Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Сабвуфер FOCAL 33 V2
    г. Москва
    По умолчанию Сабвуфер FOCAL 33 V2
    В наличии динамик Focal 33 v2 из которого нужно приготовить сабвуфер.
    Задача
    получить четкий, упругий бас
    Исходные данные
    Магнитола: ---
    Фронт: Morel Dotech Ovation 6
    Усилитель: сабвуфера Pioneer ---
    Размещение сабвуфера: багажник (Toyota Windom)
    Максимальные размеры коробки 390*1000*400 (высота*ширина*глубина) 150литров.
    Заводские параметры Focal 33 v2
    Диаметр 26 см
    Sd - 865.7 см2
    X max - 11 мм
    Fs - 28.76 Hz
    Qes - 0.61
    Qms - 4.51
    Qts - 0.54
    Vas - 75.93 л.
    Res - 15.6 ohms
    Mms - 159.71 g
    Bl - 9.98 N/A
    Re - 2.1 ohms
    Фотографии
Название:	Toyota Windom.jpg
    Челябинск
    По умолчанию Re: Сабвуфер FOCAL 33 V2
    сомнительно, что с
    Цитата Сообщение от Anton125 Посмотреть сообщение
    Bl - 9.98 N/A
    Mms - 159.71 g
    можно получить
    С уважением, Игорь.
    old chap Аватар для subsonic
    Да вполне можно получить желаемый результат, головка очень "отзывчивая",только кормить на 2 ома...
    Если усил слабый то должного результата точно не получить.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    сомнительно, что с
    можно получить
    В дообавок еще и
    Qts - 0.54
    А все равно нужно измерять реальные параметры, может там добротность вообще 0.9, все равно динамик только в ЗЯ идет да и в машине нормально только он и играет.
    ... все равно динамик только в ЗЯ идет да и в машине нормально только он и играет.
    Встаёт практически в любое оформление ЗЯ ,ФИ, БП.
    Отлично отыгрывает как в авто, так и в домашней системе.
    Новичок Аватар для kgkroman
    Таллинн, Estonia
    Играет отлично!!! мягко, бархатно, глубоко и быстро,музыкально зависит от уся, была такая головка.
    От Focal всё звучит, только уметь приготовить нужно!!!
    Kiev
    Производитель рекомендует ЗЯ
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Ну да это же фокал, ему любое оформление пофигу, параметры наверно.....
    Ну да это же фокал, ......изменяются автоматически в зависимости от оформления, что бы была ровная отдача и минимум гвз
    ---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение в 17:57 ----------
    И правильно делает
    Мужики не гоните "пургу"!
    На данных Фокалах (V1 и V2) , лично мною ,построено десятка полтора различных сабов в разных оформлениях и под разные задачи!
    А зацикливаться на том что производитель рекомендует, себе дороже, как показывает многолетняя практика , из подобных рекомендуемых устройств от силы 30 % действительно удачных , остальные чистой воды "развод".
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Какие у этих динов параметры были? Производитель рекомендует исходя из высокой добротности, ну и конечно же из параметра EBP.
    EBP,
    50 или меньше = ЗЯ, БП4.
    50-90 = универсальный, подходит как для ЗЯ так и для ФИ.
    90 и выше = лучше использовать в ФИ,БП-6.
    Не вижу никакого развода от производителя по типу оформления, кроме как он не делает динамики с параметрами что заявляет.
    Параметры головок имеют небольшой разброс но в общем и целом достаточно удобоваримы Qts в пределах 0,35-0,52 у V1 и 0,45-0,72 у V2 (при параллельном включении обмоток) вполне подходят для любых применений.
    Производителю важно продать продукт и он вынужден лукавить,если у кого то что не пошло ,всегда можно списать на неправильно приготовленное оформление или прочие факторы...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    0,35-0,52
    Ничего себе разброс, это значит что их нужно обязательно измерять, перед тем как делать саб.
    Как и любые головки для максимально адекватного результата.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Если заводские параметры верны, то в случае ЗЯ получаем короб в 35-40 литров обьемом, положение фильтра LPF на 40гц желательно 4 порядком, недюжинный усилитель для прокорма этого чуда, ну и фронт чтобы вниз до частоты раздела с сабом смог сыграть.
    Насчет четкого и упругого баса- стоит больше внимания все же фронту уделить ;)
    г. Москва
    Измеренные параметры:
    Fs - 31,23 Hz
    Qes - 0.639
    Qms - 3,915
    Qts - 0,55
    Vas - 60 л.
    Res - 5,55 ohms
    Re - 2.1 ohms
Название:	Focal 33 V2 (1 измерение).png
    что-то Fs высоковат, пусть погудит до завтра может упадет
    ... первый раз так точно настроил "коробочку", на старой звучке так не получалось (1ом показывает 1,002, 100-99,97, 199,98 200-199,5)
    г. Москва
    12"
    BLAUPUNKT GT Power 1200 w
    HELIX Xmax 300
    KENWOOD KFC-W112S
    KENWOOD KFC-W3013
    MYSTERY MJS-12
    Вот составил списочек из дешевых динамиков))
    Может кто готовил... как звучат?
    Обнинск
    Измеренные параметры:.....
    Какой ток при измерениях? Дело в том, что в рабочем режиме параметры будут несколько отличаться ;)
    г. Москва
    А какой должен быть?
    Измерения шли через усилитель на tda7293 вот правда делитель маловат не позволяет использовать всю мощь усилителя, линейный вход перегружается. Но ватт 40 проходит...
    Ток порядка 600ма...
    Последний раз редактировалось Anton125; 14.02.2012 в 08:45.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Обычно на 1вт максимум измеряют или на 50-100мА. Динамики на резине обычно линейные, а вот ыстрадные сильно меняют параметры спустя >пол часа работы, поэтому я и не вижу смысла применения их дома, хочешь послушать что то, а нужно ждать пока нагреется) Шаговым синусом параметры вернее.
    Вот-вот. Морели например на низких уровнях показывают полную ерунду, только когда диффузр начинает двигаться параметры становятся +/- как в паспорте.
    с уважением Александр
