Тут ограничение на разрешение картинки, оригинальная картинка в разрешении 4252*3189!
    [ADDED=digitas]1142024187[/ADDED]
    Щас чуть ее нужно доработать...там пару деталей нехватает, под них сделаю разводку(всетаки это копия ОРИГИНАЛЬНОГО 4330, а не доработаного)...гдето 3-4 детальки не хватает...но это мелочи...как доработаю, еще раз выложу...если будет интересно комуто
    Последний раз редактировалось digitas; 10.03.2006 в 23:56.
  12. #691
    Низов действительно меньше по сравнению с Корветом, Harman-ом, но они чище и естественнее. При низком уровне громкости использую тонкомпенсацию в предусилителе. На большой мощности басов в самый раз.
    Середина не то чтобы выпячивает, она чистая, как мне кажется, прозрачная по сравнению с другими усилителями. Возможно, несколько выпячивает, но этот усилитель меня "приучил" к джазовым и классическим композициям ;). Elton John и W. Houston звучат потрясающе!
  13. #692
    Почему не верна??? А куда ты считаешь лучше их паять, на плате усилителя?
    Дроссели от материнок с ферритовым кольцом - не лучшая идея.
    Шоттки в АТХ стоят разносортные, не проще ли купить 4 одинаковых диода? Ведь сам говорил, для себя собираем ;)
  14. #693
    Можно наверно попробовать на низкооборотистых Zalman у них шум не выше 20 dB правда диаметр вентилятора 12 см. У меня такой на Athlon*е стоял, очень тихий. В комплекте с ним шел регулятор, но если его и нет, думаю не проблема, здесь общаются люди понимающие.
    Проц П4 выделяет примерно 90-150 Вт стало быть при грубых прикидках двух кулеров будет достаточно. Но это как то не совсем по душе это... На теплотрубках это идея не плохая, но сложно реализуемая в домашних условиях.
    КД2999А, мне кажется это те же КД213А только не 10, а 20 А, и достать их тяжело, стоят они как те же Шоттки 10CTQ150 (2*10 А, 150 В), про 2Д2999А - миссия не выполнима . 10CTQ150 прикрепить к радиатору проще, есть идея такая.
    Про КПТ-8 верно сказал
  15. #694
    Хе-хе, порасматривал схемку...дык на печатке что я сделал..там нету разводки на некоторые детали что есть на схеме даже ОРИГИНАЛЬНОГО усилка...щас пробую впихнуть
  16. #695
    Там не хватает наверно в интеграторе двух деталек Лишнего не впехни.
    Интересно, почему в Creek применили TL074 вместо двух TL072 раздельно на каждый канал?
  17. #696
    НЕ только в интеграторе, там еще диодов в выходном каскаде нехватает...вместо цепочки диод-диод и кондер в паралель тупо диод поставили, потом не хватает диодов двух на связке транзисторов 6 и 7....там только резистор, ну и конечно в интеграторе(сложнее всего доразводить там..места нету, а нада резистор, кондер и 2 диода на каждый канал)...
    ...вобщем мне только интегратор остался =)...ну и просмотрю еще..и потом буду травить...
    Кстати, а как в Спринте детальки обозначать?..у меня 4ая версия!
  18. #697
    У нас в Воронеже на радиорынке их горы. Стоят прилично 10р за шт, это да. Если я не ошибаюсь, то в Воронеже их и делают, во всяком случае в Воронеже то же. Я применил именно их - работают!
  19. #698
    Санкт Петербург
    А возможен ли такой вариант TDA 7293 и выходной усилитель тока (схема из #615)???
    Последний раз редактировалось DEN98rus; 25.11.2008 в 18:14.
  20. #699
    питание 200 Вольт?!
  21. #700
    WWW
    нет, я же писал на разъём спикера.
    Можа я ошибаюсь ?
    [ADDED=Melhior]1142105010[/ADDED]
    по твоему монтажу разве не так (out_2 рис. слева) ?
    а по моему верно рис out1
    Разводка земли похоже не совсем правильная.
    да, и еще, в одном из каналов R21 и R22 стоят обычные резисторы - установи проволочные !
    To Andrew Ivanov
    Объясни пожалуйста, почему ?!
ID:	9270   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Melhior; 13.03.2006 в 01:42.
