Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Недорогой ЦАП на DIR9001 и AD1955 с USB, Optical и Coaxial входами. Что можно улучшить?
    Аватар для AleXH
    По умолчанию Недорогой ЦАП на DIR9001 и AD1955 с USB, Optical и Coaxial входами. Что можно улучшить?
    Предлагаю обсудить народный цап (85$), а также возможности улучшения звучания при небольшом бюджете (до 30-40$). На текущий момент звучание цапа несколько уступает слегка твикнутому ПКД Denon 755AR (PCM1702L) с замененными ОУ на OPA2134, запитанными 12В от отдельного источника питания. Звучание у цапа и ПКД тембрально схоже, но цап немного уступает в динамике, прозрачности и прорисованности сцены на материале 16/44. Поток брался с оптического выхода Denon. Вход USB сделан на CM102S.
    Конфигурационные ножки AD1955 посажены на землю, и цап, также как и DIR9001 залочен на поток I2S 24/32..48kHz.
    Какие возможные доработки вижу я:
    1. Решено. Что можно сделать с "выхлопом"? В первую очередь, интересовала бы большая динамика/атака инструментов. - Выхлоп взят из цапа Lynx D37 Дмитрия Андронникова, за что ему отдельное спасибо. Звучание его выхлопа тембрально сбалансировано, звук мелодичен и имеет широкую, глубокую сцену.
    2. Решено. DIR9001 отдаёт поток I2S вплоть до 96kHz, и отпаяв конфигурационные ножки AD1955, в 1-й регистр цапа по SPI с помощью микроконтроллера можно записывать 0x0000 для 48кГц, либо 0x0100 для 96 кГц.
    3. Решено. Есть ли смысл для DIR9001-AD1955 изменять режим 24 I2S на 16RJ при подключении ПКД по оптике, либо по коаксиалу и воспроизведении 16/44? Или AD1955 звучит в обоих режимах одинаково? - Согласно неподтверждённым данным - не имеет, AD1955 в режиме 24I2S воспроизводит 16-и битный поток без деградации качества звука.
    4. Имеет ли смысл для данного цапа приобретать апсемплер? - Вопрос пока открыт. Предлагаемый продавцом CS8421 может лишь подавлять и без того достаточно небольшой джиттер DIR9001, что должно сказаться в лучшую сторону не только на чистоте (мелодичности) самого звука, но и на локализации его источников. По плечу ли это CS8421 - не известно.
    Интересуют любые конструктивные мысли по сабжу. Ссылки на фото и полудостоверную документацию прилагаю.
    Программа переключения сеток частот для PIC12F683
    CCLK GPIO, 3 ; pull-down through 10K to DGND
    CDATA GPIO, 5 ; pull-down through 10K to DGND
    CLATCH GPIO, 4 ; pull-up through 10K to DVDD
    LRCLK GPIO, 2
    LED GPIO, 1 ; Low - 48kHz, Hi - 96kHz
    :1000000083018B01850104280F30990005168316A2
    :100010009F0108308500C73081008312A001051DB3
    :100020000F280519112814281528051D1F28000060
    :10003000211C1C28A0012110A00B0F282628211804
    :100040002328A0012114A00B0F282C28A11C0F2865
    :10005000A110851000303228A1180F28A114851492
    :1000600001303228051238200030382005160F28BC
    :10007000A2000830A000A20D031C851203188516EB
    :0A00800085118515A00B3B28080030
    :02400E00D400DC
    :00000001FF
    Микроконтроллер переключает цап AD1955 между двумя сетками частот 44.1/48 и 88.2/96кГц. Программа в железе пока не воплощена, лишь проверена симуляторе.
ID:	144891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147292   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152616   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось AleXH; 28.07.2012 в 21:32. Причина: Добавлена программа для PIC12F683
    Аватар для AleXH
    По умолчанию Re: Недорогой ЦАП на DIR9001 и AD1955 с USB, Optical и Coaxial входами. Что можно улучшить?
    План работ ясен. Начну с замены резисторов и поиска плёночных и электролитических конденсаторов. По результатам отпишусь.
    BLR
    Да, тут еще момент. Так как выхлоп имеет дифференциальную схемотехнику, то для получения наилучших результатов все симметричные элементы (резисторы, конденсаторы) по возможности следует подбирать в пары по номиналам.
    Т.е. важна не абсолютная точность номиналов а их одинаковость: например резисторы 2,2к могут быть 2,15..2,25к, но относительно друг-друга их номинал должен совппадать максимально точно (насколько это возможно вымерить доступным мультиметром). В первую очередь это касается резисторов и емкостей на выходе ЦАП и в I/U-преобразователе; в частности не помешает проверить, как подобраны резисторы подтяжки к выходам ЦАП (2к) и резисторы в ОС I/U (2к), а так же емкости в I/U (100p или 470p).
    Аватар для AleXH
    Будут ли звучать в выхлопе резисторы С5-61 (прецизионные герметизированные изолированные металлофольговые)? Исполнение у них как у кварцев.
    Для стабилизации аналогового и цифрового питания AD1955 применены AMS1117, Напряжение на входе стабилизаторов 11В, на выходе 5В. Имеет ли смысл применить для аналогового питания AD1955 предварительную стабилизацию на 8В с помощью LM117? Или это не актуально, учитывая что выхлоп стабилизируется единожды, либо не актуально по причине недостаточно качественной разводки платы?
    Что именно твикать в питании цифры? С аналоговым питанием всё понятно - его качество напрямую влияет на качество звука, но цифры? - Она вроде же либо работает, либо нет
    Последний раз редактировалось AleXH; 14.02.2012 в 11:31.
    BLR
    Не знаю.
    Но я бы отдал предпочтение малогабаритным (пусть даже обычным китайским), т.к. в данном случае положительный эффект от применения хороших металлофольговых резисторов может быть сведен на нет наведенными на них помехами.
    А так отзывы от применения МФ резисторов в I/U преобразователях - хорошие.
    В данном случае - нет. Предварительная стабилизация имеет смысл либо для параллельных стабов, либо для стабов с собственным шумом ниже ослабленных входных пульсаций (например M5230).
    Обычно при емкости на входе 2000..4000uF одного стаба хватает.
    У выхлопа имеется доп. подавление пульсаций по питанию самии ОУ. Поэтому, теоретически, питание цап должно иметь меньший шум. Практически, в данном случае, так загоняться не стоит из-за
    , а так же из-за упрощенной схемотехники, которая все равно не позволит получить высокое разрешение.
    Основной момент - пленочные шунтирующие емкости 0,1uF, от которых на частотах выше нескольких МГц (где сосредоточены помехи цифровых схем) толку мало. Их следует заменить на керамические того же номинала. Это же касается и цифрового питания МС ЦАП. Правда из-за монтажа это может оказаться бесполезным мероприятием. Электролитические емкости в питании ЦАП (аналоговом и цифровом) следует заменить на хорошие низкоимпедансные (если там иные). Правда тут есть вероятность получить возбуд стаба, выход которого нагружен на низкоимпедпнсную емкость (следует контроллировать осциллографом). Гарантированно спасает в таком случает последовательный резистор сразу с выхода стаба (1..2R).
    В сигнальных цепях (между DIR и ЦАП), если джамперами не пользуетесь, то лучше вообще выпаять штыревые колодки, а соотв. сигнальные цепи замкнуть, напаяв на площадки сверху резисторы 0805 47..100R.
    Все так.
    Но есть еще ВЧ помехи, которые цифра излучает непосредственно на аналоговые цепи, а так же есть временная неопределенность цифрового сигнала преобразования в ЦАП, определяющая (как и монотонность) разрешение самого ЦАП, величина которой зависит и от чистоты питания соотв. части цифровой схемы, и от самой схемы, и от качества монтажа и примененных компонентов.
    Аватар для AleXH
    Есть возможность приобрести Elna Silmic2 и Nichikon FG MUSE, что предпочесть (Muse дешевле на 30%) и какой ёмкости будет достаточно и в каких узлах? Как я понимаю, они пойдут в аналог, а в цифру поискать осконы?
    Резистор 2 Ома 0.25Вт достаточен, или желателен более мощный? К типу резистора требований особых нет, лишь бы рассеивал тепло хорошо?
    Так они же герметизированные изолированные, или здесь играет роль их большая высота над уровне платы? Если ставить С5-61, то во все цепи I/U, в том числе и в ОС, главное чтобы влезли по габаритам?
    В ФНЧ желателен уголь, MELF, или обычные китайские тоже пойдут?
    Про резисторы спрашиваю на тот случай, если удастся их найти по приемлемой цене.
    Заменить плёнку 0.1mF в питании цифры на обычные китайские жёлтые капли, типа 221-х на фото цапа, или желательны np0, либо какие-то иные?
    Последний раз редактировалось AleXH; 14.02.2012 в 14:13.
    BLR
    Я особо не занимался сравнением электролитов по звуку (на эту тематику можно воспользоваться поиском по форуму), но мне, например, очень понравилась замена Silmic2 на Panasonic FC в питании выхлопа.
    Дело в том, что выбор электролитов определен не только их параметрами, но и параметрами цепей, в которых они используются. В моем случае, панасоники оказались предпочтительнее вероятно из-за меньших габаритов и лучшей работы на повышенных частотах (или просто у меня слух такой ).
    В общем, в вашем случае я бы предпочел малогабаритные низкоимпедансные емкости. Стоит отметить, что для звуковых применений панасоники (по крайней мере в моем случае) оказались вне конкуренции по совокупности: цена/качество/доступность. Это касается серий FC, FM, FK. К тому же у них, как бонус, значительно меньшие габариты, нежели у силмикоподобных аудио-конденсаторов.
    В питании выхлопа достоточно суммарной емкости 300..500uF в каждом плече. Больше - лучше, но и про качество емкости не нужно забывать. С выхода стабов аналога (перед электролитами) так же следует включить послед. резисторы (3..5R, в зависимости от емкости после).
    Можно и осконы, но это лишь одни из... Кроме sanyo полно других производителей, выпускающих полимерные электролиты (как выводные так и smd). Любой полимерник на ВЧ предпочтительнее даже самого хорошего низкоимпеданчного алюминиевого электролита. Кстати, изучите те, что стоят на плате, возможно их и не нужно менять.
    Они герметизированны от доступа воздуха, перепадов влажности и температуры, а не от помех, и вообще у них несколько другое применение. Возможно они допускают заземление корпуса (как кварцы), но лично я не вижу смысла в подобных извратах.
    В первую очередь - в ОС и в подтяжки к токовым выходам ЦАП.
    Я разницы между 1206 и 0204 melf не вижу, мелфы использую на всякий случай .
    Используйте любые выводные (лижь бы поменьше габаритами) и не парьтесь. Или обратитесь за вдохновением к поисковику по форуму на тематику резисторов .
    Да. При этом желательно после стабов поставить послед. резисторы:
    Зависит от тока, для 1206 допустима рассеиваемая мощность до 0,1..0,15W. Конкретно посчитать не сложно.
    Да, именно.
    или желательны np0
    Это конечно желательно, но боюсь, из-за все того же монтажа - смысла нет, а по стоимости и доступности с ними значительно сложнее.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2012 в 17:44.
    Аватар для AleXH
    Фильтр ФНЧ оставлять родной на OP275G, или лучше номиналы взять из lynx37 и поставить AD823? Номиналы похоже нужно пересчитывать, наверняка у линкса передискретизация в 176 и 192. Для какой частоты среза рассчитывать - для 30кГц? Будет ли улучшение по отношению к родному на OP275G, стоит ли овчинка выделки?
    Последний раз редактировалось AleXH; 15.02.2012 в 17:32.
    BLR
    В данном случае в ФНЧ OP275 может оказаться предпочтительнее AD823 из-за лучшего подавления синфазных составляющих на НЧ.
    Номиналы ФНЧ можно взять из Lynx37, можно рассчитать самому - выбор за вами.
    Можно не пересчитывать.
    У Дмитрия в статье Lynx D37 черным по белому написано, что входная частота дискретизации ЦАП всегда 176,4кГц (в приеме от ASRC). Но это не имеет никакого отношения к выбору характеристик восстанавливающего фильтра для ДС ЦАП.
    Частота дискретизации ДС модулятора (в отличие от R-2R ЦАП) лежит в районе нескольких мегагерц (независимо от входной ЧД), поэтому восстанавливающий ФНЧ можно делать с относительно высоким полюсом.
    Для ДС ЦАП можно и повыше - 40..50кГц.
    Улучшение от замены ОУ? - смотря на какой, смотря что для вас есть улучшение.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2012 в 17:45.
    Аватар для AleXH
    Тут выяснилось, что высланной продавцом схеме верить нельзя. В частности, Vbias для ОУ в I/U равно 2.41В, узел делителя реализован на двух резисторах 2к и 2.7к, на делитель подано +5В AVdd, точка деления соединена дорожкой с AD1955.13 (FILTR). Тогда, как согласно даташита AD1955 сама должна давать Vref=2.39В - это я туплю, или китайцы? 13-я (FILTR) и 14-я (Iref) ноги были соединены соплёй прямо на ножках и заземлены через резистор 2.4к. Соплю я сразу после получения платы удалил Зачем такие извраты, почему не сделать прямо по даташиту?
    Последний раз редактировалось AleXH; 16.02.2012 в 13:01.
    BLR
    Все верно, см. ДШ AD1955 стр.17.
    Это тоже правильно.
    Это называется "брак китайской пайки" . СоплИ быть не должно, 2.4к должен быть подключен только к 14-ой ноге.
    А вот это - наглядная лажа китайского разработчика , который глядя на эту картинку: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	148307 решил, что Vref и VrefA должны быть соединены, не обращая внимания на надпись OR (либо из-за не знания английского). Поэтому получилось, что
    вместо 2.8V, которые получаются на делителе и которые рекомендуются в даташите для достижения минимальных искажений.
    Потому что для этого нужно прочесть и понять то, что там написано .
    P.S.
    Правильную схему см. в статье Lynx D37.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2012 в 17:28.
    Аватар для AleXH
    Новый затык - не могу найти wima FKP2 560pF - смотрю даташит, а там таких вообще нет, идёт 470pF, а затем 680pF. Они составные из параллельных 220pF и 330pF? На фотографии номиналов не видно.
    BLR
    Возможно и составные (+NP0).
    Здесь варианты следующие:
    1. купить NP0 - у них ряд пошире, но неудобно будет паять, т.к. в осносном это SMD.
    2. рассчитать фильтр самому под нужные емкости.
    У техаса есть удобная програмка, регестрируетесь и выкачивайте - http://www.ti.com/tool/filterpro , там же по ней обучалка в PDF.
    Прога производит рассчет относительно выбранных номиналов (емкости или сопротивления), под указанный ряд.
    3. можно поискать и обычную китайскую пленочку (заливки).
    P.S.
    Номиналы в делителе для Vbias не обязательно делать как в даташите: делитель можно запитывать и от 12V, лиш бы на нем получилось 2.8V или близкое к этому значение. Т.е. в 1-ом посте схема делителя изначально нарисована правильно.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 16.02.2012 в 21:25.
    Аватар для AleXH
    Дорожку разрезал, номиналы резисторов подобрал, теперь Vref=2.8V - на слух прорыв в качестве звука налицо. Решил 560pF сделать с 2-х 270pF, второй припаяю с обратной стороны платы, будет аккуратно и красиво. К сожалению 2.5% не нашёл, только 5%, и к тому же 100pFx100V, а 270pFx630V - стоит ли искать 270x100? Или разная толщина диэлектрика между обкладками плёночного конденсатора на звуке не сказывается?
    Почему одни и те же номиналы Wima FKP2 с одним и тем же разбросом идут в разного цвета корпусах - зелёном и красном?
    Последний раз редактировалось AleXH; 17.02.2012 в 00:26.
    BLR
    А еще круто бы было параллельно замерять звуковушкой спектры на выходе, дабы не только слышать но и лицезреть результат.
    Не страшно, ФНЧ второго порядка стерпит, да и частота среза там относительлно высокая, в звуковой полосе сильно хуже быть не должно.
    Думаю - нет, но лично не сравнивал.
    ХЗ, не интерисовался...
    Я бы, на вашем месте, все-таки пересчитал фильтр и впаял бы красиво подобранные емкости. Та же FilterPro - очень простая программка, кроме нее можно и в микрокапе замоделить, но там - несколько сложнее (хотя возможности шире).
    BLR
    Ай, че там, вот вам пример :
ID:	148338   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 17.02.2012 в 23:50.
    Аватар для AleXH
    А с фазами составляющих сигнала в зависимости от частоты какая ситуация? У меня Электроники 75АС065, и при сдвиге фаз и разном ГВЗ сразу видно как размывается локализация источников, а это плохо. 100pF в обратных связях в I/U вообще не нужны? Межзвеньевой 6.8к на 4.7к менять не нужно для восстановления ослабления сигнала на уровне схемы Линкса?
    За наглядный пример спасибо, попробую разобраться в микрокапе и на вашем примере получить похожие графики.
    P.S. Решил, что от добра добра не ищут, и разумнее оставить обвязку Линкса.
    Последний раз редактировалось AleXH; 17.02.2012 в 11:07.
    BLR
    Хорошая
    Если вы не заметили в звуковом диапазоне ГВЗ - линейка (реализован бессель). АЧХ - примерно такая же, а сдвиг фазы в 20гр. - ерунда.
    Впрочем можете побаловаться сами, может удасться немножко лучше подобрать номиналы.
    Для моделирования ФНЧ - нет, хотя для точности, можно и их добавить.
    С чего вы это взяли?
    При делителе 6.8к и 2.4к выходная амплитуда получается ровно 3V, хотя в линксе тоже самое при делителе 6.8к и 2.2к , или я че-то неправильно считаю...
    Гляните еще сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1461317 и сюда: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1475355
    Для сравнения можно сделать сразу несколко моделей, например: из ДШ на AD1955, из lynx D37, и свою. А затем перетаскиваете значок "out" между ними и смОтрите разницу.
    "У страха глаза велики" .
    Выше докинул еще вариант.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 20.02.2012 в 20:00.
    Аватар для AleXH
    Скачал на сайте ADI архив с CIR-моделями всех их ОУ, вставляю описание вместо стандартного ОУ - симулятор ругается: "Node 99 subckt AD826 does not match any defined pin name for this part". Согласно CIR на нём болтаются резаки:
    * AD826 SPICE Macro-model Rev. A, 11/92
    * ARG / ADI
    * Copyright 1993 by Analog Devices
    * Refer to "README.DOC" file for License Statement. Use of
    * this model indicates your acceptance of the terms and pro-
    * visions in the License Statement.
    * Node assignments
    * non-inverting input
    * | inverting input
    * | | positive supply
    * | | | negative supply
    * | | | | output
    .SUBCKT AD826 2 1 99 50 46
    * INPUT STAGE AND POLE AT 160MHZ
    I1 8 50 1E-3
    Q1 4 1 6 QN
    Q2 5 3 7 QN
    CD 1 2 1.5E-12
    CC1 1 0 2.4E-12
    CC2 2 0 2.4E-12
    R1 99 4 1.114E3
    R2 99 5 1.114E3
    C1 4 5 .446E-12
    R3 6 8 1.062E3
    R4 7 8 1.062E3
    IOS 1 2 25E-9
    EOS 3 2 POLY(1) (15,39) 0.5E-3 .1
    * GAIN STAGE AND DOMINANT POLE AT 8.333KHZ
    EREF 98 0 (39,0) 1
    G1 98 9 (4,5) .898E-3
    R5 9 98 6.685E6
    C2 9 98 2.857E-12
    D1 9 10 DX
    D2 11 9 DX
    V1 99 10 1.83
    V2 11 50 1.83
    * COMMON MODE STAGE WITH ZERO AT 316HZ
    ECM 14 98 POLY(2) (1,39) (2,39) 0 0.5 0.5
    R7 14 15 1E6
    C4 14 15 503.3E-12
    R8 15 98 10
    *POLE AT 120MHZ
    GP2 98 31 (9,39) 1E-6
    RP2 31 98 1E6
    CP2 31 98 1.326E-15
    *ZERO AT 75MHZ
    EZ1 32 98 (31,39) 1E6
    RZ1 32 33 1E6
    RZ2 33 98 1
    CZ1 32 33 2.12E-15
    *ZERO AT 100MHZ
    EZ2 34 98 (33,39) 1E6
    RZ3 34 35 1E6
    RZ4 35 98 1
    CZ2 34 35 1.59E-15
    *POLE AT 160MHZ
    GP3 98 36 (35,39) 1E-6
    RP3 36 98 1E6
    CP3 36 98 .995E-15
    *POLE AT 160MHZ
    GP10 98 40 (36,39) 1E-6
    RP10 40 98 1E6
    CP10 40 98 .995E-15
    * OUTPUT STAGE
    RS1 99 39 65.217E3
    RS2 39 50 65.217E3
    RO1 99 45 16
    RO2 45 50 16
    G7 45 99 (99,40) 62.5E-3
    G8 50 45 (40,50) 62.5E-3
    G9 98 60 (45,40) 62.5E-3
    D7 60 61 DX
    D8 62 60 DX
    V7 61 98 DC 0
    V8 98 62 DC 0
    FSY 99 50 POLY(2) V7 V8 5.77E-3 1 1
    D9 41 45 DX
    D10 45 42 DX
    V5 40 41 .4
    V6 42 40 .4
    LO 45 46 .06E-9
    * MODELS USED
    .MODEL DX D(IS=1E-12)
    .MODEL QN NPN(BF=150.52)
    .ENDS AD826
    Чего микрокапу 9.0.7.0 не хватает?
    BLR
    Я лично составлением моделей для капа не занимался (не было необходимости). Но можно заглянуть сюда: http://microcap.forum24.ru/ или здесь на форуме в соотв. ветке "Софт, симуляторы, обмен моделями и макросами".
    В девятой версии полно ОУ от аналога, в том числе AD826, AD823, OP275 и т.п.
    ОУ и другие приборы удобно искать поиском: component\find component.
    Кроме того, для моделирования ФНЧ - тип ОУ вообще побарабану, лиш бы это был ОУ с ОСН.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.02.2012 в 18:06.
    Аватар для AleXH
    Посмотрел - содержимое циркуитов одинаковое, отличаются лишь комменты, видимо микрокап некорректно заменял один ОУ на другой.
    Последний раз редактировалось AleXH; 22.02.2012 в 18:35.
