Показано с 21 по 40 из 66
Тема: LES#11
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LES#11
    LES#11 - высоколинейный двутактный повторитель, режим А.
    Мощность - 20 Вт.
    Искажения (в зависимости от частоты и уровня сигнала) - порядка -100 ... -140 дБ.
    Входное сопр. в звуковом диапазоне - более 1 мегаОм.
    Выходное сопр. (при частоте до 1 мГц) - ровно 0.25 Ом.
    Ток покоя - 1.5 А.
    Все биполяры - маломощные высокочастотные. ПТ - типа IRF540 & IRF9540.
    Вариант 2 - для тех, кто не любит активных ИТ . Но и спектр гармоник у него похуже - все-таки вольтобавка - это ПОС.
    Во вложениях приведены все необходимые картинки.
ID:	148565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148566   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180506   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180507   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 30.03.2013 в 18:01.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LES#11
    Цитата Сообщение от И. ЗАМОТКИН Посмотреть сообщение
    А в режим АВ не пробовали переводить. Сильно хуже получается?
    Сильно.(при переходе из А в АВ - ну очень большой рост нелинейных искажений)
    Цитата Сообщение от Jurchix Посмотреть сообщение
    Я пару недель такой схемотехникой забавляюсь
    Все хорошее приходит в сразу в несколько голов
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    как ТШ, что fakel как-то показывал, или здесь в чём-то другой принцип?
    В какой то из тем (уж не помню где) fakel все упрашивал меня подключить базы базы в ТШ на эмм. резисторы. Помоделировав, пришли к соглашению , что в А - это хорошо. Правда, нам сказали, что нихрена. Идея заглохла. Намного позже подумал - да ну н...х, нужно в железе попробовать, чето и усовершенствовать. Результат выше.
    ---------- Добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
    Украина, Запорожье
    "На западе" такие усилители (ТШ в эмиттерах, класс А) выпускались серийно, и все довольны были, я в книге читал.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:57 ----------
    Результат выше.
    Замечательная схема получилась, Вы как всегда на высоте!
    ---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    Нет, эта схема в никак в АВ.
    Если правые выводы R22\R23 включить в базы Q7\Q8 по Вашей схеме, может заработает? Или не стОит?
    Новичок Аватар для Jurchix
    Латвия
    Тогда точно не будет работать. Попытайтесь разобратся, как схема работает. Общее падение напряжений на R7R8 по моей схеме 2*Uбэ, посмотрите, что происходит при выходе из А.
    Тихвин/СПБ, Russia
    а проекты LES7 и LES9 закончены?
    С Уважением, Анатолий.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    а биполяры какие конкретно применили в макете?
    2N3904, 2N3906.
    Конденсатор С1 (С2) - нежелательная нагрузка предыдущего каскада. Желательно бы входной резистор увеличить.
    На 2 кГц модуль сопр. фильтра = 100кОм, на 20 кГц = 10 кОм. Много или мало? Зависит от преда. При необходимости, R1 можно и увеличить.
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение в 19:53 ----------
    Еще нет
    Тихвин/СПБ, Russia
    Еще нет
    Это нормально! время придет!
    Украина, Запорожье
    Обязательно разберусь!
    Извини, правильнее будет 80кОм и 8кОм ?
    С точки зрения нагрузки на предыдущий каскад грамотнее также уменьшить емкость С1(С2). Вячеслав
    Евродупло
    Мощность - 20 Вт.
    Это реальные данные или виртуальные? Хорошо бы спектрограммы приложить. Спасибо.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А ничего, что ПОС через емкость Скб Q5 Q6 присутсвует. Затем, имхо и емкость на входе такая большая емкость стоит - на образует делитель с Скб, - давить ПОС
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Если сильно точно считать - то да . Все равно - это большая нагрузка на пред?
    Да легко. По работе макета - емкость обязательна, порядка 200 ... 1000 пФ. Если меньше - тогда коллекторы первой пары БТ на шины питания.
    Данные - с симулятора и с макета. К сожалению, железо пока могу мерять не выше - 100 дБ (Проверенный генератор с уровнем гармоник около -120 дБ + режекторный фильтр. Жду прихода качественного генератора и спектроанализатора. Компьютерным приблудам - не верю.)Так вот, по схеме вариант 1 ничего не увидел, в варианте 2 - чего то пробивалось (2-я гарм) на частоте 10 кГц и ампл. 15 В
    Тихвин/СПБ, Russia
    подбор транзисторов нужен для реализации схемы в железе?
    Все-таки 8кОм на 20кГц уже тяжеловато, особенно, если сигнал берется напрямую с линейного выхода.
    Поскольку Rвх с ростом частоты определяет С1(С2), как-раз и желательно их уменьшение.
    Генератор Г3-118 ? Пользуюсь аналогичной методикой измерения Кг, только частоту измерения беру повыше - 50кГц, поскольку более показательно, да и измерять уровни гармоник ниже -110дБ очень сложно из-за многочисленных наводок и соизмеримости с собственными шумами измеряемой схемы. Вячеслав
    Казань
    Допустимо ли питать выход от того же источника что и УН, т.е. отказаться от 4-х источников питания?
    Евродупло
ID:	148753Картинка из Интернета. Случайно наткнулся.
    Почему? Если имеется генератор на фиксированную частоту с уровнем гармоник -110-120 дБ, тогда добавлением на выход полосовых фильтров на ОУ типа LME49990 и фольговых резисторах не выше 1к можно получить и -140дБ, а если имеется хорошая звуковая карта с динамическим диапазоном -110дБ с входным самодельным режекторным фильтром (также на фольговых резисторах не выше 1к и усилительным буфером, например, на том же LME49990), то можно достоверно мерять искажения на частотах 1-5 кГц вплоть до -130дБ.
    Инженер Аватар для Lynx
    Свершенно справедливо. Более того, в свое время специально исследовал достоверность подобных измерений путем сравнения результатов, полученных звуковой картой и спектроанализатором Agilent E4445A на частотах 1...5кГц - данные полученные обоими способами совпали с точностью до 1...2 дБ.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Я не подбирал.
    Да. Но тогда лучше вариант 2 и R16, R17 заменить вольтдобавками.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Вариант полного УМ (без общей ОС, только местные). УНы с динамической нагрузкой - не понравились. Как это звучать будет - не знаю, пока только в симуляторе. Искажения на уровне - 110 - 120 дБ.
    Есть еще вариант_2 - без дополнительного питания УН, сильно упрощенный (вместо ИТ - вольтдобавки и просто резисторы). Искажения у него примерно - 80 дБ. Что лучше - нужно собирать в железе и слушать.
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    После всяких экспериментов в железе следующие изменения (по схеме поста #39):
    В УНе дополнительно к диодам D1, D2 (D3, D4) добавлено еще по одному диоду.
    Изменены номиналы R3, 4, 5 - увеличение тока через Q8, 9 до 4 мА (соотв. увеличен ток ИТ в каскоде).
    В ВК введена своя цепь смещения для питания ИТ.
    Вместо ИТ Q27, Q30 - просто резисторы.
    Транзисторы Q20, Q30 Q25 исключены.
    Последний раз редактировалось SAPR; 04.08.2012 в 14:35.
