Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Вопрос по 35ГДН-1-8
    По умолчанию Вопрос по 35ГДН-1-8
    А у меня такая засада с НЧ головкой 35ГДН-1-8. Если слегка ударять пальцем по подвесу, динамик издает легкий хрипящий - дребезжащий звук. При замыкании выводов катушки этот звук почти полностью исчезает. Колпачек, шайба, диффузор хорошо приклеены. Что может быть?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Вопрос по 35ГДН-1-8
    Динамик всё таки придётся вскрыть. Это скорей всего разболтанные витки катушки. Заодно и чистоту зазора проверите.
    flipper
    Только магнитную систему не разбирайте.
    Ваще не бойтесь 35ГДН советские НЧ динамики очень легко подаются ремонту благодаря отвинчивающиеся магнитной системе от корзины. Откручиваем магнит от корзины и поднимаем его плавно вверх и сразу увидите катушку. Зазор магнитной системы я чистил твердыми зубачистами главное быть аккуратней и следить чтоб зубочистка не сломалась и не застряла внутри.
    Но чаще всего при открытии катушка целая и невредимая, спасает элементарная центровка магнитной системы. Так же проверьте насколько качественно проклеен подвес с внутренней стороны. Именно на моем динамике немного отклеился подвес от корзины совсем чуть чуть, но хрип был сильный и только при надавливании на диффузор. Я бы советовал про клеить весь подвес по кругу клеем момент и пальцем чуть чуть вогнать клей внутрь. Если вы не супер аудиофил то разница не почувствуется.
    Это все мой личный опыт и прошу сильно не критиковать, а лучше подправить и дать более полезные советы.
    flipper
    Не надо разбирать МС, еще раз говорю. Она слабеет.
    Кстати большинство ныне живых З5гдн имеют клееную МС с ферритом.
    И вообще в 95% случаев 35гдн имеют такие параметры, что их никуда ни в красную армию.
    Это один из самых нелюбимых мной динамиков.
    Новокузнецк
    flipper
    Речь о разборке МС вообще не идёт. Даже нет ни одного слова. И опять же к слову. Ферритовой МС ничего не будет после аккуратной разборки и при столь же аккуратной сборке. Это всё фантазии тех, кто ни разу не разбирал ферритовую МС. Как доказать что она (МС) ослабла? Пока я ни разу встречал приборного доказательства как ослабления так и обратного у МС после разборки. Ферритовых конечно же.
    Nano
    Вы уж извините, но мне ни разу не встречался 35ГДН-1 (25ГД-26) у которого можно было бы снять МС без снятия диффузора. У этого динамика крепёж МС к корзине производится четырьмя болтами с потаем, зафиксированных краской. И находятся они под ЦШ. Вы вероятно решили, что речь идёт о 30ГД-2 (75ГДН) у которого действительно корзину можно снять не разбирая полностью динамик.
    Andy_Rus
    Настоятельно рекомендую динамик разобрать. Т.е. снять диффузор с корзины. С ацетоном на этом динамике всё должно получиться в течение 25...35 минут даже при первом разе.
    flipper
    Могли сами сообразить
    Тоже, но слышал что нельзя. Может и неправда.
    Разберу, посмотрю. Куда же деваться. На одной колонке я такой диннамик разбирал уже с такими же симптомами. Разобрал, ничего подозрительного не обнаружил, отцентровал, склеил... хрип при ОЧЕНЬ легком постукивании по подвесу, остался. Снова разобрал - собрал и хрип исчез. Что было так и не понял. Главное!!! При замыкании контактов дребезг ИСЧЕЗАЕТ!!! Вот что меня интересует. Как будто ЭДС самоиндукции наводится и диффузор вибрирует в ответ. Хотя кто его знает...
    meshin,
    Да извиняюсь действительно спутал.
