Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Philips CD880
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Philips CD880
    Решил начать модернизацию сабжевого проигрывателя, просьба отозваться тех, кто уже делал подобное и какой результат получился
    Для начала есть мысль заменить все конденсаторы электролитические, т.к. прошло 23 года все же, может им поплохело, хотя там и Elna Cerafine почти везде стоит. Еще такой вопрос, какие конденсаторы лучше поставить взамен желтеньких, что натыканы вокруг TDA1541, такие подойдут или может в этом месте что получе воткнуть ? http://www.partsconnexion.com/capaci...lm_visrod.html
    Еще есть мысль к ногам микросхемы TDA1541 припаять вот такие конденсаторы, есть в этом смысл и если да, то на какую емкость брать ? : http://www.partsconnexion.com/capaci...ilvermica.html
    По умолчанию Re: Philips CD880
    Еще один вопрос по схеме, она немного странная, что-то не наблюдаю разделительных конденсаторов (проходных), это ведь не те, которые 220/25В ?
    Это ты еще странных схем не видел!
    Проходных тут действительно нет, а разделительные есть: те, которые 220х25В.
    Хм... Как бы это помягче сказать... Ну в общем с таким уровнем квалификации лезть твикать хорошую в общем-то вещь надо очень и очень осторожно... Может таки ненадо его лечить, пусть живет?
    Аватар для msgkras
    А зачем такая большая емкость ? Они параллельно включены, это 110мкФ, их заменить на полипропилен скажем в 2-4мкФ можно или не нужно ?
    Они включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО!!!!!
    А емкость будет действительно 100uF. Уменьшить можно, но хорошо бы знать входное сопротивление следующего каскада (усилителя), тогда и посчитать частоту среза. Скорее всего 2-4uF будет мало, надо хотябы 10-20...
    flipper
    А не трудно кусочек схемы выложить? Я об нее глаза выломал. Может там и постоянки то нет. И можно перемычку ляпнуть. Так часто бывает.
    Аватар для msgkras
    Какой кусочек, увеличенный ? Ну вот 100 % как есть:
    Вроде все видно...
    Если штатно нет подстройки "ноля" токового выхода (а обычно его нет), то на выходе будет что-нибудь, но никак не ноль. Кроме того, 1541 славятся значительным температурным дрейфом этого самого нуля на выходе, так что... Надо сильно хорошо подумать.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Топик стартеру ,ищите BG неполярные на место ваших меж каскадных выходных электролитов. Да дорого, но скорее всего результат будет не хуже пропилена,а уж по габаритам даже и не упоминаю.
    Последний раз редактировалось Konkere; 18.02.2012 в 19:00. Причина: Чистка темы.
    Аватар для msgkras
    Понял, я NX серию ставил в Marantz CD5001, хорошие и компактные кондеры, правда ему замена конденсаторов не сильно помогла, а вот замена ОУ помогла очень даже.
    ---------- Добавлено в 11:25 ---------- Предыдущее сообщение в 10:28 ----------
    И все же мне интересно, почему они так поступили, зачем воткнули последовательно две емкости по 220мкФ, почему не по 100, ведь рядом натыкана куча тех же керафайнов 100мкФ, чем это можно объяснить такое схемотехническое решение ?
    Из двух полярных получился один неполярный электролит.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Сомнительного качества , работает без смещения но возможно из за надежности ?... Похожие решения встречаются у буржуинов довольно часто. Где то уже обсуждалось.
    Так хтож их, буржуиноинженеров, знает. Других причин, кроме получения неполярности, использования двух кондеров не вижу.
    Неполярный из двух полярных, думаю, выбран по причине, если на выходе опера появится аварийный потенциал-то неполяр его не пустит дальше, а полярный -пропустит в одну сторону, есть у него такое свойство.
    Завсегдатай был...
    Казань
    Я не понял ,с каких пор конденсатор стал пропускать постоянный ток и причем
    ? То что любой конденсатор просто зарядится и на выходе даст артефакт в виде щелчка или еще чего от зарядного процесса это факт ,а что вы имели за
    ? Может при переплюсовке его просто пробьет или утечка будет огромная. ?
    Включите электролит в неверной полярности.
    Скорее всего это следует понимать как: "два встречных полярных надежнее одного полярного". Так?
    Непонятно, чего бы просто не поставить неполярный? Экономы...
    Аватар для msgkras
    Желание сделать неполярный из полярных понять еще можно, но зачем такая большая емкость ? Или скажем, а может надо было 2 штуки по 1000 мкФ воткнуть на что-то это может влиять что 2 по 220, а не по 50мкФ, дешевле же было бы ?
    Я ж писал - зависит от входного сопротивления следующего каскада.
    Разделительная емкость на выходе УМ при однополярном питании и будет тыс. мкф, потому что сопротивление нагрузки сильно мало.
    Почитайте/посчитайте про ФНЧ/ФВЧ первого порядка, станет намного яснее.
    Расчёт, что кондёр в таком включении без поляризующего напряжения со временем деградирует, а запас по ёмкости -это как бы исправит.
    Я так это понимаю.
    Частый гость Аватар для OlegCH
    Сочи
    Я одного понять не могу, если топовая модель Филипса изначально не совсем полноценна в плане выхлопа и тактового генератора, то существуют ли вообще в природе адекватные CD проигрыватели, которые не надо твикать
    «Mark Levinson»
    Цитата Сообщение от Phlanger Посмотреть сообщение
    а что даёт вам основания для таких выводов - сделанные кем-то надписи на заборе в этих ваших интернетах?
    Наверное опыт. А торгашеские понты можно оставить для ХиХиРу.
    Да фигней маются....
    А вот шунтировать эту пару хорошей плёнкой делу однозначно поможет!!!
    Белый, добрый и пушистый...
    Аватар для msgkras
    Цитата Сообщение от Bengo Посмотреть сообщение
    Если стоят в Вашем 880-м хваленые сигнетикс, то пёс его знает. У меня попались JRC (судя по отзывам похуже), поэтому, не особо раздумывая, поменял на AD823. Непосредственно на ноги питания пристроил Рифу 426 0.1 мкФ.
    Выходные электролиты пробовал заменить на ту же Рифу 4.7 мкФ, но оставил потом родные, с параллельно им прицепленной плёнкой 1 мкФ.
    У меня стоят Portugal NE5532P 8736XR, это оно или не оно ? И как AD823, разница явно слышна ?
