Страница 299 из 559 Первая ... 289297298299300301309 ... Последняя
Показано с 5,961 по 5,980 из 11164
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5961
    flipper
    Кристалл/герметичность повредить не боитесь?
  3. #5962
    Частый гость Аватар для Nik_Z
    Мариуполь
    Кристалл от дырки достаточно далеко, можно сверлить и на 6мм . Но лучше расточить мелким надфилем
    Только благодаря равнодушным цивилизация существует до сих пор, не самоуничтожившись в противоборствующих лагерях...
  4. #5963
    Цитата Сообщение от GC-MS Посмотреть сообщение
    Feodosiy, но ведь можно же использовать керамику...
    Керамика у нас не водится.((
    Брать тут с пересылом дороговато. И опять же - изменение высоты. Усилитель уже давно сделан, работает, транзисторы впаяны на высоту номакона, поэтому если и переделывать, то с минимальной кровью.
    Боюсь, потому и спрашиваю.
    Спасибо.
  5. #5964
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Цитата Сообщение от Feodosiy Посмотреть сообщение
    Заморачиваться с общей пластиной на плечо, а её через номакон к радиатору не охота, т.к. без перепайки транзисторов и увеличения высоты крепёжных стоек для платы вряд ли обойдёшся. А так - рассверлил отверстия в транзюках, перерезал М3 на М4 в радиаторе, затянул как следоват, и качай летом в жару 100вт
    А в чем проблема - перегрев транзисторов большой?
  6. #5965
    Да, вобщем, нет. Я громко-то и не слушаю. Но... как бы это сказать... - перфекционизм что-ли крепчает... Короче - зудит.
    http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-14481/
    А сейчас, как раз в новый корпус переношу (но, радиаторы те же). Так что всё равно разбирать.
  7. #5966
    Feodosiy, но ведь можно же использовать керамику. Стоит недорого, имеет высокую теплопроводность, удобно монтировать и не придется морочить себе голову.
    Использование керамики подразумевает термопасту?
  8. #5967
    г.Рязань
    Термопасту нужно использовать всегда - и с керамикой, и с номаконом, и со слюдой.
  9. #5968
    Ну, разве это проблема. Керамика толще номакона примерно на 0.8 мм, транзисторы чуть приподнимутся, подложите на стойки под ПП по одной шайбе М3 и вуаля... Риска при этом никакого. А если, не дай Бог, сорвете резьбу при повторном проходе метчиком или затяжке " как следоват", или повредите кристалл при рассверливании корпуса транзистора... В этом случае затраты на керамику действительно покажутся минимальной кровью.
  10. #5969
    Новичок Аватар для Vladik71
    Леонид, здравствуйте!
    Сейчас подбираю электролиты (другие элементы), пытаюсь соблюсти разумное соотношение цена\качество, (Вы советуете элктролиты с низким ESR.) Посему, возник ряд вопросов:
    1) Трбование низкого ESR относиться ко всем электролитам стоящим в цепях питания?
    а) на плате: С4,С6 - 12 Вольт \ С15А,С17А - 40 Вольт \ С13А,С12А - 70 Вольт ?
    Рекомендуемый Вами Hitano серии EXR 470мкФх25V имеет ESR = 0.076 ом
    То, что есть под рукой RUBYCON 470 мкФх25V имеет ESR = 0.12 ом (т.е. уже не пойдёт?) Т.е. где тот порог который стоит искать?
    2) На сколько низким желателен порог по ESR?
    Например, в блоке питания (имеется в виду питание ВК 20000мкФ : 10000мкФ \ 4700+4700+4700+4700 мкФ: 4700+4700 мкФ)?
    К слову, у EPCOS - B41456B9478M 4700мкФ ESR = 0.04ohm - это хорошее ESR данного номинала ёмкости? Пойдут такие?
    Потому как в сторону его уменьшения цена возрастает, скажем так, не совсем разумными темпами...
    (P.S. Живу я далеко не в России, посему вряд ли смогу воспользоваться советами по конкретным маркам, а вот по параметрам было бы здорово...)
    P.S.-II В эмитерные цепи выходных транзисторов пойдут три двухваттника по 0,68 ом? В сумме 0,23 ома?
  11. #5970
    Новичок Аватар для Diminatrus
    г. Ковров
    Вот хочу собрать ваш усилитель и преспособить его под колонки S90B
    Надо ли мне что то менять
    А если я сделаю как вы все описали, не спаля их
    у них же номинальная 35 Вт, а максимальная 90 Вт?
  12. #5971
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Обратите взор на гораздо более простую конструкцию. Судя по уровню вопроса и его формулировке, сделать нормально усилитель Леонида у вас не получится. Да и есть определённая планка качества акустики, ниже которой почти всё играет одинаково. Будет довольно обидно, когда потратив довольно много сил, времени и средств, вы просто можете разочароваться в итоговом результате, а точнее просто не ощутите никакой разницы с ресивером ББК или подобным изделием от Ямахи.
    С уважением, Вадим.
  13. #5972
    г. Ковров
    я не нашел разводку платы защиты, только самого усилителя
  14. #5973
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Всё проще - данный усилитель довольно сложное устройство, и дорогостоящее (сравнительно). Что бы не было жаль бесполезно потраченных денег и времени его нужно собирать на ОРИГИНАЛЬНЫХ платах и высококачественных комплектующих. Эту задачу наиболее оптимально решить с помощью КИТа от Вадима. Кроме того, для этого требуется достаточный опыт по сборке и наладке. в противном случае лучше потренироваться на Холтоне, тем более, что он более подходит для С-90. Без обид.
  15. #5974
    г. Ковров
    Я сначала этот собиру, мне разводку плат надо с исправленными ошибками!!!
  16. #5975
    Diminatrus, ну, успехов!
    ---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    Собери версию из журнала, там и печатки есть, и инструкция по настройке. Схема рабочая, работает отлично. Платы можно самому сделать, ЛУТом, чертежи плат там есть.
    ---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение в 22:02 ----------
  17. #5976
    Частый гость Аватар для technolog
    Задам несколько, наверное, глупых вопросов. Прошу сильно не пинать.
    Сейчас комплектую корпус. Поэтому вопрос следующий - как лучше, изолировать или не изолировать радиаторы выходных транзисторов от корпуса?
    Стоит ли заморачиваться с покупкой MJL21193/194?
  18. #5977
    г.Москва
    Не изолировать. Между транзистором и радиатором использовать керамическую прокладку.
    Это зависит от нагрузки, какая она предполагается? Вариант с MJL21193/194 самый отказоустойчивый из доступных, при этом он обладает абсолютно достаточным качественным уровнем. Из ближайших вариантов, правда за счёт снижения ОБР, могу порекомендовать к использованию MJL1302/3281, они раза в 1.5 дешевле и лучше подбираются в пары, что в принципе желательно, но совсем не обязательно.
    С уважением, Вадим.
  19. #5978
    Вадим спасибо. А какие выходники вы поставляете в КИТе?
  20. #5979
    г.Москва
    В ките поставляются MJL21193/194
    Когда акустика 8 Ом и гарантированно не имеет провалов ниже 5 Ом, то по просьбам поставляю подобранные MJL1302/3281 Но это примерно 1 раз на 20 китов бывает.
    С уважением, Вадим.
  21. #5980
    г. Ковров
    А я тут внимательно все просмотрел
    Схема из журнала подверглась доработке, как я понял?
    А схема защиты осталась такая же как и в журнале?
