Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Фанерно-цементный сендвич
    Клоун местный (навсегда)
    Аватар для bato
    По умолчанию Фанерно-цементный сендвич
    Возникла идея для маленьких-средних колонок:
    собирается корпус из 10-12 фанеры с запасом, а
    потом на каждую стенку изнутри заливается 5-10 мм
    смеси пва с цементом-и мёртвый корпус готов.
    Возникает несколько опасений:
    1) Фанера размокнет
    2) Если делать 2х полоску, а не трёх-
    всё равно придётся додемпфировать стенки
    от сч диапазона
    flipper
    По умолчанию Re: Фанерно-цементный сендвич
    Для мелких и средних колонок 25го мдф, если уж так надо, хватит за глаза.
    Можно, конечно, и в цельном куске мрамора ниши выдолбить, только зачем?
    Два тонкостенных корпуса, один в другом. Пространство между ними засыпается песком.
    Это лучший вариант, если ящик прямоугольный. Если же он сложной формы, например, типа цилиндра или капли, то вопросы вибраций, наружной дифракции и внутренних переотражений решаются проще. Только сложно такой выполнить. Впрочем, все это бесконечное число раз, наверное десятилетиями, уже обсуждалось.
    old chap
    Строите ящик с внешними габаритами предполагаемой акустики!
    Внутри ящика размешаете заранее приготовленную "болванку" из строительной пены соответствующую внутреннему объёму геометрическим размерам будущей АС...
    Всё оставшееся пространство заливаете смесью древесной стружки различного размера + опилки с цементным раствором на клеевой основе(ПВА) без других наполнителей ...
    Остаётся вырезать отверстия под головки, загерметизировать и придать внешний вид.
    Виброустойчивый корпус готов!
    север РУСИ матушки
    Здравствуйте. Придётся сразу учесть отверстия под дины, дабы смесь после застывания не пришлось на радиусах добавлять или убирать излишки. Под крепёж динамиков к корпусу А.С. тоже надо сразу вставлять шпильки или втулки в незастывшую субстанцию. И вопрос эстетический всего изделия на выходе.
    Последний раз редактировалось кот МВ; 10.02.2012 в 21:39.
    Аватар для bato
    1) Залить раствор проще, чем затея с двумя корпусами и песком.
    2) А зачем строительная пена? Какую функцию она выполняет.
    3) Ну если стоит вопрос крепления голов-можно морду сделать просто
    толстую. Та же 36 мм фанера при простукивании достаточно мёртвая.
    При желании можно сделать толще.
    север РУСИ матушки
    Может всётаки не спешить расстатся с Peerless (ами), ну хотя-бы до окончания изысканий.
    Аватар для bato
    Мои макеты обыгрывают пирлесы.
    А корпуса уже почти собраны, это
    просто мысль о жёсткой конструкции без песка.
    Ленобласть
    Арматуру класть будете?
    old chap
    Из строительной пены формируется "болванка"соответствующая внутренним размерам реального корпуса, обычно пену хорошо заливать в тонкий пластиковый пакет!
    После заливки раствора и его высыхания пена легко удаляется из получившегося композитного ящика...
    Хотя были случаи когда заливали пластиковые коробки и канистры подходящего объёма...
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Делал как-то скругления в канале трубы Войта из гипса. Фанеру грунтовал "бетонконтактом" - чтобы фанера не размокала и чтобы не отвалилось ничего. Ну, вот несколько лет уже колонки работают, все ОК.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Если заливать,то не морочить голову самодеятельными смесями - а просто купить мешок(если надо много не один) хорошего плиточного клея, прочного и эластичного(потдерживающего технологию тёплого пола) . Клей почти не даёт усадки, заливка выйдет гладкая и прочная. Для армировки тоже продаються готовые сварные сетки с проволкой от 2 до 6мм. Если армировать заливку такой сеткой а особенно возле обоих поверхностей(внешней и внутреней) - то изделие выйдет крайне крепким. Как наружнюю отделку в форму можно сразу заложить например отрезаный в размер и подогнаный на стыках керамогранит.
    Аватар для bato
    У бетона плотность 2,5, у клея около 1,5 та что бетон лучше-
    затухание выше. А на гладкость заливки внутри-пофиг,
    даже лучше, если она будет негладкая.
    г.Ростов-на-Дону
    Откуда информация что плотность 1,5? помойму тот-же бетон - но модифицированный. Состав основной тот-же - только нет наполнителя - щёбёнки. А так вроде справочная плотность железобетона 2,7. Зато цементная заливка покроется трещинами - это 9 из 10-ти, а микротрещинами 10 из 10-ти.
    Донецк
    Чего уж там, сразу асфальтом закатать . Ну а если серьёзно - то лучше битумные листы, т.е. "виброизоляция".
    Последний раз редактировалось Скиф; 13.02.2012 в 19:48.
    Иркутск
    Аватар для bato
    С чего это цемент+пва чем-то покроется?
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%...82%D0%BE%D0%BD
    Украина , Винница
    Огласите весь список - мощность СЧ , объем , срез снизу .Я как то замутил бутер на СЧ (16 л,350 Гц,15 Вт)18 мм+3,5линолеум+8мм и был убит наповал тем ,что передняя панель наощупь продолжала петь .Может снаружи ее трясло. ИМХО , укреплять СЧ стенки надо спустя рукава - может изнутри пластичной массой ,при толщине меньше 18 .Ниже 350 до 100 бутер рулит . ниже 100 - наука и вера в волшебные и оригинальные (мало известные профессиональным разработчикам) технологии и материалы.
    Аватар для bato
    ИМХО ниже 100 спасут только брусья+толщина+вес.
    Из чего делали бутерброд? 8мм чего?
    Какую функцию выполнял линолеум?
    У меня сейчас передняя панель от 18(середина) до 36мм(басовики)+
    круговые распорки.
