Страница 26 из 186 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #501
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Если мне память не изменяет - да.
    НУ и, это немножко не то, что в эмиттеры поставишь
    Немного жаль, что не безиндуктивная, это для L-аттенюатора, и в таком
    случае, меньше ВЧ помех будет гасить
  3. #502
    Ну вы тему-то читайте...
    Игорь .. прочитал и не раз спросил из того что могу купить ..
  4. #503
    Зачем в Л-паде многооборотные переменные резисторы?!
    Последний раз редактировалось Alex; 20.02.2012 в 23:53.
  5. #504
    ЗАчем с Л-паде многооборотные переменные резисторы?!
    Что уж было в МАИС`е... они на 10 кОм, а нужен регулируемый диапазон в 1 кОм, как раз оборот оси на 360*. Вполне удобно
  6. #505
    Ленобласть
    как бы на Вишае ничего не развалилось после смерти хозяина.
    22 февраля будет 50 лет со дня основания Виши. А биографию основателя всем советую прочесть:
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%...E5%EB%E8%EA%F1
  7. #506
    Да я-то в курсе. И скоро год, как он умер.
    И фильм посмотреть.
  8. #507
    Новичок Аватар для Mik-Mik
    А какой тип резистора (проволока, металлооксид, металлопленочные) наиболее предпочтителен на выход усилителя в цепи Бушеро / Цобеля?
  9. #508
    Mik-Mik, проволока точно не пойдет, туда нужны безиндукционные.
    Кстати эти резисторы лихо горят при испытании усилителей синусом порядка 50-100 кГц.
    Если дать приличную амплитуду.
    Обычная металлопленка должна подойти, только мощность надо взять соответственно выходной усилителя.
    Если усилитель 40-50W, подойдет одноваттный.
    (В скобках замечу, что правильно скорректированный усилитель в Цобеле не нуждается. Если без Цобеля свистит, а с ним нет - посмотрите коррекцию или монтаж. Цобель - это тоже коррекция в общем-то, но очень грубая.)
  10. #509
    Киров
    а мэнэ кажицца, что нагрузка
  11. #510
    Ну, это не совсем так.
    Попробуй без Цобеля и последовательной катушки, на длинный кабель - засвистит почти любой с ООС.
  12. #511
    Борисыч44, да можно и как нагрузку рассматривать - вопрос, с какой целью грузим?
    Alex, хорошо скорректированный усилитель не должен заводится. Если заводится - запас по фазе мал.
    Для чего испытывают усилители, присоединяя параллельно нагрузке конденсатор? Если с 1 мкФ не завелся - значит устойчивый.
    Если от небольшой емкости нагрузки свистит - слабо скорректирован. Делали такие усилители, например фирма NVA.
    Всё это здесь оффтоп, впрочем.
  13. #512
    Киров
    еще слгонца поофтоплю
    грузим нормировано, что бы усь не остался без нагрузки, на которую настроена коррекция
  14. #513
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Игорь, насчёт цобеля ты не прав. Цобель давит локальный резонанс выходного повторителя, т.е. индуктивную составляющую выходного сопротивления предвыхода, нагруженную на коллекторную ёмкость выходных тр-ров. К общей ООС и её коррекции отношение мало имеет.
  15. #514
    Спасибо, рассмотрю это дело.
  16. #515
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В том то и дело, что нет. В производстве есть достаточно измерительных приборов и людей, чтобы определить брак, а если изделие испортится у покупателя - есть гарантия на замену или починку. У самодельщика всё иначе, он всё делает один, часто не так много имеет приборов, часто конструкция такова, что потом что-то менять или чинить бывает затруднительно, да и чисто из-за лени или нехватки времени хочется сделать один раз качественно и надолго.
    С таким подходом нужно покупать тогда только military/ aerospace комплектуху. Дорого, очень дорого, безумно дорого - зато на века.
  17. #516
    Ну зачем передёргивать, просто выбирать хорошо зарекомендовавших себя производителей с большим опытом в этой области (причём желательно крупных производителей с большой номенклатурой, т.к. брак даже одного изделия может отразиться и на продажах других изделий, поэтому такие производители действительно дорожат своей репутацией). А что касается военных изделий, то в ООС и входные цепи я собираюсь поставить исключительно военные серии RN60C, RN60E, RN65C, RN65E фирмы Vishay, как самые подходящие и как раз относительно недорогие (да и сколько их надо?).
  18. #517
    Как думаете, на сколько однозначна замена в качестве истоковых-стоковых резисторов 1шт CADDOCK MP915 (930) 0.5 Ом 1% на 2шт параллельно включенных Vishay CPF3 (Metal Film) 1 Ом 1% 3Вт?
    CADDOCK не совсем подходит из за:
    - нужен радиатор (в случае нештатной ситуации без радиатора не выживет (вроде без радиатора MP915 (930) рассеивает 1,5 (3)Вт, а мне желательно иметь не меньше 5Вт)) место под радиаторы на плате есть;
    - конструктивно корпус резистора TO220 будут здорово мешать прикрутить радиатор на выходные транзисторы (придется прикручивать радиатор на транзисторы до монтажа резисторов)
    - цена 2 шт CPF3 дешевле 1шт MP915.
    Но если CADDOCK все же лучше, то готов смириться
  19. #518
    Серия CPF это резисторы с уменьшеным размером и поэтому работают с повышенным нагревом (благодаря применению специальных покрытий). В вашем случае для CPF3 и 2.5 Вт температура поверхности резистора будет 125 гр. Советую запараллелить не 2, а большее число (4 по 2 Ом), несмотря, что CPF3 как бы 3 ватный.
  20. #519
    В журнале Linear Audio Volume 1 есть статья "Resistor non-linearity - there*s more to Ohm than meets the eye" (там есть измерения нелинейности разных серий и фирм), её бесплатно не нашёл, но есть разные коментарии на разных форумах от тех, кто читал, напр., о высокой линейности резисторов DALE RN и PRP PR9372 (впрочем это известно), а вот что интересно (хоть это и логично, но измерения эту логику подтверждают), что резисторы одной серии, но с меньшим ТКС, имеют лучшую линейность.
    А ещё выкладываю файл (не знаю, был ли он на форуме) с реальными измерениями токового шума резисторов разных серий и разных фирм. Кстати, в конце этого файла есть рисунок особого шума толстоплёночных SMD резисторов (в этой теме уже говорилось о нежелательности их применения в ответственных местах, у них и линейность не важная).
    Москва, Russia
    Ага, тоже всё пытаюсь найти этот журнал - безуспешно
