Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Электронная нагрузка
    Аватар для Генри
    По умолчанию Электронная нагрузка
    Здравствуйте. Собираю электронную нагрузку по схеме http://radiohlam.ru/raznoe/images/nagruzka_1.jpg
    Не реагирует на переменные резисторы, На выходе ОУ постоянно 12В. Ставлю опорное напряжение 0.5В При этом на токоизмерительном резисторе 0.7В.
    Подскажите как запустить эту схему либо подкиньте похожую несложную схему.
    Спасибо.
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Электронная нагрузка
    В таком виде она будет работать только при достаточно больших значениях Rti.
    Нужно "отодвинуть" хотя бы на вольт потенциал на инверт. входе ОУ U2 от минуса питания (для обычных ОУ (дописано потом).
    Последний раз редактировалось Vovk; 30.09.2014 в 15:18.
    Аватар для Генри
    Вот к примеру тоже самое http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=103380 те же значения.
    Резистор 10КОм ставлю на инвер. вход ничего не меняется. Я так понимаю слишком малый диапазон разности напряжений на входах ОУ?
    Мне нужно регулировать от нуля до 10А.
    ---------- Добавлено в 00:25 ---------- Предыдущее сообщение в 00:24 ----------
    Нужно "отодвинуть" хотя бы на вольт потенциал на инверт. входе ОУ U2 от минуса питания.
    Как его отодвинуть ?
    It doesn*t matter.
    Джем
    Харьков
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl431.pdf картинка 29. Параллельно токоизмерительному резистору ставим переменник на 1 ком. Только от нуля не получится. Я делал на мощном полевике, ток до 30 А.
    Зеленьій клин
    Я ставил светодиод, для линейности пускал через него ток, пару миллиампер. Точность получается никакая, зато работает.
    Второй, хороший, дорогой вариант - применить отдельный источник питания, чисто для ОУ.
    ---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:00 ----------
    Так ток только увеличится?
    Александрия. UA
    Использовать в качестве ОУ, те которые могут работать вблизи напряжения питаний. Для этой схемы подойдет простейший ОУ типа lm358, Lm324. Они способны работать при входных потенциалах, которые на 50…100мВ могут даже быть ниже, чем напряжения на минусовом выводе питания.
    Псков
    не надо ничего никуда двигать.
    туда ставится ОУ с pnp транзисторами на входах, который позволяет подавать даже маленький минус на входы. такие, как LM358 и LM324.
    и работает эта схема прекрасно.
    Аватар для Генри
    я ставил Tl072. Попробую с лм.
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Tl072
    072 точно не пойдет.
    Где вы раньше были ?
    LM324 - счетверенный, а вот LM358, сдвоенный, в самый раз для замены сдвоенного TL072.
    Последний раз редактировалось Vovk; 16.02.2012 в 02:53.
    Аватар для Генри
    С лм358 заработала схема. Спасибо всем. Подскажите мосфет самый популярный. Сопротивление И-С не более 0.1 Ом. Ток не менее 10А и 20В. А то в нашей деревне заказывать нужно самому.
    It doesn*t matter.
    Псков
    IRF3205, к примеру, очень популярный. 0,008 Ом, 55 Вольт, 75 Ампер длительно.
    и даташиты - в помощь...
    Я думаю IRFZ44, IRFZ34 даже проще найти в старых аппаратах, у меня штук 10 валяется, все выпаял из старого хлама.
    Аватар для Генри
    Собираю цепочку. +12, лампа, резистор 2ом, полевик. Резистор замыкаю выставляю ток 2А, снимаю перемычку с резистора ток становится 2.1А. Почему растет ток ?
    It doesn*t matter.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    В подобном же режиме у меня работали NE5532, OPA2604, OP2177, OPA2132.
    ---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение в 17:25 ----------
    Почему растет ток ?
    Надо сделать так, чтобы опорное на + входе ИМС не менялось.
    Аватар для Генри
    У меня ОУ Питается от отдельного блока.
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    И если снова ставите перемычку, то ток снова становится 2 А? Не верится что-то.
    Аватар для Генри
    Это не попробовал, найду вторую лампочку сделаю одна лампа и 2 в параллель тогда отпишу что с током происходит.
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Это не попробовал,
    А что вы пробовали?
    Транзистор/шунт прогрелся - ток вырос.
    Аватар для Генри
    А что вы пробовали?
    Схема вроде как раз и планировалась под то что при прогреве транзистора\шунта ток остается постоянным.
    Сделал эксперемент с 2-мя лампами.
    напряжение на неинвертируемом входе ОУ. Одна лампа 0.993В две лампы в паралель 0.993В
    напряжение на шунте одна лампа 0.560В 2 лампы в параллель 0.580В
    Ток не мерил так как только один тестер.
    Что я не так делаю в схеме ? Видно что на 2-х лампах ток немного увеличивается, чем больше ток тем больше это увеличение.
    Так и должно быть ?
    It doesn*t matter.
    Зеленьій клин
    Напряжения будут плавать, ведь все прогревается. А ток вы измеряете? Ставили амперметр в разрыв токовой цепи?
    Я, как раз только что настроил точно такую электронную нагрузку для БП АТ, LM358 + IRF2204. Если установил ток 1,00 А - он держится независимо от величины токоограничительного реостата, можно его закоротить - ток все равно 1,00 Ампер.
