Страница 33 из 87 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #641
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    СРС5602
    А что это? Что то поиск не дает результатов.
    avtech@palabs.ru
  3. #642
    СПб
    http://www.clare.com/Products/FET.htm
    Только зачем?
  4. #643
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    В этом смысле интереснее транзисторы от Clare:
    CPC5602, CPC3710 и т. п.
    Не было 129 возможности приобрести, а мудрыми советами гуру не не грех воспользоваться.
    Позже , будучи в ШеньЖене, купил там 129, но какая-то партия левая, короче втюхали мне левак.
    И недавно в Меге закупился, там была нормальная партия.
    Кстати и на выход IRF540 очень даже можно.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #644
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Добрый всем вечер. Сегодня после обеда шарил по интернету и нашлось достаточно много N-Channel Depletion Mode FET, которые можно смело ставить в данную схему. Продукция фирмы http://www.clare.com/Products/FET.htm привлекает своей линейностью.Например для CPC5602 Gate-to-Source Off Voltage типовое значение указано -2,62 В против -1,2 В у BSP129, правда эти напряжения указаны при разных значениях VDS ID. Я понимаю, что данная схема и так хороша тем, что складываются две кривые и получают более-менее прямую выходную характеристику. Но не всегда это может скомпенсироваться.
  6. #645
    Типичное значение у тех транзисторов, что у меня - 1.6-1.7 В.
    avtech@palabs.ru
  7. #646
    Саратов
    Это лучше чем 1,2 В.
    ---------- Post added at 19:45 ---------- Previous post was at 19:43 ----------
    Ещё лучше HUFA76639P3. Только входная ёмкость у него 2400 пФ, и потребуется увеличение тока входного транзисторного каскада как минимум в 2 раза. Но это не страшно, так как с увеличением тока стока увеличивается крутизна. Но радиатор на Х1 и Х3 придётся ставить.
    Последний раз редактировалось киса; 31.01.2012 в 21:14.
  8. #647
    Саратов
ID:	146728 Это для интересующихся HUFA.
  9. #648
    Саратов
    Анатоль, Ещё раз большое спасибо за ссылку на Мегу. Только я не знал, что у них CPС5602 и CPC3710 имеются и заказал BSP129. Посылка уже в пути и будет на следующей неделе.
    Olegyurich
    , Спасибо вам за готовность помочь с транзисторами BSP129. Этот вопрос я закрыл, остался вопрос с платами.
  10. #649
    Тихвин/СПБ, Russia
    Заказал вот такой корпус под Поверамп 50 Вт.
Название:	Тимон на Сагден&#1.JPG
    С Уважением, Анатолий.
  11. #650
    Саратов
    Я Анатолий такой же хочу. Скока в рублях вешать?
    С уважением, Юрий.
  12. #651
    Саратов
    Всё отлично BSP129 получил. Начинаю разводку платы под УМЗЧ Pover Amp-01.
  13. #652
    Саратов
    Развёл плату по схеме из первого поста. Транзисторы в усилителе входного сигнала BCP129. Перед впаиванием проверил начальный ток у пяти транзисторов при Uс-и=5 В и Uи-з=0 В. Оказалось, что у одного 60 мА, трёх 210 мА и один показал 290 мА. Первый больше всех соответствует параметрам указанным в даташите. Но выбрал я побольше с надеждой, что и напряжение отсечки будет выше. Правда данное напряжение так и не измерял, а сразу запаял в макет. Оконечный каскад пока не паялся, так как жутко хотел убедиться, что схема работоспособна и замерить её реальные параметры. При включении напряжение поднимал постепенно с 10 В до 50 В с шагом в пять вольт и интервалом в минуту. Это обусловлено тем, что электролиты не формованны и всего на 50 В. Прогревал с полчаса и выставил 56 В питания!
    Посмотрим, что получилось по постоянному току относительно земли...
    Резисторы R7 и R10 - 1,0096 В. Значит ток течёт в районе 20 мА. Хорошо! На стабилитроне 28,42 В, Половина питания. Тоже хорошо! Но вот на выходе 39,01 В. Вот и думаю хорошо ли это? Считаем мощность потерь для транзистора Х3. Два вольта падает на транзисторе Х4, тогда на Х3 будет 39 В-2 В=37 В и это нужно умножить на 20 мА. Получается 0,74 Вт. С радиатором из медной шины 45х20х1мм температура на широком выводе BCP129 около 50 гр.ц при температуре окружающей среды около 25 гр.ц.
    Дальнейшие измерения синусоидами будут проводиться в понедельник на работе.
  14. #653
    Нет. На выходе УН должно быть примерно на 1 В больше, чем на стабилитроне. 10 В - слишком большая разница.
    avtech@palabs.ru
  15. #654
    Саратов
    Это меня и озадачило. В схеме разводки вроде ошибок нет. Посмотрел номинал резистора R1, он 100 кОм. Не много ли? Да и в первоисточнике (Алексея Никитина) резистор от стабилитрона 200 кОм. Буду искать причину.
  16. #655
    Ижевск
    Это нормально и обусловлено неидентичностью транзисторов.
    Выровнять можно, увеличив R6, R9.
  17. #656
    Странно, у меня такого не было, значения отличались от симуляторных на десятые доли вольта. Правда транзисторы все из одной партии.
    Видимо в Меге сборная солянка из разных партий.
    avtech@palabs.ru
  18. #657
    Саратов
    На выход, последовательно с R18 включил нагрузочный резистор 15 кОм на землю. Выходное напряжение с 39,0 В упало до 37,43 В. Измерил падение напряжения на R6 и R9. Около 1,0105 В. Напряжение на R2 около 0,1776 В. Значит напряжение между истоком и затвором транзистора Х2 около 1,1881 В. Напряжение на R2 определяется током через R1. Уменьшаю R1 со 100 кОм до 47 кОм. О чудо-чудо выходное напряжение каскада упало с 37,43 В до 33,40 В. После часового прогрева выходное напряжение стало 33,35 В. Значит я на правильном пути! Измеряю снова напряжения на резисторах. На R6 и R9 немного увеличилось и стало 1,0179 В, на R2 около 0,1824 В. В сумме получается 1,2003 В. Измеряю тестером напряжение между истоком и затвором транзистора Х2 и получаю результат как в аптеке 1,2005. Такой транзистор хорошо бы на место Х4 впаять. Напряжение на 0,2 В выше при том же токе истока. Теперь я понимаю почему в симуляторе наступает ограничение по входному сигналу, а реально не наблюдается. Моделька сильно разнится с реальностью. Сразу захотелось померить напряжение отсечки у реальных образцов.
    С уважением, Юрий.
  19. #658
    Саратов
    Прошу прощения у аудитории за мою описку в посте 655. Только сейчас заметил. Конечно применил транзисторы BSP129, а не BCP129.
    Теперь по существу вопроса о выходном напряжении. Выпаял транзистор Х2 и замерил его начальный ток. Он оказался 0,29 А. Значит все остальные в схеме 0,21 А(смотри пост 655). Решил замерить остальные приобретённые BSP129 по начальному току истока и получил следующие результаты: 18 штук от 0,2 А до 0,22 А и один 0,04 А. Дальше мерить не стал, больно их много. Да самое главное! После замены транзистора Х2 на другой любой из тех 18шт. выходное напряжение при холостом ходе стало 28,65 В. При нагрузке в 15 кОм 27,51 В. Резистор R1 как и в оригинале 100 кОм.
    Oleqyurich большое спасибо. Разница с опорным стабилитроном сейчас около 0,81 В.
  20. #659
    Не за что. Так и должно быть.
    avtech@palabs.ru
  21. #660
    киса,
    Я так понял, что скоро появится рабочий макет усилителя Олега нового образца?
