Страница 6 из 42 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    да нет не в этом дело, просто паралельные катушки требуют выверенного сопротивления, а вот последовательные нужно ставить из безкислородной меди т.е крутые
  3. #102
    flipper
    Ну он то я так понял везде хотел их влепить, чтобы блестело.
    Да и не сильно то там критично сопротивление, разве что на басовике.
    в прочих местах +-0.3ом особо ничего не изменит.
  4. #103
    ну вот мы его и постарались направить на путь истинный
    А блестеть не будет будет просто ошибка.
    Критично R3011 должо быть как можно меньше. остальное там всё равно резюким править. можно
    даже L2041
    http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708564712.htm
    поставить
    т.е. там где было 1600 денег можно 350
    Последний раз редактировалось Gofrey; 14.02.2012 в 13:22.
  5. #104
    Не те там головки чтобы фетишистские детали ставить.
    Да вот как-то да .. легкое несоответствие смутило. Я бы даже сказал, что эти фетишистские детали ставить надо, когда у тебя промеренные головы в готовом ящике, и есть какое-нибудь CLIO. Иначе все равно плюс-минус километр получится. Не говоря о комнате.
    Неа. Тупо по ошибке.
    Пока я сам фильтры не рисую, стараюсь придерживаться инструкций.
    Надо пытаться сделать хорошо, х_во получается само.
    можно даже L2041 http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708564712.htm поставить
    То есть превысить верхнюю границу допустимого сопротивления в полтора раза?
    Даже интересно, какой же типичный разброс параметров этих динамиков?
  6. #105
    просто уменьшить при этом R2011 соответственно чтоб общее совпадало.
    Работать будет хотя я люблю получше проходную катушку, ленточку например и сопротивленице графитовое.
    http://www.audiomania.ru/rezistor/duelund/duelund.html
    Последний раз редактировалось Gofrey; 14.02.2012 в 14:48.
  7. #106
    Ммда .. что-то читаю я про все это, и понятно, что ближе всего мне идеология цифровая. И DSP-коррекция индивидуальной кривизны динамиков с PCM>PWM полосовым усилением.
    А то так оно и будет получаться, что "истина где-то рядом".
    Жаль, что навыки нужные долго зарабатывать...
  8. #107
    меня сейчас стошнит ... ой ой побежал в тубзик.
  9. #108
    flipper
    Вам о таких вещах ну оооочень рано думать. Повторить хоть без косяков для начала, а там видно будет.
    Лучшее - враг хорошего.
    Последний раз редактировалось flipper; 15.02.2012 в 08:20.
  10. #109
    Нравится, как графит сушит на вч?
    ---------- Добавлено в 11:20 ---------- Предыдущее сообщение в 11:17 ----------
    Бюджет для начала посчитайте.
    И не забудьте про ПРИЛИЧНОЕ усиление на рассыпухе,
    иначе чуда не будет.
  11. #110
    Отсутствие крыльев не мешает мне смотреть виды Земли из космоса. Идея идеей, а реальность только та, что есть ...
    Что делает? Ээ .. а как это в измеряемых вещах выражается?
    Не смешно. Безэховая камера нужна будет. Это так, мячты.
    2all по теме
    Seas, возимый Аудиоманией/самоделкой вообще как? Стабильные динамики, или то, что ОТК вендорам не прошло?
    Что будет, если использовать катушки 3,9 мГн и 1,8 мГн с сердечником (p-core)? По-моему, он их и использует, судя по скрину на его сайте ...
    Альтернативы полипропилену Jantzen Cross Cap @ 400В на 33 и 56 мкФ есть? Или это существенно скажется на результате? Например ELCAP 33 мкФ @100 В ... просто не совсем понятно, откуда в АС 400В возьмутся ... Или не стоит от них отходить уже ради допуска в 5%?
    Специализированные демпфирующие материалы аудиофирм, как и припой, имеют какой-либо смысл в данном проекте, или это не тот порядок малости?
    PS Аудиомания делает скидки на многие динамики до 31 марта.
  12. #111
    flipper
    К Георгию Крылову обратитесь, у него обычно дешевле и качество упаковки гарантировано.
    Хотя скидки, конечно, суровые у аудиомании...
  13. #112
    Нет. Это специфический окрас.
    Сделайте самопал из карандаша и послушайте сами.
    Сисы нормальные.
    Вибродемпфирование при правильном конструировании
    лишнее ИМХО.
    Особенный припой для сисов лишнее. ИМХО
  14. #113
    Мос обл
    2all по теме
    а почему не купить кит у джансена? выходит дешевле чем в аудиомании.
  15. #114
    пост 117, не существенный.
    в аудиоманию пошёл и купил, а тут ждать нервничать, да и с нынешними скидками в аудиомении почти как на мадисоунде.
    Тру и Ывел, если хочешь можно полную смету ссылок тебе составить чтоб ты просто пробежался по ним заказал, поехал и забрал.
    И вообще не утруждал себя размышлениями откуда в колонках 400 вольт и почему у таких кондёров такие номиналы. Есть вообщето и 1200 вольт и что с того?
    вот например
    http://www.audiomania.ru/kondensator...ior_z-cap.html
    это всего лишь напряжение пробоя.
  16. #115
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    на постоянном напряжении. На переменном обычно меньше.
  17. #116
    что сильно меньше? раз в 10?
  18. #117
    Щас. Я вчера оформил заказ. Ждать придется до апреля. Но не выбирать же проект по имеющимся в наличии динамикам ... )))
    Натурально надо в Jantzen написать.
    Просто я в свои фабричные АС залез ... там кросскапы только маленькие. Побольше - Jantzen MKT. И, возможно, электролит есть. Так что вопрос не просто так.
    А со ссылками я и сам работать умею. Если экономить любой ценой, то лучше вместо Jantzen ведро К73 заказать - там за цену одного кросскапа все подобрать можно..
    Был бы я поопытнее - дурацких вопросов бы не задавал...
  19. #118
    flipper
    Ой не фааакт. Они Иваныча полгода кормили завтраками, пока он деньги не забрал.
    В аудиомании можно брать только то, что в наличии.
  20. #119
    Хреново. Это либо не там покупать, либо проект пересматривать - причем у Троелса все приемлемые для меня такие, что чего-то да нет. Поглядим, что Джантзен ответит.
    А Аркада как в этом смысле?
  21. #120
    flipper
    Все что есть в Аркаде проще у Крылова спросить
